2 страниц V  < 1 2
глючат дворники, подскажите что могло случиться, и что делать
kupis
сообщение 3.12.2010, 23:52
Сообщение #21
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Цитата(R_S @ 3.12.2010, 23:32) *
Цитата(kupis @ 3.12.2010, 23:05) *
Может подьехать к те, покажешь иль раскажешь, если есть минутка?))))) Смогу после 9 вечера завтра))))))
Подъехать можно, но лучше этим заниматься в светлое время суток. Звони, тел. я тебе, по моему, писал.
Мы б просто капот открыли пасатрели как у тебя, и зделали так мне. А телефону нема(( Моешь в личку плиз.
ssemely
сообщение 22.2.2011, 19:54
Сообщение #22
Из: Киев, Бровары
Пользователь №: 119
Из: Бровары, Киев
Авто: 11183 седан
Начиналось с глюка дворников... То работают, то нет. А потом не стало крутить стартер!
Оказывается - был плохой контакт на втягивающем реле стартера.
Поджал, засадил, закрепил - и заводится и дворники супер!
bazenovpv
сообщение 13.3.2011, 17:35
Сообщение #23
Пользователь №: 7.922
Из: С-Пб
Авто: калина 11184
Дворники работают минут 10-15. Потом дохнут в нижнем положении пока не дернеш за поводок или не стукнеш по моторчику. В моторчике щетки ходят свободно. Могут ли не доходить контакты в редукторе? Бывает начинают работать если перевести в 3 положение
Bondar
сообщение 13.3.2011, 19:20
Сообщение #24
Из: Кузнецовск
Пользователь №: 9.371
Из: Кузнецовск Ривненская обл.
Авто: Калина 11183 седан 1,6i
В редукторе стоят пластмассовые шестеренки из довольно хрупкой пластмассы. Если дворники проскакивают и появился скрежет - скорее всего хана шестеренкам. Замене не подлежат (если только не найдете оригинальные, что вряд ли), придется менять весь привод... (Из личного опыта).
Слово — не воробей. Всё не воробей, кроме воробья.
сообщение 13.3.2011, 20:06
Сообщение #25
В твоем случае это тоже может помочь:
Цитата(R_S @ 2.12.2010, 17:51) *
Зависание дворников в вертикальном положении я вылечил добавлением провода от "минус-шпильки" рядом с АКБ до одного из трех болтов, которые находятся вокруг выходного вала редуктора, т.е. продублировал корпус (электрическую массу) электродвигателю.
Bondar
сообщение 13.3.2011, 20:18
Сообщение #26
Из: Кузнецовск
Можно снять крышку редуктора. Там на шестеренке, на которой стоят замыкающие медные контакты, эти самые контакты подогнуть вверх и почистить, возможно они окислились, обгорели или прогнулись...
bazenovpv
сообщение 21.3.2011, 18:44
Сообщение #27
Из: С-Пб
Авто: калина 11184
Контакты чистые но немного подогнул, щетки ходят свободно, даже тепловик закоротил все равно периодически умирают пока не стукнешь.
alexg
сообщение 16.10.2011, 15:58
Сообщение #28
Пользователь №: 6.680
Из: Киев - Чернигов
Авто: Lada 11174 совиньен
А у меня вот такая беда с дворниками: пока был поднят капот, и включено зажигание, сынуля дернул на себя рычаг дворников, они пырскнули водичкой, но капот им помешал дальше ехать, и вот теперь работают только на максимальной скорости и при выключении дворников останавливаются сразу не до ходя до места парковки. Что это может быть такое?
Sniket
сообщение 24.11.2011, 10:55
Сообщение #29
Из: киев
Пользователь №: 1.397
Из: Украина, город-герой Киев, Русановка/КПИ
Авто: 1118 1.4 16\/ была...
На днях возвращался ночью с работы. перед заправкой все работало нормально, потом завелся, включать дворники, а они не работают. сгорел предохранитель. но после этого появился глюк с дворниками: реле щелкает когда они проходят пол цикла, или больше, что б они нормально припарковались внизу,а не по средине или вверху, или еще как надо несколько раз включать его в первое положение. все остальные режимы работают, но где выключил там и станут.
Что это может быть? где искать устранение данной проблемы?
Заранее спасибо.
Страх - это слабость и потому тот кто испугался уже побежден. (с)Эпидемия
prikolist
сообщение 24.11.2011, 11:04
Сообщение #30
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Может втулочки смазать нужно у меня было зараза подклинивали тоже в пути ели проехал 150 км заклинили в центре хоть мотор не навернулся тоже думал реле открутил от мотора все гуд потом смазал заработали.
логошко
сообщение 24.11.2011, 19:32
Сообщение #31
Из: севастополь
Пользователь №: 5.881
Из: Севастополь
Авто: 111830 седан
+100
У меня на 3 скорости мёртво разобрал внутренняя втулка прикипела так что распиливал ее чтобы снять, подобрал медно -графитовую, смазал и все гуд уже больше года.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 13:23
