Программы для диагностики |
15.11.2010, 18:52
Адаптер такой http://www.proftelecom.by/k-l-adapter_diagnostika_auto.htm. Установил дрова и виртуальный COM-порт. Прога Avtovaz-new пишет send message и данные не обнаружены, ОС стоит Windows XP, если не тот COM-порт то пишет error write port. Но пару раз данные были получены и информацию выдавал правильно. Может нужно както правильно COM-порт настроить?
[/quote] Попробуй с настройками порта поиграться. И попробуй Диагностик Тулз там есть такой пункт как проверка работы адаптера. Avtovaz-new ломаный? Пробу проги с верхних постов. Какой ЭБУ на машине? -------------------- |
15.11.2010, 19:08
#22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.11.2010 Пользователь №: 8.188 Из: Черкассы Авто: 11193, хечбек Предупреждения: (0%)
[/quote]
Попробуй с настройками порта поиграться. И попробуй Диагностик Тулз там есть такой пункт как проверка работы адаптера. Avtovaz-new ломаный? Пробу проги с верхних постов. Какой ЭБУ на машине? [/quote] Что ты имеешь ввиду под настройками порта, что именно может влиять на работу. |
15.11.2010, 20:00
#23
Скорость обмена данными.
Добавлено: Вот еще одна прога, попробуй ею она вроди бы автоматом находит порты.
15.11.2010, 20:38
#24
А с КПК это работает или только с ПК. И еще можно ли этим что-то повредить в машине(типа прошивка слетит или какие изменения непроизвольно внести)
15.11.2010, 21:53
#25
А с КПК это работает или только с ПК. И еще можно ли этим что-то повредить в машине(типа прошивка слетит или какие изменения непроизвольно внести) Для КПК где то была прога, если найду выложу, прошивка не слетит это точно, изменения внести можно, изменить обороты ХХ, изменить кол-во шагов РХХ ну и другие мелочи но это не во всех прогах и там есть кнопочка вернуть все в ЗАД -------------------- |
15.11.2010, 22:59
#26
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 18.7.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.276 Из: Киев, Сырец Авто: Калина-2006, седан, красная Предупреждения: (0%)
Но пару раз данные были получены и информацию выдавал правильно. Думаю у тебя проходит много времени между отсоединением и подсоединением к компютеру: происходит разряд и данные забываются до того как ты успеваешь их считать. -------------------- |
16.11.2010, 21:35
#27
Но пару раз данные были получены и информацию выдавал правильно. Думаю у тебя проходит много времени между отсоединением и подсоединением к компютеру: происходит разряд и данные забываются до того как ты успеваешь их считать. А как решить эту проблему? Добавлено: Попробуй с настройками порта поиграться. И попробуй Диагностик Тулз там есть такой пункт как проверка работы адаптера. Avtovaz-new ломаный? Пробу проги с верхних постов. Какой ЭБУ на машине? Прога kwp_d работает без проблем, данные получает, а все остальные не хочет, пишет нет связи. Пробовал через диагностик тулс проверять подключение адаптера пишет все ок, а начинаю соединяться выдаёт ошибку невозможно получить данные от адаптера или com-порт чем то занят. |
16.11.2010, 22:03
#28
Но пару раз данные были получены и информацию выдавал правильно. Думаю у тебя проходит много времени между отсоединением и подсоединением к компютеру: происходит разряд и данные забываются до того как ты успеваешь их считать. А как решить эту проблему? Добавлено: Попробуй с настройками порта поиграться. И попробуй Диагностик Тулз там есть такой пункт как проверка работы адаптера. Avtovaz-new ломаный? Пробу проги с верхних постов. Какой ЭБУ на машине? Прога kwp_d работает без проблем, данные получает, а все остальные не хочет, пишет нет связи. Пробовал через диагностик тулс проверять подключение адаптера пишет все ок, а начинаю соединяться выдаёт ошибку невозможно получить данные от адаптера или com-порт чем то занят. Попробуй через деспечер устройств поменять номер порта и в прогах соответственно и попробуй соеденится. Возможно проблема с ИМО у меня так было, а на диагностику не ездил к спецам у них получаеться соедениться? Где то на форумея писал и не только я надо соединить провода между собой смотри фото
20.11.2010, 7:31
#29
Попробуй через деспечер устройств поменять номер порта и в прогах соответственно и попробуй соеденится. Возможно проблема с ИМО у меня так было, а на диагностику не ездил к спецам у них получаеться соедениться? Где то на форумея писал и не только я надо соединить провода между собой смотри фото Хватит ли мне проги kwp_d для нормальной диагностики и насколько хорошая она? |
20.11.2010, 7:50
#30
Попробуй через деспечер устройств поменять номер порта и в прогах соответственно и попробуй соеденится. Возможно проблема с ИМО у меня так было, а на диагностику не ездил к спецам у них получаеться соедениться? Где то на форумея писал и не только я надо соединить провода между собой смотри фото Хватит ли мне проги kwp_d для нормальной диагностики и насколько хорошая она? Для нормальной диагностики ВАЗов кроме опыта еще нужна минимум полторуха бакинских. -------------------- |
21.11.2010, 2:28
#31
Олег,
не надо быть категоричным, сам юзаю иногда kwp_d, для диагностики ошибок(чек) хватает с головой, а если ещё знать на что и куда смотреть то можно выловить и то чего нет в ошибках, опыт и знание систем рулит. Если хочется чегото больше то уже юзаются другие проги, а так в упрощенном хватает и kwp_d и простенького адаптера - грубые ошибки посмотреть и сбросить. Каждому своё -------------------- |
21.11.2010, 8:17
#32
Олег, Я с тобой согласен на 100%! Но вопрос то был:"Хватит ли мне проги kwp_d для нормальной диагностики?". Короче - какой вопрос такой и ответ.не надо быть категоричным, сам юзаю иногда kwp_d, для диагностики ошибок(чек) хватает с головой, а если ещё знать на что и куда смотреть то можно выловить и то чего нет в ошибках, опыт и знание систем рулит. Если хочется чегото больше то уже юзаются другие проги, а так в упрощенном хватает и kwp_d и простенького адаптера - грубые ошибки посмотреть и сбросить. Каждому своё -------------------- |
7.7.2011, 9:19
#33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.7.2011 Пользователь №: 10.403 Из: Харьков, аэропорт Авто: Калина SD Предупреждения: (0%)
Вот вариант http://scanauto.elitno.net/
25.7.2011, 21:35
#34
А с КПК это работает или только с ПК. И еще можно ли этим что-то повредить в машине(типа прошивка слетит или какие изменения непроизвольно внести) Для КПК где то была прога, если найду выложу, прошивка не слетит это точно, изменения внести можно, изменить обороты ХХ, изменить кол-во шагов РХХ ну и другие мелочи но это не во всех прогах и там есть кнопочка вернуть все в ЗАД Всем спецам респект. И вопрос на засыпку для GPS есть проги для мало-мальской диагностики. По идее д.б практически одинаково с КПк. ОС Windows CE 5.0 -------------------- |
17.8.2011, 7:28
#35
Помогите чистой версией Diagnostic Tulz v1.31.2. (откуда скачать или бросьте мне в мыло)
На те, что скачиваю из и-нета матерится антивир AVG: ... найден вирус Win32/Heur в самом *. ехе файле и успешно его удаляет. ЗЫ. или это не вирус? и AVG нужно отключать на время работы с прогой, но как-то не нравится мне это.. Спасибо. |
17.8.2011, 12:17
#36
http://depositfiles.com/files/grdajczzg, НОД и Каспер не ругаются...
Есть более современная фришная программа http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/, она в стадии доводки, но работает неплохо, по отзывам. Тем более она заточена под Калину... -------------------- |
17.8.2011, 13:13
#37
http://depositfiles.com/files/grdajczzg, НОД и Каспер не ругаются... выдаёт то же сообщение о том же вирусе... /// Цитата Есть более современная фришная программа http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/, она в стадии доводки, но работает неплохо, по отзывам. Тем более она заточена под Калину... а тут хочет регистрации, ну да всёравно спасибо, после зарегистрируюсь, сейчас уезжаю. |
30.8.2011, 11:32
#38
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
http://depositfiles.com/files/grdajczzg, НОД и Каспер не ругаются... Есть более современная фришная программа http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/, она в стадии доводки, но работает неплохо, по отзывам. Тем более она заточена под Калину...
OpenDiag1.3.3.rar ( 1.58 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 81 |
24.10.2011, 20:23
#39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2011 Пользователь №: 11.123 Из: Івано-Франківськ Авто: Vaz 2115 Предупреждения: (0%)
В мене інжектор М7.3 хтось може підказати програму діагностики?
Поможіть хоть чимось в мене євро 3 машина 2008 р.в. |
24.10.2011, 20:52
#40
В мене інжектор М7.3 хтось може підказати програму діагностики? Поможіть хоть чимось в мене євро 3 машина 2008 р.в. Пост 36, вторая ссылка. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 23:53 |
