Шины и Диски, подскажыте |
29.10.2008, 23:04
удачи monsieur
-------------------- Hasta la Victoria Siempre!
3.11.2008, 11:04
#22
Ставил 13 диски на 11174, на передние ступицы не налазят - мешают суппорта (ВАЗ 2112 - 14 радиус) тебе нужно, что-бы диски от классики (тройка, четвёрка, пятёрка, шестёрка) были, а не лепить от опеля корсы, например -------------------- |
12.11.2008, 16:50
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.2.2008 Из: мелитополь Пользователь №: 465 Из: город Мелитополь. Авто: ваз11183 Калина Предупреждения: (0%)
зацените а?
Добавлено: зацените а? 14-тые
3.1.2009, 20:20
#24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.11.2008 Пользователь №: 2.084 Из: Слов'янск Авто: Lada 11173 норма 2 Предупреждения: (10%)
Я купив диски 6J14 майже такі, як у Sёmи на фото, тільки з паліровкою. Сказали що Тайвань, на заглушках і коробках написано Sport MAX Racinge. В інтернеті таких не знайшов, а знайшов по моделі Р1311 тілки фірми Forsage із Китаю. Чому вірити ??? Хто знає чиї вони, яка фірма і головне яка якість ???
30.5.2010, 21:07
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.8.2008 Пользователь №: 1.507 Из: Киев Авто: Калина Предупреждения: (0%)
всем привет !Я куплю литье на свое калинку. можно б/у новые по реальной ценею. 0639535309
14.10.2010, 8:17
#26
я точно такие как у сёмы поставил, на них RS написано, сказали тайвань лучше китая и россии
и в инете я их находил тож, ссылку потом подкину Добавлено: http://www.rswheels.ru/eng/prod0.asp.htm Добавлено: http://disk-i-shina.com.ua/catalog/diski-rs-rs-280 -------------------- ![]() |
14.10.2010, 8:56
#27
RS нормальные диски, езжу на них полтора года.
Однажду попал в яму так, что диски зазвенели, думал писец, я на шиномонтаж а там всё ОК. И это при том , что у меня высота шин 55. Да и не каждый производитель, может похвастается весом в 6,5 кг. для 15 радиуса, у моего Бати 14 БОРБЕТ весит в районе 7,5 кг. |
14.10.2010, 12:07
#28
Вот интересно встанут ли такой диск на нашу машину... Смушает его диаметр ступичного отверстия: 69.1
http://disk-i-shina.com.ua/node/18296 -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
14.10.2010, 12:31
#29
Вот интересно встанут ли такой диск на нашу машину... Смушает его диаметр ступичного отверстия: 69.1 http://disk-i-shina.com.ua/node/18296 Красивые диски!!! Ронни, на моих дисках тоже 69.1, в комплекте шли центровочные кольца, внутренний 58,6 наружный 69,1. Встанут без проблем. Добавлено: Такие же, только чёрные внутри: http://disk-i-shina.com.ua/node/31359 |
14.10.2010, 13:35
#30
Красивые диски!!! Ронни, на моих дисках тоже 69.1, в комплекте шли центровочные кольца, внутренний 58,6 наружный 69,1. Встанут без проблем. Добавлено: Такие же, только чёрные внутри: http://disk-i-shina.com.ua/node/31359 а как установка центровочных колец отражается на работе ходовой? Тут же, на форуме многие писали о том, что разбиваются стойки, текут амортизаторы....и т.д.... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
5.2.2011, 14:20
#31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 3.845 Из: Харьковская обл., г.Балаклея Авто: калина 11183 Предупреждения: (10%)
уже писал по этому поводу в другой теме - а расстояние отверстий 4*100 на калину подойдёт или нет, ведь штат 4*98?
5.2.2011, 22:48
#32
Красивые диски!!! Ронни, на моих дисках тоже 69.1, в комплекте шли центровочные кольца, внутренний 58,6 наружный 69,1. Встанут без проблем. Добавлено: Такие же, только чёрные внутри: http://disk-i-shina.com.ua/node/31359 а как установка центровочных колец отражается на работе ходовой? Тут же, на форуме многие писали о том, что разбиваются стойки, текут амортизаторы....и т.д.... Ронни, ты спрашивал встанут или нет. Я тебе ответил, причём здесь ходовая и т.д. |
5.2.2011, 23:42
#33
Новичок ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 87 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 7.792 Из: Запорожье Авто: ВАЗ-1118, седан, дыня Предупреждения: (0%)
не подойдет 4*100
болты не затянутся до конца, диск не центрируется т.е. диск не станет как надо до мм, хотя это и не заметно просто на глаз недозатянутый/нецентрированный диск надо комментировать? или сами понимаете последствия? и все четыре такие например установлены... красота... |
8.8.2011, 19:39
#34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.3.2008 Пользователь №: 564 Из: г. Киев Святошинский р-н Авто: ваз 1118(31) седан Предупреждения: (0%)
У меня стоят диски R15 7J ET28 4x100 резина 195-60 все гуд только раскатаны задние арки, пружины занижены и аморты по жесткие. А самое главное вид и устойчивость просто супер.
9.8.2011, 14:04
#35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.9.2010 Пользователь №: 7.673 Из: Харьков Авто: 1119 Предупреждения: (0%)
у меня стоят на 16 и 7" а резина 215 40 16 и отлично!!!!!!!!!
30.10.2011, 18:29
#36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2011 Из: Красноармейск Пользователь №: 9.066 Из: Донецкая обл. Авто: Lada 1119 Предупреждения: (0%)
Подскажите стоит родная резина Amtel Planet 2P она летняя или всесезонка подскажите а то придется покупать зимнюю
30.10.2011, 18:30
#37
Подскажите стоит родная резина Amtel Planet 2P она летняя или всесезонка подскажите а то придется покупать зимнюю а что говорит инет? -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
30.10.2011, 18:51
#38
30.10.2011, 21:17
#39
Літня 100 % !!!
31.10.2011, 12:13
#40
Кто подскажет что за хр....Поставил на зимнюю резину диски KFZ 5935 и начал очучать дискомфорт.Что я имею ввиду, резина фулда монтеро 3 стала как-то слишком громко гудеть на дорогах с грубым асфальтом.Руль стал чувствовать каждую горбинку.До этого эта же резина стояла на родных дисках все было нормально.Диски поменял из за того,что надоело их прокатывать(ну очень мягкие прям пластилин какой-то). Диски KFZ 5935 легче родных может в этом прикол.Может плохо отбалансировали?Короче у кого какие мысли по решению данной проблемы.
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 23:12 |
