2 страниц V   1 2 >
глючит ГБО
zercalo
сообщение 12.11.2011, 17:34
Пользователь №: 9.632
Из: киев
Авто: калина 1117
доброго времени суток. помогите решить вопрос. гбо 4 поколения начало самопроизвольно переключатся на бензин, когда давлю на газ, а когда еду накатом, переключается обратно на газ. при чем не всегда, когда чаще, когда реже. думал проблема в фильтрах, после замены тоже самое. после перезапуска двигателя какое то время нормально, потом все заново. перед этим мастер ставил сигнализацию, температура воздуха была около +8, проблемы начались при температуре около +3. и что теперь думать? мастеру руки повыкручивать, или на холода надо что то регулировать, или еще что то. стоит редуктор томасетто. с уважением.
сообщение 12.11.2011, 18:46
гы.
похоже стаг-4??
там вначале нада подключить комп и просмотреть настройки
zercalo
сообщение 12.11.2011, 19:52
Из: киев
Авто: калина 1117
Цитата(blistograd @ 12.11.2011, 18:46) *
гы.
похоже стаг-4??
можно по подробней про комп? и что такое ( стаг-4 ). извеняюсь за свою дремучесть в этом теме.
сообщение 12.11.2011, 19:58
Как говорил многоуважаемый ВЕН.
влом клацать тел в подписи. звони. разжую БЕСПЛАТНО
zercalo
сообщение 20.11.2011, 11:31
Из: киев
Авто: калина 1117
всем привет. проблема с ГБО была банально проста. заправился два раза каким то шмурдюком вместо газа, вот и все проблемы. сечас выпалил его с горем пополам, заправился на нормальной заправке и все стало на свои места. на ул. Газопроводной и под мостом возле Академ городка в жизни больше не заправлюсь. спасибо всем, кто проявил интерес в данной теме.
Jeka_A
сообщение 20.11.2011, 23:25
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
плюс стоит поменять фильтр , у меня тоже такое было
.::ALEX::.
сообщение 15.12.2011, 12:38
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Такая ситуация...Когда тянешься в пробке и машина нагревается до срабатывания вентилятора двигатель вроде начинает троить,плохо набирает обороты.После охлаждения все нормализуется....На бензе работает отлично...Что может быть,где искать???Может у кого было такое...
prikolist
сообщение 15.12.2011, 15:39
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
подрегулировать у газовщиков карту
dbugaev
сообщение 1.6.2012, 6:32
Из: г. Лозовая
Пользователь №: 10.558
Из: г. Лозовая, Харьковская обл
Авто: ВАЗ 1118
Привет всем. У меня стоит редуктор томасетто мозги диджитроник. Днем проблем нету. Но когда включаю свет, вентилятор печки и обогрев заднего стекла переключается на бензин. В чем проблема
prikolist
сообщение 1.6.2012, 10:24
низкое напряжение бортовой сети, замеряй тестером на полной нагрузке какое напряжение выдает генератор.
malega
сообщение 1.6.2012, 10:31
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
проблема в контактах( для начала проверить генератор под нагрузкой), начинай с питания газового блока, на акумуляторе + и - провод, далие проверь предохранитель на + проводе должен быть, далее разъем на газовом контроллере, потом контакты на клапанах может стоять один на балоне а второй перед или на редукторе, все почистить и ведешкой промыть
dbugaev
сообщение 4.6.2012, 20:40
Из: г. Лозовая
Авто: ВАЗ 1118
Генератор при полной нагрузке выдает напряжение 14.1 В. А на счет контактов он у меня с нового так себя ведет просто я не мог понять при каких обстоятельствах. но контакты проверю
dbugaev
сообщение 5.2.2013, 22:54
Из: г. Лозовая
Авто: ВАЗ 1118
Здравствуйте скажите у кого нибудь была такая же проблема как у меня????? У меня просто мозг закипает от этого. Что делать не знаю. Питание перенесли с катушек зажигания на аккумулятор через реле, не помогло, заменил диодный мост тоже, поставил ксенон, чтобы уменьшить нагрузку, та же фигня. просто бесит уже. Ближний свет+печка на первом делении+дальний свет или обогрев заднего стекла или задний ход = переключение на бенз. Вчера прикуривал другу машину не переключилась не пойму..........
lom8331
сообщение 6.2.2013, 9:56
Пользователь №: 8.801
Из: киев туполева
Авто: Калина 11194 хэтчбек
У меня при езде переключалась на бенз. Проверили всё от мозгов до редуктора. Оказалась банальная проблема переломан провод когда стоиш свсе гуд поехал машину тряхнуло контакт пропал переключилась на бензин.Поменяли провода всё ок.
dbugaev
сообщение 27.2.2013, 18:25
Из: г. Лозовая
Авто: ВАЗ 1118
всем спасибо проблему решил. методом тыка изменил "сигнал оборотов" с 5V на 12V и всё зер гут. Долбаные компьютерщики не могли найти. Правильно говорят : лучше чем сам никто не сделает !!!! сегодня настроил карту газа на мозгах вообще ласточка так никогда не ездила...
anton.hrup
сообщение 2.6.2016, 16:59
Пользователь №: 15.725
Из: Киев, Соломенский
Авто: Lada Kalina
Попробуйте поменять заправку. И поменяйте фильтр в редукторе (маленький)
Tol466
сообщение 2.6.2016, 18:42
Пользователь №: 5.162
Topa
сообщение 11.2.2018, 13:14
Пользователь №: 16.131
Авто: Калина
Да неприятность(
сообщение 11.2.2018, 18:59
Цитата(Topa @ 11.2.2018, 13:14) *
Да неприятность(
Когда rxf ошибок и не знаем куда петлять
Red devil
сообщение 8.3.2018, 6:17
Сообщение #20
Из: Горловка
Пользователь №: 7.190
Из: Горловка, Донецкой области, Украина
Авто: 111830-110-31 Легковой седан
Утро доброе. При езде на газу стабильно уходит и бензин. Приходится каждый месяц заливать около 10 л. Хотя стабильно прогреваю авто перед движением и езжу исключительно на газу. За месяц накатываю порядка 900-1000 км. Читал на разных ресурсах, что проблема может быть в работе форсунок (езда одновременно и на бензине, и на ГАЗе)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 19:49
