Обороты двигателя |
Обороты двигателя |
![]() Организатор встреч и покатушек ![]() ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 1.452 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 59 Из: Киев, Троещина Авто: Калина Седан 1.6 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем привет!
Такая проблемка - плавают обороты на ХХ, немного подергивается стрелка тахометра и БК "Гамма" показывает от 800 до 880 оборотов (не то, что бы минуту 840, потом минуту 800, потом 880). Слышно как двигатель не совсем ровно работает. Тот же БК "Гамма" показывает что УОЗ тоже прыгает - например, некоторое время держится 9-10 град, потом скачек до 15-17. В автосалоне сказали что после 2-3 тыс. пройдет. На ТО-1 мастер сказал, что это фигня, не стоит обращать внимания - как же фигня, если у меня Таврия после чистки карба ровнее работала ![]() Понял, что на ГСТО будут отмазываться и говорить, что это норма, посему решил разбираться сам. Или это действительно норма и не стоит заморачиваться? P.S. При равномерном движении УОЗ не прыгает - тоесть, как я понимаю, проблема с ХХ. -------------------- |
Сними дросельный узел и сними с него регулятор холостого хода и посмотри сколько там грязи. Если много то почистить дросельный узел промывкой для карбюратора(балончик в любом автомагазине), а с регулятора грязь удали салфеткой. Промывка не должна попадать на резиновые и пластиковые детали. Я так дождался до прочистки, что у меня холостые прыгали от 600-1400 и даже глохла. Почистил и всё пучком.
Добавлено: Если внимательно присмотрется то в отсек регулятора холостого хода срань гонит адсорбер, даже видел дорожки грязи с этого отсека в дросельную заслонку. Добавлено: под грязью понимается смесь масла или конденсата с адсорбера и пылью. Есть ещё способ чистки, на програмном уровне колебают(хотел написать матерное слово) регулятором хх и эта срань отпадает с регулятора хх и её потом заглатывает движок. -------------------- |
Сними дросельный узел и сними с него регулятор холостого хода и посмотри сколько там грязи. Если много то почистить дросельный узел промывкой для карбюратора(балончик в любом автомагазине), а с регулятора грязь удали салфеткой. Промывка не должна попадать на резиновые и пластиковые детали. Я так дождался до прочистки, что у меня холостые прыгали от 600-1400 и даже глохла. Почистил и всё пучком. Добавлено: Если внимательно присмотрется то в отсек регулятора холостого хода срань гонит адсорбер, даже видел дорожки грязи с этого отсека в дросельную заслонку. Промывка для карба есть (осталась от карбовой машины ![]() Понял что без книжки я не разберусь, но на вскидку: сколько времени на это нужно если руки вроде оттуда растут, но именно с этим не сталкивался? На Таврии все знал, тут - смотрю как баран на новые ворота ![]() P.S. А после прочистки - на слух работа двигателя ровная? или все-таки есть небольшие скачки? С каждым днем убеждаюсь, что на ГСТО нормально могут сделать только ТО при условии что нет других неполадок. -------------------- |
А может быть у тебя регулятор хх выделывается, тогда его замена.
Добавлено: Серёга работы отсилы на час, я думаю как дросель выглядит ты знаеш и снять его не особая проблема, вроде ключ на 13 и отвёртки для ослабления хомутов и снятия регхх. Там с дросельного узла надо будет снять все шланги и два из них идут с тосолом на подогрев дроселя но это не проблема, и от адсорбера, от вентиляции картерных газов двигателя, ну естественно воздуховод, и тросик газа. А может у тебя гдето подсасывает воздух в ресивер или в голову, попробуй газонуть и когда будут падать обороты нет ли свиста. Добавлено: А на слух естественно холостые ровнее стали, а то было что даже глохла. И чистил я гдето на 10тык и грязи вымывал много, на самом регуляторе комки грязи пластами были. Добавлено: Ну а если честно то подёргивание 800-880 оборотов это фигня, вот если бы они плавали поконкретнее то да проблема налицо. -------------------- |
В русском форуме это описано как небольшое перерегулорвание регулятора напряжения генератора.
Т. е. регулятор напряжения генератора пытается держать напругу в норме 14 с чем -то вольт и тем самым меняет параметры генератора (я думаю возбуждением, может ошибаюсь, но суть как меняет не важно), при этом периодически выходя за пределы нормального напряжения в каких то пределах, создавая (меняя) момент сопротивления на валу генератора, который передается на вал двигателя и который отрабатывается холостым ходом мотора. Т.е. напруга просела, генератор подвозбудился регулятором, момент на валу увеличил, этот момент передался на двигатель, обороты просели, регулятор ХХ добавил топлива, обороты поднялись, генератор, выдал напругу больше, регулятор уменьшил возбуждение, момент на валу генератора уменьшился, обороты двигателя увеличились, топливо срезалось, обороты упали, напруга тоже, генератор добавил и т. д. они никогда не встретятся в установившемся режиме. Все время переходной процесс. В темноте еще свет мигает. Короче не заворачивайся у всех так. |
Можу поспорити на рахунок останнього висказування. В мене обороти не плавають на ХХ в таких великих межах. +-20 об/хв на ХХ в моїй машині. Вважаю це нормально. І по БК Гама кут запалення також не скаче як в Серьоги. Причина мабудь в чомусь іншому, або роботу регулятора напруги треба трактувати по другому. Хоча я може і помиляюсь.
С генератором никак мне кажется не связано... Свет не моргает. Черт его знает что. Хочу найти нормального спеца, который сможет определить в чем дело.
Когда на ГСТО менял 2 и 3 свечу, то в начале двигатель тоже на ХХ подколбасивало, на что механик сказал, что свечи новые еще не прогорели или форсунки грязные, далее все ушло.
Могу только предполагать: какая- то свеча плохо работает. Причины: свечи, провода.... Поедь на ГСТО, они подключат тестер в ЭСУД, там все будет ясно. А по поводу регулятора напряжения генератора, то наверное это не твой случай, ввиду слишком большого диапазона колебаний оборотов на ХХ (до 10 процентов). А вообще у тебя машина еще новая, наверное 3000 км еще не проехал,...будешь делать ТО-1, сразу и рекламацию заяви по гарантии......... |
Всем привет!
Когда на ГСТО менял 2 и 3 свечу, то в начале двигатель тоже на ХХ подколбасивало, на что механик сказал, что свечи новые еще не прогорели или форсунки грязные, далее все ушло. Да мона так завернуть. После5-10км пыжа с100-120км большая вероятность самоочистки (тока если засраны) Форсы грязные от чего? Смолой заправляешь???!!! Маша та новая?!?!??? Могу только предполагать: какая- то свеча плохо работает. Причины: свечи, провода.... Поедь на ГСТО, они подключат тестер в ЭСУД, там все будет ясно. Смело. Спасиба за доверие. Тестер как коньяк. Всего лишь инфа к размышлению. Еслиббы тока так то спецы жилиббы на другой планете. А по поводу регулятора напряжения генератора, то наверное это не твой случай, ввиду слишком большого диапазона колебаний оборотов на ХХ (до 10 процентов). Технически такая вероятность может жить. НО.. Пожалуй здесь ты прав вероятность мала. Из практики: 1000 рассказывал. 10раз писал. Эта на 80 % следствие причины.Жел. устр. причину!!! Серега того и тебе желаю. А ишо слышал "балуется" со57я А вообще у тебя машина еще новая, наверное 3000 км еще не проехал,...будешь делать ТО-1, сразу и рекламацию заяви по гарантии......... Ну тут оч. смела!!! Скорее нарветесь на исп.-бюрократа. Хуже есл и на грамотную лису. Нам как и ВАМ за ни за что не платят. Терь к делу: Серега в натуре маша та у тя новая. Бывают приколы но напрягай извилину. При всех траблах малая вероятность отказа ВСЕГО! Заочно поставишь тока неверный диадгноз. Наши партнеры-ВадимК, Кулибин. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
1. Да мона так завернуть. После5-10км пыжа с100-120км большая вероятность самоочистки (тока если засраны) Форсы грязные от чего? Смолой заправляешь???!!! Маша та новая?!?!??? 2. Смело. Спасиба за доверие. Тестер как коньяк. Всего лишь инфа к размышлению. Еслиббы тока так то спецы жилиббы на другой планете. 3. Ну тут оч. смела!!! Скорее нарветесь на исп.-бюрократа. Хуже есл и на грамотную лису. Нам как и ВАМ за ни за что не платят. Терь к делу: Серега в натуре маша та у тя новая. Бывают приколы но напрягай извилину. При всех траблах малая вероятность отказа ВСЕГО! Заочно поставишь тока неверный диадгноз. Наши партнеры-ВадимК, Кулибин. Удачи! По первому - это высказывание механика ГСТО, по второму - Вам видней, я не специалист в ремонте данного оборудования, но думаю средства диагности все же присутствуют, по третьему для того гарантия и нужна что бы спецы ГСТО парились, а если они парят клиента, то методы воздействия тоже присутствуют, просто не каждый хочет тратить свое время, но каждый хочет тратить свои деньги. |
По первому - это высказывание механика ГСТО, по второму - Вам видней, я не специалист в ремонте данного оборудования, но думаю средства диагности все же присутствуют, по третьему для того гарантия и нужна что бы спецы ГСТО парились, а если они парят клиента, то методы воздействия тоже присутствуют, просто не каждый хочет тратить свое время, но каждый хочет тратить свои деньги. Здарова. Чем не цитировал там где я согласился. ![]() Терь к делу: не правильный совет бывает очень вреден. И для спеца тем более. Эта ошибка. Быть "взвешенее". Как в медицине-[b]НЕ НАВРЕДИ!!!. [/b] А так ваще не дое....лся! Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Здарова. Чем не цитировал там где я согласился. ![]() Терь к делу: не правильный совет бывает очень вреден. И для спеца тем более. Эта ошибка. Быть "взвешенее". Как в медицине-[b]НЕ НАВРЕДИ!!!. [/b] А так ваще не дое....лся! Удачи! Зачем цитировать если есть консенсус ![]() [/b][/i] А так ваще не дое....лся! - Вот это я не понял к чему или в каком смысле. Вообщем каждый сказал, что думает, предлагаю завершить, а то в режим чата переходим.... ![]() |
Нормальным лексиконом имелось ввиду я не приставал. т.к. слесарь=идиот с грамматикой на ВЫ.
В любом случае согласен с тем что "вяжем" . В остальном позиции не изменны. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
Ven, можно по этому вопросу обратиться к тебе?
Несколько раз уже собирался тебя навестить, да все никак не получалось. Машина то новая, но пробег уже не 3 тыс., а 6 тыс ![]() -------------------- |
Всем привет!
Да простят АДМИНЫ я не печатная машинка. каму нада на... http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?p=276503#276503 . ишо раз дика извиняюсь, ща работаю с мабилы скопируйте мысль ссылку нах. хотя ВСЕ знают-лишак. У;дачи! -------------------- 066 56 777 60
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.2.2008 Пользователь №: 415 Из: г.Киев Нивки Авто: Калина седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Проблему устранили или нет?
Проблему устранили или нет? Пока нет. Езжу, ни лучше, ни хуже не становится... Сейчас времени мало свободного, как появится поеду СТО, мож кто что подскажет. Могу дать телефончик СТО, которое посоветовали, туда планирую в первую очередь обратиться. Кстати, они там и ГБО устанавливают. Так что и с твоей проблемой может помогут. -------------------- |
Дай пож. телефон СТО .
Сам лично наблюдал как у Серёгиной машинки скакали обороты, абсолютно не нормальное явление, скачки амплитудой 150-200 оборотов, бортовик не успевает показывать мгновенные значения и по этому Серёга писал разброс в 80 оборотов.
Мне такое поведение напоминает когда подсасывает воздух в ресивер через прокладки или др отверствия, или брак дросельного узла (отверствие с вентиляции картерных газов большего диаметра или проблемы с регулятором ХХ). Тут нужно разбиратся более конкретно на ГСТО. -------------------- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.2.2008 Из: Київ Пользователь №: 393 Из: Київ, лівобережна Авто: 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Зависають обороти на ХХ. Саме це і є питання. Якоїсь систематичності не спостерігається. Хіба що під час руху в "пробці" - постійно. Тримаються на рівні 1.5-1.3 тис. і в низ ніяк. Допомагає заглушити машину, почекати поки клацне релюшка і тоді завести знов. І то не надовго, до 2-3 перегазовок.
Машина газ/бензин, однаково. Ще, 2-х режимна прошивка. Хоча і до неї було теж саме. -------------------- ...баби на час, форева онлі рок-н-рол...
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 14:39 |
