Ремень Грм, Кто уже менял ремень ГРМ 1.6 8v |
8.8.2011, 17:19
#81
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 13.12.2009 Пользователь №: 5.163 Из: Харьков Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Да так и будет, еще даже лучше будет ... за вычетом дополнительных денгзнаков... ручная сборка, пусть клапана притрут. Спасибо на добром слове. Короче сейчас звонил, решили менять все ГРМ. Помпа доходная (блин 15 тык пробега!!!), ремень уже промаслился - сальники травят, ролики - поляк с китайцем. Ремень уже начал съезжать от движка, видимо из-за люфта в помпе. На счет клапанов пока вердикта нет, но сказал, что не много (то-есть не все 16!!!). Вобщем нет худа без добра. Если бы помпа рассыпалась на ходу последствия были бы куда плачевней... Люфт помпы я и сам ощущал, но думал это норма... Короче, завтра окончательный вердикт, завтра. Блин, третью ночь спать не буду. Так к своей Калинке душой прикипел...шо как ребенка оставлял СТОшникам. Извиняюсь за лирику... |
8.8.2011, 17:28
#82
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%)
Вопчем для встречи поршня с клапанами надо градучов 20 туда-сюда прозевать, это 3 зуба на валах.
8.8.2011, 17:32
#83
Ну хотябы, Интер, Вы выяснили, на сколько и какой вал убежал? Честно говоря не понял вопроса. В какой момент? Я после неудачного старта все раскидал в панике... Блин, а действительно, почему я не посмотрел? Все раскрутил и бросил. Ааа, в тот момент я еще не знал о существовании метки на маховике. А колесо я не снимал, поленился. Ушел в интернет. И только на следующий день все выставил по меткам с проверкой через свечное отверстие. Завел, но уже было поздно... Добавлено: Вопчем для встречи поршня с клапанами надо градучов 20 туда-сюда прозевать, это 3 зуба на валах. Такую ошибку я вполне мог прозевать. |
9.8.2011, 20:23
#84
Можете меня поздравить! Я опять при своей машинке!
Только что забрал с сервиса. Движочек шепчет. По ощущениям, двиг стал тяговитее, на 4й стал ехать с 40км\час! Пропал рык. Рычала помпа с пластиковой крыльчаткой. Короче, движок - песня! ![]() ЗЫ Цена вопроса 2000грн. |
9.8.2011, 20:49
#85
9.8.2011, 20:57
#86
А так больше не делайте. Для Вашего авто оптимально 3800-4200 об\мин. Тогда он очень долго проживет. Та я в курсе. Просто для сравнения. Оно как-то само получилось. Раньше движок в этом режиме сдыхал, а сейчас, - как так и надо. В салоне теперь можно разговаривать шепотом на скорости 80. Видимо рычала помпа... |
11.10.2011, 10:25
#87
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 11.024 Из: гор. Владимир-Волынский Волынская обл. Авто: Калина 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Проверь разъемы и сам датчик и наверное дешевле будет датчик заменить чем диагностику делать. Діагностику роблю сам, тому й безкоштовна для мене (раз заплатив за адаптер вартість двох діагностик). Якби помилка була постійною - міняв би датчик. А так як це одиночний (одиночні) випадок - спробую завтра оцінити стан та натяжку ременя ГРМ. І ще - а сам датчик не потрібно викручувати для чистки? Подскажи что за адаптор ты приобрел и где |
29.10.2011, 12:22
#88
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.10.2011 Пользователь №: 11.162 Из: Украина.Одесса.Суворовский р-н. Авто: ВАЗ-211117 Предупреждения: (0%)
Всем добрый день! Подскажите....Кто знает в Одессе хорошее СТО! Такая проблема...Начал мигать знак"двигатель"падать мощность...решил-свечи.,поменял.знак загорелся постоянно...двигатель заводится не сразу...потом набирает обороты.Снял клемму(-).знак пропал,но заводится так же,и работает как то не устойчиво......Да еще выскочил знак "электро-усилитель",и не сбрасывается.....но руль крутится нормально....Кто и что посоветует? за раннее говорю-СПАСИБО!!!
29.10.2011, 14:41
#89
0974795439 Сергей в Одессе.
29.10.2011, 16:29
#90
26.3.2012, 19:52
#91
отпусти ремень самую малость и вой пропадет. как книжка пишет это хорошо но вой слышно тоже хорошо Да уж. Сам шаманил недавно с натяжением ремешка ГРМ. Натяну, как по книжке- на прогретом моторе начинает ролик выть(ролик относительно новый, тыщ 10 пробежал), отпускаю малость- не воет, но ремень при перегазовке шлыщит, амплитуда около пол-сантиметра. И то- это "прогретый" ремень. Холодный(после стоянки) он вообще просабленный. Короче-отрегулировал на горячем ремне, а не на холодном, как все пишут,тому как с прогревом ремень натягивается и "этот поворот 2-мя пальцами с усилием 1,5-2 кг" как на холодном- на горячем уже не получится. Покатался, послушал- об кожух не хлыщет, снял кожух, видимых трений тоже не заметил. Но амплитуда ремня в самой длинной его линии (распредвал-коленвал) присутствует. -------------------- |
10.5.2012, 12:23
#92
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.5.2012 Пользователь №: 12.628 Из: Киевская обл.Березань Авто: ВАЗ 11184 седан Предупреждения: (0%)
добрый день!порвался ремень ГРМ как считаете клапана погнуло по любому или еще есть шанс на чудо??
Добавлено: может стоит одеть целый ремень и попытать счастья? Добавлено: движок 1.4 16кл |
10.5.2012, 19:09
#93
добрый день!порвался ремень ГРМ как считаете клапана погнуло по любому или еще есть шанс на чудо?? Добавлено: может стоит одеть целый ремень и попытать счастья? Добавлено: движок 1.4 16кл Порвало на ходу? 1,4 клапана гнёт. Попытать счастья? Ремень необходимо проверить из-за чего порвался, затем поставить новый и незаводя двигатель (режим продувки клапанов) проверить компрессию. Если что не так, то к мастеру менять поломки в ДВС. -------------------- onedecor.com.ua
11.5.2012, 4:17
#94
добрый день!порвался ремень ГРМ как считаете клапана погнуло по любому или еще есть шанс на чудо?? Добавлено: может стоит одеть целый ремень и попытать счастья? Добавлено: движок 1.4 16кл Это тема про ремень 1.6.Поисчите была на форуме и про 1.4. А по теме присоединяюсь к ответу Приваталекса. |
12.5.2012, 14:35
#95
большое спасибо всем кто ответил!практически все клапана погнуло, один прогоревший головка перегретая была короче работы валом
11.11.2012, 22:41
#96
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 8.716 Из: Полтава Авто: Skoda Roomster Предупреждения: (0%)
Здравствуйте. Есть ли спец ключ для поворота ролика при натяжении ремня ГРМ?
11.11.2012, 23:25
#97
12.11.2012, 21:50
#98
Спасибо за содержательный ответ , уже нашел. |
6.12.2012, 15:59
#99
Какой фирмы лучше всего брать ремень и ролик?? Сколько стоит?? Ну понятно что нет ничего идеального, но всеже есть какие то предпочтения ?
6.12.2012, 19:19
#100
Какой фирмы лучше всего брать ремень и ролик?? Сколько стоит?? Ну понятно что нет ничего идеального, но всеже есть какие то предпочтения ? Ремень лучше брать БРТ, всякий Китай аля-Бош лотерея (у меня оборвало Бош меньше 15 тыс. после замены - нет, не перетянут был -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 14:34 |
