Обороты двигателя |
Обороты двигателя |
21.2.2012, 23:57
#181
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 4.3.2008 Из: Земля Пользователь №: 510 Из: rhsv Авто: лада Калина 11193 Предупреждения: (0%)
1119; 1,6V; 2007 г.в. Пробег 50000 км
Обороты ХХ 800+-40. На днях появилось следующее – на светофоре обороты с 840 поднялись до 1500 и на бортовом компьютере «Multitronics» появилась ошибка 0123 - Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки. После сброса ошибки, за три дня данная ошибка появлялась еще 3 раза при ожидании на светофоре. На сегодняшний день (прошло 2 дня) данная ошибка не отображается, но ХХ поднимается иногда до 900. Я так понимаю, что связано с ДПДЗ? Нужно его поменять? Или это может быть что-то иное? |
10.3.2012, 23:40
#182
Подскажите плиз? На калине ежу с декабря месяца,машина б\у. Когда были сильные морозы заметил сл. вещь,что когда машина простаит ночь в гараже,устром запускаю двигатель,а он работает так, как будто рывками т.е машина как бы поддергивается.Прогревается где то до 50 гр. и все стабилизируется. Это у многих калинах так, или это есть не нормальная работа двигателя?
11.3.2012, 0:23
#183
Нет это не у всех так.Смотрите РХХ.
Добавлено: Регулятор холостого хода. |
11.3.2012, 1:29
#184
просто бк не показывает ни каких ошибок
11.3.2012, 2:45
#185
11.3.2012, 6:59
#186
Подскажите плиз? На калине ежу с декабря месяца,машина б\у. Когда были сильные морозы заметил сл. вещь,что когда машина простаит ночь в гараже,устром запускаю двигатель,а он работает так, как будто рывками т.е машина как бы поддергивается.Прогревается где то до 50 гр. и все стабилизируется. Это у многих калинах так, или это есть не нормальная работа двигателя? Дешевле сделать у специалиста, причин может быть очень много- свечи, провода, катушка, клапана, РХХ, ....-------------------- |
11.3.2012, 18:34
#187
Чистить ДУ и промыть (прочистить) РХХ.
11.3.2012, 22:15
#188
Почистил сегодня ДУ и РХХ,вроде стало лучше. 500 км назад меняли сцепу в сборе,щас ССу...ко при трогание с места, идет вибрация по кузову,если газу больше даешь, то нормально.Но последнее время все больше достает.Вот думаю не ужели сама сцепа фуфельная попалась.Короче на днях полезу на яму, гляну может ихтиандры на СТО не затянули нормально подушки на двигателе.
Не знаю куда еще капать,уже начинается взрыв мозгов((( -------------------- |
12.3.2012, 13:46
#189
12.3.2012, 13:47
#190
Почистил сегодня ДУ и РХХ,вроде стало лучше. 500 км назад меняли сцепу в сборе,щас ССу...ко при трогание с места, идет вибрация по кузову,если газу больше даешь, то нормально.Но последнее время все больше достает.Вот думаю не ужели сама сцепа фуфельная попалась.Короче на днях полезу на яму, гляну может ихтиандры на СТО не затянули нормально подушки на двигателе. Не знаю куда еще капать,уже начинается взрыв мозгов((( Кооперативщиков хватает, да + КИТАЙ -------------------- onedecor.com.ua
13.3.2012, 7:39
#191
Новичок ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 87 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 7.792 Из: Запорожье Авто: ВАЗ-1118, седан, дыня Предупреждения: (0%)
Насчет рывков при морозном прогреве.
При коротких и непродолжительных поездках по городу или при "спокойном" стиле езды т.е. постоянно на малых оборотах - свечи зажигания не нагреваются должным образом и не выходят на режим самоочистки. Посему обрастают нагаром который затрудняет пуск и прогрев - нестабильная работа на х.х. и прогреве - обеспечена. Лечение: 1. Выдержать перед стоянкой на морозе 2-3 минуты высокие обороты ДВС (около 4х тыс. об.), затем заглушить и утром все ок. (даже в инструкции по эксплуатации по моему написано подобное, но к сожалению не рассказано почему нужны эти самые высокие обороты перед стоянкой на морозе). 2. Изменить стиль езды, или хотя бы после полного прогрева ДВС проезжать некоторые участки дороги на повышенных оборотах и пониженной передаче - дать свечам возможность самоочиститься от нагара. 3. Чаще чистить сами свечи (но частое шкарябанье свечи щеткой, ножом, наждачкой и пр. не есть хорошо для свечи, посему таки лучше п. 1-2). |
13.3.2012, 18:48
#192
та все это понятно как божий день
14.5.2012, 7:50
#193
І я вирішив почистити РХХ і дросель. Мотор 1,6 8 клапанів, пробіг 42 000. Обороти плавають трошки 840 +/-40 по Гаммі і якщо добре придивитися, то видно, що стрілка тахометра дьоргається, ну і звук такий ніби підтроює легенько, якийсь нерівномірний. Але така ситуація спостерігається чуть не від дня покупки моєї калини, особливо воно мене не напрягало, їздить добре, тяне як на мене теж непогано. Минулої та цієї зими декілька раз було, що залипали обороти на холостому, кидаю машину на нейтралку або щеплення витискаю, а обороти не падають, заглушу-заведу і все знову нормально. Мав трохи вільного часу в суботу, от і вирішив подивитися, що там і як там поживає мій РХХ. Щоб добратися до РХХ обов'язково треба знімати дросель. Зняв дросель, зняв РХХ. РХХ, дросель, камера, все дуже було засрано, все в чорному нагарі та в чорних смолах, жах. Почистив, помив все добре рідиною для промивки карбюраторів, відмилося дуже добре, зібрав все назад. Машина завелася як завжди, обороти як гуляли +/-40 так і гуляють, розхід на холостому як і був 1-1,1 л/год так і залишився. Глушив, заводив декілька раз, трохи поїздив, таке враження, що нічого не змінилося. Одним словом, дивно, бо дійсно все було дуже брудне в нагарі, нагар а ж відслоювався пластами, відповідно працювати нормально воно не могло.
Всі фільтри, свічки, тосол поміняні, сіточку в бензобаці поміняв чуток раніше, мозги відмиті від тосолу і перенесені під бардачок, клапана відрегульовані недавно. -------------------- Слава Україні !
14.5.2012, 11:58
#194
І я вирішив почистити РХХ і дросель... Почистив, помив все добре рідиною для промивки карбюраторів, відмилося дуже добре, зібрав все назад. Машина завелася як завжди, обороти як гуляли +/-40 так і гуляють, розхід на холостому як і був 1-1,1 л/год так і залишився. Глушив, заводив декілька раз, трохи поїздив, таке враження, що нічого не змінилося... Да, действительно чистка иногда не помогает. У меня был подобный случай. Плавание холостого хода разрешилось заменой самого РХХ... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
14.5.2012, 13:26
#195
І я вирішив почистити РХХ і дросель... Почистив, помив все добре рідиною для промивки карбюраторів, відмилося дуже добре, зібрав все назад. Машина завелася як завжди, обороти як гуляли +/-40 так і гуляють, розхід на холостому як і був 1-1,1 л/год так і залишився. Глушив, заводив декілька раз, трохи поїздив, таке враження, що нічого не змінилося... Да, действительно чистка иногда не помогает. У меня был подобный случай. Плавание холостого хода разрешилось заменой самого РХХ... У меня как в случае описанном выше.Не замена,не чистка ничего не дают.... зы- спецы говорят это косяк наполнения цилиндров... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.5.2012, 13:48
#196
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Спецы говорятт.. гы.. А может тупо подсос где-то, или трещина в катколлекторе, или по компрессии разброс, или КПА не закрывается - да мало-ли.. А спецы не пояснили, отчего "косяк в наполнении ?
14.5.2012, 13:59
#197
Спецы говорятт.. гы.. А может тупо подсос где-то, или трещина в катколлекторе, или по компрессии разброс, или КПА не закрывается - да мало-ли.. А спецы не пояснили, отчего "косяк в наполнении ? sergcr, у тиссена свои спецы и своя расветка...там бесполезно спорить и шото объяснять -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.5.2012, 14:31
#198
Спецы говорятт.. гы.. А может тупо подсос где-то, или трещина в катколлекторе, или по компрессии разброс, или КПА не закрывается - да мало-ли.. А спецы не пояснили, отчего "косяк в наполнении ? Трещина на новых авто? зы- подсосоотсосов нет,разброса компрессии нет Добавлено: Спецы говорятт.. гы.. А может тупо подсос где-то, или трещина в катколлекторе, или по компрессии разброс, или КПА не закрывается - да мало-ли.. А спецы не пояснили, отчего "косяк в наполнении ? sergcr, у тиссена свои спецы и своя расветка...там бесполезно спорить и шото объяснять Да к тебе же ехать далеко,к единственному в Украине СПЕЦУ, хрен с этими холостыми- расход нормальный,тяга есть уже 74000 км. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.5.2012, 14:31
#199
Спецы говорятт.. гы.. А может тупо подсос где-то, или трещина в катколлекторе, или по компрессии разброс, или КПА не закрывается - да мало-ли.. А спецы не пояснили, отчего "косяк в наполнении ? Трещина на новых авто? зы- подсосоотсосов нет,разброса компрессии нет Ну чудес же не бывает!!! Кто ищет, тот всегда найдёт!!! -------------------- onedecor.com.ua
14.5.2012, 18:49
#200
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
sergcr померяй компрессию будешь приятно удивлен !?
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 3:11 |
