8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Греется двигатель.....
Lucky_Oleg
сообщение 18.10.2011, 21:12
Сообщение #41
Пользователь №: 11.052
Из: Kiev
Авто: VAZ1118
Спасибо за отклики, советы.
Оказывается прозаично просто. Навернулась помпа. Заменю, а там отпишусь, как обстоят дела. Жидкость кипела потому, что помпа её не гнала, а остальное в довесок, как следствие.
maestro_a
сообщение 18.10.2011, 22:00
Сообщение #42
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
как определил что помпа накрылась? в её раёне тосол тёл? летел и т.д.? шат в ней есть?
сообщение 19.10.2011, 8:31
Сообщение #43
Жидкость могла кипеть из-за воздушной пробки в районе термостата, а воздух мог в систему загоняться через помпу.
В одну сторону ОЖ (в наружу), в другую воздух (во внутрь).
Или в твоей помпе после демонтажа видно срез (съем) крыльчатки?
Lucky_Oleg
сообщение 19.10.2011, 20:27
Сообщение #44
Из: Kiev
Авто: VAZ1118
Не я определял поломку помпы. Шата не было, и не сочила. Моторист который менял второй раз термостат, говорит что тосол не гонит помпа. Сегодня снял у другого моториста помпу, а она суппер. Лопасти у неё не повреждённые. Поставил новую. А гемор так и остался. Во хрень. Уже третий моторист говорит полировать голову с полной заменой прокладок. Самое смешное, что температурная стрелка при движении не лезет в красное поле, а наоборот падает в район 90-92 градуса. Если бы прогорела прокладка головы, то при наращивании оборотов газы лезли бы в систему охлаждения.
А как выгнать его оттуда?
Может есть мастер?
МАЯК 758
сообщение 19.10.2011, 20:35
Сообщение #45
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
проверь крышку бачка.
Lucky_Oleg
сообщение 19.10.2011, 20:49
Сообщение #46
Из: Kiev
Авто: VAZ1118
Так пару дней назад поменял на новую
сообщение 19.10.2011, 21:00
Сообщение #47
Может есть мастер?
Выгоняется она стандартным образом, прогазовкой на горке (есть целая тема "Система охлаждения" (Жми). НО, какой смысл ее выгонять, если она все равно будет появляться??? Нужно искать причины и бороться с ними, а не со следствием.
Насчет кривой головки. Все может быть и даже то, чего не может быть. Но должны быть признаки и логические объяснения. Например: ГБЦ накрывает через прокладку БЦ, внутри БЦ, прокладки и ГБЦ есть каналы и различные несоприкасающиеся "вещества", такие как ОЖ, масло, рабочие газы, атмосфера (наружный воздух). Очевидно, что если есть дефект в связке БЦ, прокладка и ГБЦ, то описанные "вещества" должны соприкасаться друг с другом и должны быть следы этих контактов. Если следов нет, то конечно для профилактики можно и двигатель заменить, но дефект может остаться и на новом моторе smile.gif.
А следы примерно такие, как отдельные варианты, так и комбинации:
1. Наддув патрубков СОЖ от рабочих газов.
2. Характерный белый налет на свечах (попадание ОЖ в цилиндры).
3. Характерный белый вид верха поршня (видно через свечное отверстие, по сравнению с другими поршнями, попадание ОЖ в цилиндры).
4. Попадание масла в ОЖ с характерным видом ОЖ.
5. Попадание ОЖ в масло с характерным видом масла (эмульсия на крышке заливной горловины).
6. Вытек ОЖ в атмосферу, увидеть практически наверное не возможно, т.к. она сразу испаряется, но есть ОЖ подкрашенная люминесцентным составом и видны все наружные следы в связке с ультрафиолетовым источником света.
Вот я так думаю, что если таких следов нет, то копать нужно в другом направлении, хотя я не мастер.
А как можно доверять мотористам, которые на шару меняют помпу? (вопрос риторический).
Смотри шланги на предмет порезов под хомутами (ну и предложение с Хай-Гиром остается в силе smile.gif ).
МАЯК 758
сообщение 19.10.2011, 22:14
Сообщение #48
ну вот ее и проверь. Этож не голову полировать.
Lucky_Oleg
сообщение 22.10.2011, 17:35
Сообщение #49
Из: Kiev
Авто: VAZ1118
МАЯК 758 ты гений, респект и уважуха. Поменял пробку расш.бачка на АПовскую и всё работает в идеале. Вот засада, а сколько поменял? Термостатов два, помпу. Вот кулибины разводят народец.
НАРОД, ЛУЗЕРСКИЕ ПРОБКИ НЕ ПОКУПАЙТЕ! ИЩИТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ МЕНЯТЬ ТЕРМОСТАТ И ПРОЧЕЕ, СМЕНИТЕ ПРОБКУ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА!
TheGreatOleg
сообщение 30.10.2011, 17:09
Сообщение #50
Из: Львів
Пользователь №: 11.076
Из: г.Львов
Авто: Lada Kalina Sedan
В мене таке запитання а датчик температури ОЖ хтось пробував міняти????
До заміни виїжав з гаражу через 2-3 хв в мене вже було 110 і включався вентилятор після чого падало десь на 100-95. Поїхав на базар купив новий датчик після заміни стрілка стоїть на 85 навіть не рухаеться!)) Купив датчик Лузар так як сказали на базі що іншого не існуе чим я був здивований!)
http://vk.com/club38407902
toma-ttt
сообщение 3.11.2011, 15:27
Сообщение #51
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Но не нравиться мне показание температуры двигателя, к wink.gif огда работает на холостых оборотах (пробки) бывает температура поднимается до 95 и 100…только еду температура подает до 90 , говорит что это нормально, в жигулях так и должно быть……..так какая должна быть температура…….
сообщение 3.11.2011, 18:14
Сообщение #52
Если так, как ты описала, то нормально. Температура на ездовом режиме должна быть 90 град +- , в пробке или при стоянке на ХХ температура должна быть не выше температуры срабатывания вентилятора (у меня 101 град по прошивке, на стоке было на пару град выше).
toma-ttt
сообщение 15.2.2012, 14:09
Сообщение #53
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Не работает вентелятор и все, вчера в пробке ехлал температура поднялась до 95 градусов, вентелятор не включился....но стрелка выше не пошла...95 - 97 град. - накрылся термостат?
eklimko74
сообщение 15.2.2012, 14:33
Сообщение #54
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке завышен - значит это воздух в системе охлаждения. Воздушная пробка в районе термостата не даст ему возможности нормально открываться.
toma-ttt
сообщение 15.2.2012, 16:24
Сообщение #55
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
нет в бочке житкости как раз на уровне между ( мин и мак).....но все началось с понедельника - вообще антифриз был на дне, я долила и вот такие дела. Так что просто подождать пока вздушная пробка исчезнет....
Fagot73
сообщение 15.2.2012, 17:48
Сообщение #56
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
В данной ситуации вентилятор и не должен включаться. Радиатора просто достаточно для удержании температуры в данном диапазоне, да и не долго видать пробка была. Термостат тоже не при чём. Если бы не уход жидкости - так вообще нормальная ситуация.
Сергей Анатольев...
сообщение 4.3.2012, 18:28
Сообщение #57
Из: Украина Снежное
Пользователь №: 6.952
Из: Снежное Донецкая обл.
Авто: Калина11183-седан,цвет-Аспарагус.
Вентилятор системы охлаждения(ВСО)включается при 101-103градусах,конкретно температура включения заложена в ПО ЭБУ.
Если загорелась лампа"Выкинь двигатель",то не
спешите это делать.
toma-ttt
сообщение 10.4.2012, 16:04
Сообщение #58
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Чуда не произошло.....ну и все сегодня накрылась система охлаждения. mellow.gif Не включался вентилятор, проводки зажали вентилятор стал включатся, но тут то и все началось…….двигатель греется, антифриз аж бурлит и кипит – в первые в бочке антифриза больше максимума……
сообщение 10.4.2012, 21:12
Сообщение #59
выгнать воздух из системы. она завоздушилась
.::ALEX::.
сообщение 10.4.2012, 21:25
Сообщение #60
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Прогрейте машину до 95 градусов и потрогайте патрубки резиновые что выходят с радиатора и сам радиатор снизу какая у них температура.
Я меня похожая ситуация в пробке греется быстро,грешу на термостат так как патрубок нижний и радиатор снизу холодные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 6:02
