Робота на 2 цилиндрах |
12.11.2011, 23:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 8.8.2011 Пользователь №: 10.611 Из: Ternopol Авто: Vaz 118 Предупреждения: (0%)
Всем доброго времени суток! в чом проблема даже описать сложно.Но постараюсь, 3 дня назад поставил машыну(118,1.6)в покрасочную камеру, где она находилась при температуре приблизительно 15 градусов.А сегодня когда завел то она начала троить и загорелся чек. поехал на комп но неуспел, но подумал может свечи или провода(правда только 500км как поменял)но нет свечи снял все как на подбор, провода прозвонил и тоже ок.поставил все на место и отказал 3 и 4 цилиндр. проверил все соидинения к катушке, к форсункам к расходометру ну вобщем све что мог а проблема осталась. искра есть бунзин тоже через нипель на плнке посмотрел что ето может такое бить??? Подскажите есть ли какоето реле на форсунки или предухранители, так как в факе не нашол но точно знаю что что то должно их предухранять...
Chornui Робота на 2 цилиндрах 12.11.2011, 23:38
oleg12345 Тебе опроблему описать сложно, а думаешь ответить ... 13.11.2011, 7:22
DDR Что-то покрасили видать.. 13.11.2011, 11:50
Chornui Да нет, провода все на своих местах, трубки все од... 13.11.2011, 14:57
blistograd Цитата(Chornui @ 13.11.2011, 14:57) Да не... 13.11.2011, 16:35
maestro_a а высковольтные провода не перепутаны местами? 13.11.2011, 16:25
R_S У меня раз "двоило", когда поломал две с... 13.11.2011, 16:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 10:14 |
