Замена радиатора печки, Как сделать проще? |
13.10.2010, 22:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.10.2010 Пользователь №: 7.832 Из: Киевская область Авто: лада калина седан Предупреждения: (0%)
Вечер добрый!
Стал вопрос по замене радиатора печки. Почитав литературу и просмотрев фото по данной процедуре увидел что предстоит раскидать пол-салона. Спасибо! |
14.10.2010, 11:51
2.10.2011, 13:54
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.2.2010 Из: севастополь Пользователь №: 5.881 Из: Севастополь Авто: 111830 седан Предупреждения: (10%)
Подскажите стоит ли менять радиатор если при переносе блока на креп еже (ползунках) было пару капель антифриза, поездил пару дней все сухо?????? Когда брал машину пробку расширительного бачка модернизировал, (разобрал и пару витков пружины откусил чтобы было меньше давление в системе).
2.10.2011, 16:35
Подскажите стоит ли менять радиатор если при переносе блока на креп еже (ползунках) было пару капель антифриза, поездил пару дней все сухо?????? Когда брал машину пробку расширительного бачка модернизировал, (разобрал и пару витков пружины откусил чтобы было меньше давление в системе). А ЭБУ внутри сухой? В смысле на плате следов тосола нет? Если радиатор печки будет течь, в салоне будет вонять тосолом и будет понятно, что его менять. -------------------- |
2.10.2011, 18:04
Подскажите стоит ли менять радиатор если при переносе блока на креп еже (ползунках) было пару капель антифриза, поездил пару дней все сухо?????? Когда брал машину пробку расширительного бачка модернизировал, (разобрал и пару витков пружины откусил чтобы было меньше давление в системе). Трудно предугадать. На моей радиатор дал подобную течь этой зимой, каждое утро на водительском коврике было пару капель ОЖ, долил пару раз по 100г. Новый радиатор пока лежит на полке в гараже. В отличие от тебя, я пружину выбросил совсем, т.е. теперь у меня атмосферное давление в системе (спор можно не начинать, об этом уже много сказано в другой ветке), так отъездил всё лето. Подтекания ОЖ больше не видел и не доливал - может засосалось )). Жду холодов, ибо на холоде антифриз более текуч и с прогревом авты все неплотности больше коробит - может опять потечет. |
2.10.2011, 21:56
Подскажите стоит ли менять радиатор если при переносе блока на креп еже (ползунках) было пару капель антифриза, поездил пару дней все сухо?????? Радиатор стоит менять, если он течет, а капли антифриза на салазках могут быть и не от радиатора. Возможно протечки в местах одевания шлангов на радиатор или выше по шлангу в сторону термостата. ОЖ по шлангу течет вниз и капает в районе печки в салон. Т.е. нужно точно установить что или откуда течет, а потом делать движение. Еще добавлю, что с нашими хомутами, шлангами и "горбатыми" фланцами под шланги бороться с протечками очень сложно и долго можно. Я себе решил данную проблему вливанием пиндоского герметика Хай-Гир (болбанки). Больше года -полет нормальный... |
3.10.2011, 9:12
насколько я знаю эти герметики систему охлаждения забивают))
3.10.2011, 15:49
насколько я знаю эти герметики систему охлаждения забивают)) если делать все как написанно в инструкции ничего не забивается!!!!!!насыпал не однократно герметик, никогда не было проблем!!! -------------------- |
3.10.2011, 16:50
3.10.2011, 20:37
сам имел опыт, потом промывал систему от этой гадости
3.10.2011, 22:52
4.10.2011, 7:27
точно фирму не помню, но герметик для системы охлаждения
4.10.2011, 17:10
точно фирму не помню, но герметик для системы охлаждения Как-то с твоей стороны беспредметно получается. Я пользовался тремя производителями: Хай-Гир, Бизол и АБРО. Из трех, АБРО оказалось редкостным г... (но хотя это может быть связано с условиями применения, т.к. в этот момент была пробита прокладка ГБЦ и ОЖ с ним конкретно пенило так, что расширительный бачок был каГбИ в поносе цвета детской радости), а о других двух только положительные впечатления. Ни один ничего не забил (Бизол - 1,5 года, АБРО - 1неделя, Хай-Гир уже больше года и поныне плещется с ОЖ). |
5.10.2011, 7:44
а понту лить если нигде ниче не течёт?))) да и лучше сделать чтоб ничто нигде не текло (лично моё мнение)
5.10.2011, 16:21
Посоветовали знакомые автомобилисты залить вот такую штучку
Кол-во скачиваний: 94стоит 47 тугриков Знакомый залил проездил два года все гуд продал машину люди до сих пор ездят ничего не меняли. У меня течь исчезла после 15 минут как залил. |
5.10.2011, 18:30
а понту лить если нигде ниче не течёт?))) да и лучше сделать чтоб ничто нигде не текло (лично моё мнение) Так в том то и дело, что течет Конечно можно было и с описанным хомутом что-то сделать, но слишком трудоемко (разбирать "пол машины") и долго. Герметик мне помог. А чего несколько видов использовал - делал плановую замену ОЖ и залил другой герметик. |
6.10.2011, 7:09
если помогло , значит хорошо))))
6.10.2011, 7:59
а понту лить если нигде ниче не течёт?))) да и лучше сделать чтоб ничто нигде не текло (лично моё мнение) Так в том то и дело, что течет Конечно можно было и с описанным хомутом что-то сделать, но слишком трудоемко (разбирать "пол машины") и долго. Герметик мне помог. А чего несколько видов использовал - делал плановую замену ОЖ и залил другой герметик. Не чего там сложного нет! Когда менял радиатор, то без особых усилий все открутил и потом назад закрутил! -------------------- |
6.10.2011, 11:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 4.6.2008 Пользователь №: 998 Из: Харьков Северная Салтовка Авто: Калинка Предупреждения: (0%)
Кол-во скачиваний: 94стоит 47 тугриков Знакомый залил проездил два года все гуд продал машину люди до сих пор ездят ничего не меняли. У меня течь исчезла после 15 минут как залил. а мне такой не помог (( Пока было тепло печку не включал, а сейчас при включении печки в салоне появляется едкий запах тосола. Так что буду радиатор отопителя менять |
6.10.2011, 13:42
Цитата Пока было тепло печку не включал, а сейчас при включении печки в салоне появляется едкий запах тосола. Печка в калине включена постоянно, там нет крана перекрывающего ОЖ... так что независимо проходит через радиатор печки поток воздуха, или мимо него - тосол всё равно испаряется в салон автомобиля, если радиатор течёт. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 5:58 |
