Обороты двигателя |
Обороты двигателя |
6.10.2011, 9:55
#161
а када регулировались клапана и кто делал?(спросил это так как был трабл у брата на 2115 - отрегулировал красавец один, мы как проверили то там все тупо были разрегулированы ) И ГРМ случайно не перескочил на зуб? метки совпадают? проверить контакт датчика коленвала - часто грязью забрасывает или водой проверить подсос воздуха, мож де какой шланг треснул и подсасывает воздух Делалась голова недавно, клапана выпускные новые, отрегулированы хорошо, я в этом уверен.Метки совпадают- смотрел сам.Подсосов нет- проверял. Вот датчик коленвала- не смотрел, посмотрю. -------------------- |
6.10.2011, 10:22
#162
гдето точно какаято мелочовка и парит мозги.....
6.10.2011, 12:05
#163
Датчик коленвала визуально чистый (защита Шериф, видимо, рулит). Еще как вариант, датчик фаз- фазированием впрыска он заведует. Посмотрю...
6.10.2011, 13:17
#164
датчик фаз зажигает чек, у меня было накрылся , заменил и все стало норм, а было - долго заводил
7.10.2011, 11:05
#165
Заправился вчера на ВОГе 95-м, ситуация с холостым гораздо лучше стала, и двигло мягче работает. Так что качество бензина тоже не последнее дело в этой теме. До этого заливал Укрнафта 95-й"Евро".
15.10.2011, 10:35
#166
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.10.2009 Пользователь №: 4.758 Из: Львов Авто: ВАЗ 1118 седан Предупреждения: (0%)
Прыжки оборотов и нестабильная работа на холостом ходу вылечилась путем замены датчика холостого хода - 100 грн., чистка результатов не дала
3.11.2011, 18:43
#167
прыжки 400-1500 оборотов, чередующиеся с нормальной работой двигателя, иногда глох на холостом ходу- полечилось заменой РХХ и чисткой ДУ. РХХ прожил 120 тыс. км., при демонтаже был похож на пластилиновый завод, не знаю может после чисtки и поработал бы еще, но по совету blistograda был отправлен на заслуженный отдых.
3.11.2011, 20:51
#168
[/quote] Не датчик, а регулятор -------------------- onedecor.com.ua
5.11.2011, 21:22
#169
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.11.2011 Из: киев Пользователь №: 11.225 Из: киев нивки Авто: ваз-11183 Предупреждения: (0%)
Добрый вечер,машина прошла 72000КМ и пошли проблеммы,при сбрасыванипе на нетраль обороты остаются висеть на 2000 т/о ,но не всегда. Утрам разобрал дросельную,помыл.Вроде всё заработала но после 30КМ вернулась в зад и выкенула ошибку "507"
5.11.2011, 22:15
#170
6.11.2011, 10:41
#171
Спасибо за совет папробую снова разобрать и почистить.
20.11.2011, 19:43
#172
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 2.4.2011 Пользователь №: 9.632 Из: киев Авто: калина 1117 Предупреждения: (0%)
ввсем привет. вчера вечером парковался на стоянке и когда маневрировал задним ходом, внезапно заглох. ну думаю немножко под горку, мало газонул, сечас все исправим. но заводится авто не захотело ни с первого раза ни с пятого. стартер крутит, но не схватывает. пробую при заводе подгазовывать, заводится с пол тыка, отпускаю газ - сразу глохнет. и так все время. как нибудь припарковался и пошел домой. под капот не полез, так как было уже темно. сегодня с утра выгулял жену по магазинам и бегом на стоянку. с первого раза завелась как и вчера с подгазовкой, педаль газа отпустил - сразу заглохла. со второго раза завел с подгазовкой, но тапок с газа убрал не сразу, а постепенно. мотор начал глохнуть, но потом выровнялся и все стало на свои места. потом и с первого и с десятого заводится как пионер с пол тыка, на холостых работает ровно и устойчиво. в под капотном пространстве аномалий не обнаружил, все сухо и комфортно. вопрос к форумчанам - что за хрень произошла с авто? хорошо что случилось на стоянке, а если бы где нибудь за три девять земель? авто 1117, 1.4 16 кл. ГБО 4 с уважением.
20.11.2011, 20:20
#173
Простейшее-рег.х.х.
20.11.2011, 21:00
#174
на сколько я понимаю регулируют х.х. винтом? тогда откуда такие провалы - вот он есть, и вот его совсем нету.
20.11.2011, 22:01
#175
на сколько я понимаю регулируют х.х. винтом? тогда откуда такие провалы - вот он есть, и вот его совсем нету. Наверное магнитные бури Прямой путь к специалисту, ... попроси еще жиклеры продуть, поплавок проверить и СО отрегулировать. Вот с таким знанием матчасти и задавая вопросы на форуме, каковы ожидания от ответов-комментариев? |
20.11.2011, 22:10
#176
РХХ!!! Я таких 2 поменял!))))))
20.11.2011, 22:45
#177
РХХ!!! Я таких 2 поменял!)))))) +1 год назад поставил московский рхх. Начались в/о траблы... Почистил заводской, поставил обратно, езжу, без особых приколов, разве что, при непродолжительной стоянке, на горячий двигатель заводится с подгазовкой... -------------------- |
20.11.2011, 23:11
#178
ИМХО на Калину РХХ два завода делают - Курск и Калуга. Во всяком случае, когда себе покупал было так.
Рос.форум рекомендует Калугу. Якобы у них траблов меньше. Себе его и поставил... РS Ну, а регулировочный винт.... повеселил -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
22.11.2011, 13:35
#179
Вы так класно друг друга подкалуете! А,нащот РХХ. Мне не ответили? влом клацать. тел в подписи. набери ражжую. бесплатно -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.11.2011, 18:12
#180
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 12.6.2008 Пользователь №: 1.068 Из: Киевская обл. г.Славутич Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
Вчера заменил РХХ на Калужский 120грн., родной пробежал 20000 и гдето тысяч 5000 назад начал выделыватся. Переодически на горячем двигателе появлялась свистопляска с оборотами, особенно когда вентилятор включался. На холостом чувствовалась не очень стабильная работа двигателя, по подергиванию ручки кпп. Также после перехода со скорости на нейтраль обороты падали ниже положенного и стабилизировались. Вся процедура замены заняла 15-20 минут. После этого показалось, что машина начала по другому заводится, с какойто легкостью - меньше крутит стартером, + обороты по мере прогрева падают постепенно стабильно без подергиваний.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 23:44 |
