Весь двигатель в масле
Voltarnist
сообщение 9.9.2011, 20:18
Пользователь №: 1.475
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Срочно нужна помошь!
Масло от куда-то прорвалось.Все залито.
Справа на движке вірвало походу какую-то хрень?Видно как откріваешь капот что сбоку чего-то не хватает.
До СТО ехать самому можно?
сообщение 9.9.2011, 20:30
Помощь в чем? Ты хочешь чтобы тебя утешили? Сейчас организуется бригада экстрасенсов, которые на расстоянии определят какую хрень у тебя сбоку оторвало и нальют кучу советов, чтобы твой "гудок" не переживал smile.gif .
Это я к тому, что в правильно поставленном вопросе есть 50% ответа. А у тебя ноль информации, только измена smile.gif ...
Voltarnist
сообщение 9.9.2011, 20:40
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
вот
MISHEL
сообщение 9.9.2011, 21:11
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Если по уровню масло в норме (его видно по щупу) - то внорме. Ехать можно. Ты бы мой двигатель посмотрел... Твой просто чистюля... ))))))))) У меня травит прокладка как раз в этом месте... ЕЕ замена не помогла, по этому на данную проблему забил... угар масла примерно 500 мл на 10 000 км... Это при почти 140 000 км пробега.
Voltarnist
сообщение 10.9.2011, 7:17
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Ну ты даешь, это не мой конечно.
Это я просто в инете нашел и тыкнул пальцем.
Оно же видно что новенький.
MISHEL
сообщение 10.9.2011, 13:56
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Сорри, не разглядел... )))))))))))
Voltarnist
сообщение 11.9.2011, 18:33
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
Как оказалось вырвало заглушку каленчатого вала!
maestro_a
сообщение 12.9.2011, 20:32
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
после всех процедур ремонта желательно бы двигло очистить от масла и всяких отложений )))
сообщение 12.9.2011, 20:52
а как это??
DDR
сообщение 28.10.2011, 20:42
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Вот у меня после замены датчика фаз масло потихоньку травит оттуда.. уже так потеки есть на движке. Прокладка я так понял внутри отверстия куда датчик впихуется.. вот старый я вынимал с трудом, а новый влез как хрен в стакан - легко и с люфтом. Что за ерунда? вроде ниче не выпадало .. может оно туда внутрь провалилось в дырку ? может такое быть? или они просто немного разных диаметров? Что посоветуете ?
И еще одно место нашел откуда уже пол года потдтравливает масло, это там где труба продувки подключается к движку. Она идет от впускной трубы резиновой к крышке клапанной головки. Там патрубок дебильный, с выступом таким продольным, че за имбецил придумал этот выступ и зачем ? он то и не дает чтобы труба резиновая плотно охватывала патрубок, и хомут не льзя плотно зажать , все равно получается при этом выступе две дырочки, откуда масло выдувает.. Ну и естественно думаю что там и воздух может подсасывать, а это видимо и есть причина большого расхода бензина ? как считаете ?
oleg12345
сообщение 29.10.2011, 16:56
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Есть такое понятие Температурный Коэффициент Расширения. Горячее ширше, чем холодное smile.gif
Если бы был подсос - "колбасило" бы на ХХ.
П.С. Эта труба называется шланг второго контура вентиляции картера двигателя и патрубок там вполне нормальный, может просто тебе не повезло.
сообщение 29.10.2011, 17:29
на ДФ долно быть резиновое колечко.
видимо остался на старом датчике или рассохлась ы випала ваще.
DDR
сообщение 29.10.2011, 20:07
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Сам датчик фаз гладкий цилиндр, там ниче никаких канавок под кольцо.. Кстати какой оно формы - резинка круглая или плоская? Да мне говорили о резинке, и я когда вынимал старый, делал это очень очень акуратно, чтоб ниче не выпало никуда..
Интересно с чего энто картер вверху блин? там же клапанная крышка, а картер внизу под коленвалом . или я тупой?
сообщение 29.10.2011, 20:58
правильно
картер внизу
а вверху клапанная крышка
а кто утиверждал наоборот???
резинка тонкая круглая.
типа как на РХХ только кольцо ментше в диамтре
DDR
сообщение 29.10.2011, 22:25
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
А могла она внутрь улететь? при установке нового датчика?
oleg12345
сообщение 30.10.2011, 8:21
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Картер то внизу (Коленвал не над ним , а в нем. Не путай с поддоном), но с него идет трубка в крышку клапанов, а с нее уже на повторный дожиг... Причем верхняя часть клапанной крышки, где все эти газы "живут" отделен маслоотделительной сеткой...
П.С. По последней части вопроса - Я не в курррсе, ррребята.(с)Бородач Александр. tongue.gif
Конечно могла, если при снятии не осталась на ДФ , то при установке упала во внутрьА если была с крыльями, могла и
Цитата
улететь
Voltarnist
сообщение 1.12.2011, 16:33
Из: Киев, Позняки
Авто: Калина-11184
(40%) XX---
а как это??
нет это заглушка технологического отверстия (около задних торцов распределительных валов).
Смотреть картинку.
как рекомендуете мыть?
Прикрепленный файл  dvigatel_1_48.png ( 52.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
DDR
сообщение 1.12.2011, 16:38
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
И что будет если резинка ДФ упала внутрь? куда она там попадает ? в цилиндры ее не засосет? Размажет ее там по стенкам и пипец?
.::ALEX::.
сообщение 2.12.2011, 13:50
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
У меня тоже при замене данного датчика никакой резинки не было!
Сержио
сообщение 2.12.2011, 16:35
Сообщение #20
Пользователь №: 7.678
Из: Хайкоф
Авто: калинка седан
купил ДФ, резинки нету на нём
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 14:07
