5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Не включается задняя передача, способі устранения поломки
DrRost
сообщение 22.4.2010, 12:24
Сообщение #61
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Вот я тож столкнулся с проблемой заднего хода. Первое что обнаружил обрыв красного провода у брызговика.. И еще...
Проверяя кнопку на ручке передач, - в одну сторону звонится как диод, в другую сторону никак не звонится, естественно разобрал дотла эту хрень, - вижу магнитную шторку (слегка намагничена) и внутри пластмаски находится магнит (примагничивает к себе железо).
Подумавши что всередине мощный геркон, и он сломался, - пошел купил новый выключатель, прихожу домой, кидаю его на тестер - опять та же хрень.. Т.е. получается что моя фиговина РАБОЧАЯ!
Вот и получается что внутри скорее всего залита схема, в которой имеется геркон (но не мощный) а может даже датчик холла, + скорее всего MOSFET полевик, который коммутирует соленоид.. Ведь ток на соленоид идет солидный, судя по сопротивлению соленоида.. У меня получилось 3,6 ома, значит ток соленоида 14,2/3,6 = 3,95 ампера именно поэтому там стоит коннектор, который не даст перепутать полярность. Внутри мощного транзистора обычно стоит диод в обратной полярности, вот он то и звонится на режиме прозвонки тестер показывает 0,565 ...
А это значит что проверить тестером работоспособность включалки НЕЛЬЗЯ... только проверить провода методом растягивания-шевеления...
Или же под нагрузкой, тогда черный провод на минус, к белому лампу, хотябы от стопов, второй контакт лампы на плюс 12 вольт. И дергаем за кольцо.. должна включаться..
Теперь если на рынке не захотят назад брать будет запасная, или мож кому надо - отдам почем брал - за 120грн.
Его номер 1118-1414100-01
Кстати, если почитать книжку по ремонту Калины, то в ней пишется что РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВОЗИТЬ С СОБОЙ ПРОБКУ БЛОКИРАТОРА ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ. И в случае когда есть проблема невключения передачи - ВЫКРУЧИВАТЬ СОЛЕНОИД > ВКРУЧИВАТЬ НА ЕГО МЕСТО ЭТУ ПРОБКУ > ДОЛИТЬ НЕМНОГО МАСЛА В КОРОБКУ (поскольку при выкручивании соленоида оно немного выльется).
Если машину накренить, например наехать левым передним колесом на бровку, то масло скорее всего не будет вытекать..
Такой вот ракельный вариант, с пробкой, позволит доехать до сервиса. И задняя передача будет включаться без оттягивания кольца .. Но случайно можно вместо первой включить заднюю.. поэтому первую придется ЛОВИТЬ, а лучше не использовать ее в этом случае.. Мы же все умеем трогаться со второй? smile.gif
vovk
сообщение 3.5.2010, 3:59
Сообщение #62
Из: Москва
Пользователь №: 4.508
Из: Москва
Авто: ВАЗ 11184 седан
Цитата(DrRost @ 22.4.2010, 12:24) *
Может стоит изменить схему и избавиться от гниения провода соленоида? О переключении соленоида зх: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=13503...p;postcount=376
Gosha911
сообщение 22.12.2010, 22:26
Сообщение #63
Из: kiev
Пользователь №: 4.407
Из: Киева
Авто: Kalna 1119
проблема решается очень просто проверте провода клапана коробки на самой коробке
dudik
сообщение 13.2.2011, 13:53
Сообщение #64
Пользователь №: 1.490
Из: м.Львів
Авто: Лада Калина 1118 1,6
Всім привіт. Вчора виїхав з дому, приїхав куди треба і збирався запаркуватись задом..Підїхав передом до найближчої машини, і тут - включати задню передачу а вона не включається...Пробував, включити разів 20. Не вийшло. Допоміг друг який допоміг мені вручну розвенути машину. Приїхав додому ів нет.Читати що в мене сталось..бачу тут ціла тема по тому питанню. Почав з легшого - зняв хомут біля ручки переключення передач...Бачу чорний хомут (якщо кусок звичайного ДУЖЕ жорсткого пластикового шланга можна так назвати) пополам тріснутий..відрізав його взагалі. Два кабелі - жовто-зелений і чорний..Жовто-зелений тріснутий в тому місці і видно дроти..Думаю пощастило, знайшов..Перерізав його до кінця, змотав їх і нічого...((((( Тоді мені допоміг "дзвінок другу" - подзвонив до Василя (scorpion_vp). Вася мені розказав де то соленоїд, чи як там його звати, детально розказав які кабеля треба перевірити...Вирішив взятись до даної роботи. Глянув в місці стяжки , де , як я зрозумів найбільше проблем. Ззовні все прекрасно - стяжка затянута гарно, не перетерта, хому в ідеальному вигляді.. Відріза частину трубки тої і бачу що дійсно кабель обірваний. Знизу не зміг дістати його тому мусів знімати повітряний фільтр, щоб дістатись даного кусочка кабеля. Обрізав все, зачистив, дав 15 см нового кабеля, поставив все на місце..ЗАПРАЦЮВАЛО. ,Отже сьогодні виявив два пошкодження одного кабеля...Від ручки передач до коробки передач...Які сюрпризи нам приготовила ще дана машина?)))Чекаємо нових поломок...)))) До купівлі Лади Калини в мене небуло жодної машини, і я поняття зеленого немав що в автомобілях і до чого.. тепер я точно можу сказати, що для того хто хоче вивчити будову авто від А до Я - треба купити Лада Калина, або інше авто ВАЗ. ))))))Велике спасибі Василю, він же scorpion_vp. Без його порад я б завтра був на СТО, де цілий день шукали б причину, я б купив соленоїд, потім ще щось..І вкінці кінців заплативши за непотрібне вони б тихенько виявили причину, як небуть зробили аби їхало і я довольний що все працює заплатив би мінімум 300 грн.. Тому дякую клубу що є де почитати і Василю за телефонну пораду. Успіху всім.
Thomas
сообщение 13.2.2011, 15:17
Сообщение #65
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Цитата(dudik @ 13.2.2011, 13:53) *
Всім привіт. Вчора виїхав з дому...
Чем дороже машина, тем дороже поломки. Ломается все. Просто когда ломается Лада, говорят "Это же Жигули! Так и должно быть", а когда Мазда или Шкода, то "ну бывает, нет ничего вечного". Стереотипы. Машины до 15 тыс бывают в сервисе +/- одинаково часто. Дальше чуть меньше, только стоимость ремонта существенно выше. На Лада или Ланос приедешь в сервис 2 раза в год на 50-150 уе за оба визита, на Кашкай 1 раз на 500 уе.
Относись к машине как средству передвижения.
краниосакральная терапия
NAFANIA
сообщение 1.4.2011, 19:57
Сообщение #66
Пользователь №: 5.203
Из: Харьков
Авто: Ланос 1,5S+Газировка+кондей
Мужики только без обид. Калина хорошая машина. Единственное изделие ВАЗа которое заинтересовало альянс Рено-Нисан (вроде как хотят на этой платформе свои бюджетные авто делать). Но блин реализация хороших инженерных задумок похабная (качество сборки).
В семье 2 машины Калина и Ланос, так что не пустословлю. Калина удобнее салоном и мелкими фенечками (подсветки всякие, обогрев ног пасажиров, качество пластика дверных карт, качество ковролина в салоне, наличие шумки в базе, больше нравится как складываются задние сиденья, тахометр, эл подъемники, эл усилитель и еще по мелочи) как бы очень существенно. Но вот почитав Калина форум я уже не верю что на 120 тыс км как и у Ланоса ходовка будет родной и по выходным я буду заниматься всякими обогревами зеркал, задницы и ..... Ну и плавность хода у ланоса существенно лучше.
А так бы взял лично для себя Калинку после Ланоса. Надеюсь качество подтянут. А пока будем эксплуатировать Калину сестры.
DrRost
сообщение 6.4.2011, 10:32
Сообщение #67
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Я сравнивал Калину с многими бюджетными и пришел к выводу что лучше Калины получается только 9й Лансер Мицик.. все остальное типа Ланос, Нексия, Акцент 1,5, Приора, Гетц, Дача, Китайцы до 15тыс у.е (все), Логан, Пежо 206... Все это хуже. Незначительно лучше получается Кордоба, и Акцент с движком 1,6л. Значительно лучше 9й Лансер, елантра, мазда 3.. Но у них цена несоизмерима ваще!
Рельная (Красная) цена для Калины 8тыс у.е, для Лансера 14тыс.. Такая цена в Штатах.. там Гольф 5й (Раббит) продается по 17,5 тыс ваще шара!
evgen77
сообщение 10.4.2011, 4:55
Сообщение #68
Пользователь №: 9.692
Из: omsk
Авто: lada-11193
Цитата(AlMiGu @ 14.1.2008, 22:06) *
вот сегодня вечером у меня возник толстый вопрос:
ща пойду колупать..... провода.....
проверь провода от саленоида 8 см, обычно там перетераются, хомут выкидывай и все нормально
посмотри провода 8см, от саленоида провода перетераются как раз под хомутом, соеденяй провода а хомут выкидывай
HEELLI VJ
сообщение 28.11.2011, 0:35
Сообщение #69
Из: г. Димитров
Пользователь №: 7.163
Из: г ДИМИТРОВ ДОН.ОБЛАСТЬ.
Авто: 1118 СЕДАН
Привет всем.Произашла и сомной такая беда с задней скоростью!Но благодаря вашим советам все наладил,перегнил провод на хомуте ,задняя вкл.отлично но вот какая лажа НЕ ГОРИТ СВЕТ ЗХ И НЕТ ЗУМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ ЗХ!Может ктото с таким сталкиволся?Посоветуйте куда дальше смотреть?
Odejalo
сообщение 24.1.2012, 2:03
Сообщение #70
Пользователь №: 1.292
Авто: Lada
[color="#FF0000"][/color]ВСЕМ СПАСИБО
мама упала завтра утром надо везти в травмопункт и вот ушел делать, а вось повезет и таки да, почитал еще раз спасибо форуму вот только что закончил 2 ночи, обрыв провода все как и у всех, на улице под снегом ночью с фонариком с термоусадкой и кусочком провода за один час, по тестеру на ручке КПП 5 вольт было... все работает. еше надо разобраться с датчиком бензина.. а то падает зараза:(
сообщение 24.1.2012, 11:55
Сообщение #71
Там на КПП две фишки (разъема): одна на соленоид сбоку КПП (тот провод который порвался), другая на сигнализацию включения ЗХ сверху КПП. "Пройдись" рукой от фишки соленоида по жгуту до его разветвления. То что пошло в сторону верха КПП - то тебе и надо смотреть. Возможно не вставил эту фишку или оборвал, когда провод под хомутом восстанавливал.
sas_zp
сообщение 1.3.2012, 18:52
Сообщение #72
Пользователь №: 2.129
Из: zp
Авто: 1183
Подтверждаю- проблема с задней скоростью біла в перегнившем проводе(красно-желтом) в месте крепления хомута к защите (на 10-15 см выше разьема соленоида блокировки). При этом прозванивалось питание на этом разьеме(контролькой).
Мазур Кирилл
сообщение 2.3.2012, 19:31
Сообщение #73
Из: Донецк
Пользователь №: 11.922
Из: г. Донецк, Петровский район
Авто: Lada Kalina 11183
Вот и сам только с гаража вышел, днем нужно было жену с работы забрать, а не туды, не могу выехать со двора задом, почитал на форуме... поднял чехол кулисы там провода (скорее обмотка) лопнула ну думал нашел проблему... перепаял, перемотал... завел, а все равно не включается ЗХ. Полез под машину, в итоге нашел неисправность. На проводах идущих на соленоид перегнил минус (да так удачно прям возле "папки" на штекере). Пришлось снять воздушный фильтр (так удобней подлезть к этим проводам) и нормально все пропаять.
Ну теперь вылезла новая проблема после сборки на работающем двигателе горит оранжевая лампа - двигатель. Хотя первый раз завел.. все нормально, выключил включил, а лампа не тухнет. Может кто подскажет... huh.gif
Да еще забыл, когда поднял чехол кулисы, то на заведенной машине на провода приходило 12V, а когда поднимал кнопку включения ЗХ (на кулисе креглая таблетка), то напряжение падало до 0V. После чего однозначно полез под капот искать обрыв провода...
алексашка
сообщение 2.3.2012, 20:15
Сообщение #74
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Клему сбросить с аккамулятора не пробовали?Может просто глюк?
Мазур Кирилл
сообщение 2.3.2012, 20:30
Сообщение #75
Из: Донецк
Да вроде когда провода паял, то минус откидывал. Хотя сейчас подумал, у меня стоит не штатная сигнализация (ставил предыдущий хозяин, как подключали отдельный разговор). Так вот после ремонта проводов и сбора всего до кучи, подкинул минус на акб, сигналка пикнула (ну типа питание пошло), а когда завел машину то светодиод (ну который начинает моргать при включении сигнализации) начал моргать - вроде как поставил на сигналку (хотя ничего не включал). Теперь вод действительно думаю может глюк... А как тогда его устранить... Может опять минус откинуть???
Да и когда после сбора завел - первый раз вроде все как нормально, заглушил - завел - лампочка загорелась и светодиод от сигнал моргал blink.gif. Да уж теперь опять мозги ломать надо!
Олег_Донецкая
сообщение 6.4.2012, 7:48
Сообщение #76
Из: Макеевка
Пользователь №: 12.360
Из: Город Макеевка...Донецкая область..
Авто: Седан...11184
Доброе утро всем уважаемым обладателям Калины..я здесь новичок..может че не так напишу..ну вообщем help, sos плиз)))...Одна из причин, скажем так, хренового настроения-задняя передача...она изменчивая как не знаю кто...я могу сказать, что зимой не было таких проблем ,честно...этот ХРУСТ при включении уже достал!!!....завел...сцепление...клипсу все как нужно-нифига не лезет....перегазовал...повторяю действия-не идет опять...нейтралка...дальше опять же включаю заднюю и как захрустит, но включается((((...и честно на душе аж(((((...скажу так такое 50 на 50...то да то нет...паузу выдерживаю перед включением ну где-то сек 3-4....масло залитое после ТО, но ТО не на официалке делал, там баблосы такие заломили, что ну их куда подальше....Кто может напишите что это может быть!!!....это одна причина...Причина № 2-скорость 100-110 км/ч немножко отпускаю газ без торможения, и завывает((((....что это может быть...тоже представления не имею(((...уровень масла в коробке все ок...ПЛИЗ ХЕЛП))))
AVTOTEX
сообщение 6.4.2012, 9:34
Сообщение #77
Пользователь №: 5.759
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
Для определения точной причины нужна более детальная диагностика, заочно трудно сказать, перечислю основные неисправности.
1. сцепление
2. проводка соленоида
3. механизм выбора передач
4. вой при торможении двигателем лечится заменой ГП, но можно и не трогать.
5. кулиса
Более подробно про кпп можно узнать тут http://prokpp.com/
ZIG_R
сообщение 6.4.2012, 9:59
Сообщение #78
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Цитата(sas_zp @ 1.3.2012, 19:52) *
проблема была в перегнившем проводе При этом прозванивалось питание на этом разьеме(контролькой).
Никогда не верю малоточным контролькам или на светодиодах в таких случаях. Если возможность есть (позволяет схемное подключение) прозваниваю лампой 12Вх21Вт иногда даже на 40-55Вт (от фары головного света).
Jane
сообщение 13.12.2013, 8:55
Сообщение #79
Пользователь №: 11.762
Из: Прилуки
Авто: 11183 110 20
Вот и у меня случилось, перестала включаться задняя, причина как у всех обломан провод в 5 сантиметрах от разьёма соленоида. Зачистил, добавил кусок провода, заизолирывал а поверх одел ещё одну гофру.
anry
сообщение 13.12.2013, 10:51
Сообщение #80
Пользователь №: 6.150
Из: Почаев
Авто: 11183 Калина
у себя устранил причину еще до появления проблем, на малую защиту, в месте вблизи провода соленоида,одел кусок уплотнителя
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 10:18
