Постоянный долив тосола (дефект радиатора?!) |
16.3.2010, 10:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.12.2008 Из: Украина (Киев) Пользователь №: 2.374 Из: Киев, Мостицкий Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг") Предупреждения: (0%)
Здраствуйте, коллеги!
Столкнулся с проблемой постоянной доливки тосола (каждые 2 недели уровень падает до минимальной отметки), (начиная с 17 тыс), (сейчас 19.5 тыс). На СТО определили, что в этом виноват радиатор (протекает) и его в скором времени придется заменить (т.к ремонтируют его редко). Можно говорить о бракованном изделии? Действительно радиатор только меняется и не ремонтируется? Заранее, спасибо за интерес к теме. |
16.3.2010, 11:29
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%)
Если машина на гарантии, то пусть меняют, если нет - замена за свой счет. Обычно в калинах проблемы с разгерметизацией охлаждающей системы связаны с избыточным давлением в ней из-за "неправильной" пробки на расширительном бачке. Она должна лишнее давление стравливать, а если это не происходит, то где-то течет. Чаще течет радиатор печки, при этом заливая ЭБУ. Так что Ваш случай просто счастье
-------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
16.3.2010, 11:50
Конечно, приведенный Вами вариант с радиатором печки - худший, но и этот - ведет к большему расходу тосола.
16.3.2010, 11:59
Если машина на гарантии, то течь радиатора попадает под гарантийный случай и не раз о таком событии было описано на форуме.
Как вариант, можно попробовать герметик для ОЖ, но не из опилок |
16.3.2010, 14:20
Автомобиль снят с гарантии. По вопросу герметика узнаю. Спасибо.
25.3.2010, 9:31
Автомобиль снят с гарантии. По вопросу герметика узнаю. Спасибо. И ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь печку!!!!! ЭБУ нынче дорого стоит -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
12.4.2010, 13:45
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.4.2010 Из: Курахово Пользователь №: 6.302 Из: г.Курахово Донецкая обл. Авто: 118 седан Предупреждения: (0%)
Моей машине 3года,с 5000 км та-же проблема,но уровень тосола падает до мин и дальше не опускается!!!На спидометре уже 66000км и слава богу не радиатор ни чего не менял,и езджу дальше!
9.5.2010, 13:39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2008 Из: Киев Пользователь №: 2.350 Из: г.Киев Авто: ВАЗ11183 Предупреждения: (0%)
у меня тож течёт сейчас, хотел снять торпедо , но не получилось...
21.10.2011, 13:14
Здраствуйте, коллеги! Столкнулся с проблемой постоянной доливки тосола (каждые 2 недели уровень падает до минимальной отметки), (начиная с 17 тыс), (сейчас 19.5 тыс). На СТО определили, что в этом виноват радиатор (протекает) и его в скором времени придется заменить (т.к ремонтируют его редко). Можно говорить о бракованном изделии? Действительно радиатор только меняется и не ремонтируется? Заранее, спасибо за интерес к теме. У меня такие наблюдения по этому поводу. Этой зимой машина стала брать многовато антифриза. Как долью грамм 200 выше линии "минимум" в бачок - так за неделю и уходит, причем протеков не видел. Стал держать все время на "минимум" - не уходит, за полгода долил 100 грамм, не больше. Эврика! Отсюда мой вывод: в данном случае давление в системе не превышает норму, поэтому не текут ни трубы ни радиатор, ни "печка". И не будут течь, даже если крышка бачка с браком или в ей забиты вент. отверстия. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
21.10.2011, 17:13
У меня такие наблюдения по этому поводу. Этой зимой машина стала брать многовато антифриза. Как долью грамм 200 выше линии "минимум" в бачок - так за неделю и уходит, причем протеков не видел. Стал держать все время на "минимум" - не уходит, за полгода долил 100 грамм, не больше. Эврика! Отсюда мой вывод: в данном случае давление в системе не превышает норму, поэтому не текут ни трубы ни радиатор, ни "печка". И не будут течь, даже если крышка бачка с браком или в ей забиты вент. отверстия. Хочу заметить, что эта зима еще только начнется и траблы тоже начнутся |
22.10.2011, 13:40
У меня такие наблюдения по этому поводу. Этой зимой машина стала брать многовато антифриза. Как долью грамм 200 выше линии "минимум" в бачок - так за неделю и уходит, причем протеков не видел. Стал держать все время на "минимум" - не уходит, за полгода долил 100 грамм, не больше. Эврика! Отсюда мой вывод: в данном случае давление в системе не превышает норму, поэтому не текут ни трубы ни радиатор, ни "печка". И не будут течь, даже если крышка бачка с браком или в ей забиты вент. отверстия. Хочу заметить, что эта зима еще только начнется и траблы тоже начнутся "этой зимой" - это которая уже прошла. Так что в эту зиму смотрю с оптимизмом Есть еще такая тема, почитайте http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...0%A3&st=220 -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
22.10.2011, 18:45
22.10.2011, 19:44
"этой зимой" - это которая уже прошла. Так что в эту зиму смотрю с оптимизмом Есть еще такая тема, почитайте http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...0%A3&st=220 Оптимизм - это хорошо. Думаю, что все, кто взял Калину, как минимум оптимисты У каждого своя практика, но все траблы в проблемной СО начинаются с больших перепадов температур, а это именно происходит зимой при наличии мороза. Ты нашел способ конкретно для своего частного случая, но в исправной СО тосол не уходит, патрубки не раздуваются, радиаторы не текут, печка практически не булькает и т.п. Есть целая тема "Система охлаждения" (Жмем). |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 13:53 |
