22 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Обороты двигателя
Андрюха
сообщение 6.10.2011, 9:55
Сообщение #161
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Цитата(maestro_a @ 6.10.2011, 9:40) *
а када регулировались клапана и кто делал?(спросил это так как был трабл у брата на 2115 - отрегулировал красавец один, мы как проверили то там все тупо были разрегулированы ) И ГРМ случайно не перескочил на зуб? метки совпадают?
проверить контакт датчика коленвала - часто грязью забрасывает или водой
проверить подсос воздуха, мож де какой шланг треснул и подсасывает воздух
Делалась голова недавно, клапана выпускные новые, отрегулированы хорошо, я в этом уверен.Метки совпадают- смотрел сам.Подсосов нет- проверял. Вот датчик коленвала- не смотрел, посмотрю.
maestro_a
сообщение 6.10.2011, 10:22
Сообщение #162
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
гдето точно какаято мелочовка и парит мозги.....
Андрюха
сообщение 6.10.2011, 12:05
Сообщение #163
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Датчик коленвала визуально чистый (защита Шериф, видимо, рулит). Еще как вариант, датчик фаз- фазированием впрыска он заведует. Посмотрю...
maestro_a
сообщение 6.10.2011, 13:17
Сообщение #164
датчик фаз зажигает чек, у меня было накрылся , заменил и все стало норм, а было - долго заводил
Андрюха
сообщение 7.10.2011, 11:05
Сообщение #165
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Заправился вчера на ВОГе 95-м, ситуация с холостым гораздо лучше стала, и двигло мягче работает. Так что качество бензина тоже не последнее дело в этой теме. До этого заливал Укрнафта 95-й"Евро".
Богдан К
сообщение 15.10.2011, 10:35
Сообщение #166
Пользователь №: 4.758
Авто: ВАЗ 1118 седан
Прыжки оборотов и нестабильная работа на холостом ходу вылечилась путем замены датчика холостого хода - 100 грн., чистка результатов не дала
Богдан
МАЯК 758
сообщение 3.11.2011, 18:43
Сообщение #167
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
прыжки 400-1500 оборотов, чередующиеся с нормальной работой двигателя, иногда глох на холостом ходу- полечилось заменой РХХ и чисткой ДУ. РХХ прожил 120 тыс. км., при демонтаже был похож на пластилиновый завод, не знаю может после чисtки и поработал бы еще, но по совету blistograda был отправлен на заслуженный отдых.
privatalex
сообщение 3.11.2011, 20:51
Сообщение #168
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
[/quote]
onedecor.com.ua
sergei1012
сообщение 5.11.2011, 21:22
Сообщение #169
Из: киев
Пользователь №: 11.225
Из: киев нивки
Авто: ваз-11183
Добрый вечер,машина прошла 72000КМ и пошли проблеммы,при сбрасыванипе на нетраль обороты остаются висеть на 2000 т/о ,но не всегда. Утрам разобрал дросельную,помыл.Вроде всё заработала но после 30КМ вернулась в зад и выкенула ошибку "507"
сообщение 5.11.2011, 22:15
Сообщение #170
Цитата(sergei1012 @ 5.11.2011, 21:48) *
что иммено РХХ
ошибка 507: Регулятор холостого хода заблокирован, высокие обороты, по одной версии, а по другой: Высокие обороты ХХ.
Наверное под замену РХХ или начать с чистки РХХ...
sergei1012
сообщение 6.11.2011, 10:41
Сообщение #171
Из: киев
Из: киев нивки
Авто: ваз-11183
Спасибо за совет папробую снова разобрать и почистить.
zercalo
сообщение 20.11.2011, 19:43
Сообщение #172
Пользователь №: 9.632
Из: киев
Авто: калина 1117
ввсем привет. вчера вечером парковался на стоянке и когда маневрировал задним ходом, внезапно заглох. ну думаю немножко под горку, мало газонул, сечас все исправим. но заводится авто не захотело ни с первого раза ни с пятого. стартер крутит, но не схватывает. пробую при заводе подгазовывать, заводится с пол тыка, отпускаю газ - сразу глохнет. и так все время. как нибудь припарковался и пошел домой. под капот не полез, так как было уже темно. сегодня с утра выгулял жену по магазинам и бегом на стоянку. с первого раза завелась как и вчера с подгазовкой, педаль газа отпустил - сразу заглохла. со второго раза завел с подгазовкой, но тапок с газа убрал не сразу, а постепенно. мотор начал глохнуть, но потом выровнялся и все стало на свои места. потом и с первого и с десятого заводится как пионер с пол тыка, на холостых работает ровно и устойчиво. в под капотном пространстве аномалий не обнаружил, все сухо и комфортно. вопрос к форумчанам - что за хрень произошла с авто? хорошо что случилось на стоянке, а если бы где нибудь за три девять земель? авто 1117, 1.4 16 кл. ГБО 4 с уважением. dntknw.gif
алексашка
сообщение 20.11.2011, 20:20
Сообщение #173
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Простейшее-рег.х.х.
zercalo
сообщение 20.11.2011, 21:00
Сообщение #174
Из: киев
Авто: калина 1117
на сколько я понимаю регулируют х.х. винтом? тогда откуда такие провалы - вот он есть, и вот его совсем нету.
сообщение 20.11.2011, 22:01
Сообщение #175
Наверное магнитные бури biggrin.gif .
Прямой путь к специалисту, ... попроси еще жиклеры продуть, поплавок проверить и СО отрегулировать. dash1.gif dash1.gif dash1.gif
Вот с таким знанием матчасти и задавая вопросы на форуме, каковы ожидания от ответов-комментариев?
Ronny
сообщение 20.11.2011, 22:10
Сообщение #176
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
РХХ!!! Я таких 2 поменял!))))))
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Doc-surgeon
сообщение 20.11.2011, 22:45
Сообщение #177
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
+1 год назад поставил московский рхх. Начались в/о траблы... Почистил заводской, поставил обратно, езжу, без особых приколов, разве что, при непродолжительной стоянке, на горячий двигатель заводится с подгазовкой...
IgorS
сообщение 20.11.2011, 23:11
Сообщение #178
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
ИМХО на Калину РХХ два завода делают - Курск и Калуга. Во всяком случае, когда себе покупал было так.
Рос.форум рекомендует Калугу. Якобы у них траблов меньше. Себе его и поставил...
сообщение 22.11.2011, 13:35
Сообщение #179
Цитата(sergei1012 @ 21.11.2011, 21:37) *
Вы так класно друг друга подкалуете!
А,нащот РХХ. Мне не ответили?
влом клацать. тел в подписи.
набери ражжую. бесплатно
zek009
сообщение 28.11.2011, 18:12
Сообщение #180
Пользователь №: 1.068
Из: Киевская обл. г.Славутич
Авто: Lada Kalina 1118
Вчера заменил РХХ на Калужский 120грн., родной пробежал 20000 и гдето тысяч 5000 назад начал выделыватся. Переодически на горячем двигателе появлялась свистопляска с оборотами, особенно когда вентилятор включался. На холостом чувствовалась не очень стабильная работа двигателя, по подергиванию ручки кпп. Также после перехода со скорости на нейтраль обороты падали ниже положенного и стабилизировались. Вся процедура замены заняла 15-20 минут. После этого показалось, что машина начала по другому заводится, с какойто легкостью - меньше крутит стартером, + обороты по мере прогрева падают постепенно стабильно без подергиваний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 3:11
