2 страниц V   1 2 >
Замена радиатора печки, Как сделать проще?
Serg19
сообщение 13.10.2010, 22:41
Пользователь №: 7.832
Из: Киевская область
Авто: лада калина седан
Вечер добрый!
Стал вопрос по замене радиатора печки. Почитав литературу и просмотрев фото по данной процедуре увидел что предстоит раскидать пол-салона. cool.gif Может кто-то подскажет, со своего опыта, как можно произвести замену радиатора печки меньшей кровью? Или какие-то советы, что можно усовершенствовать, чтобы в случае последующей замены сделать это было уже проще.
Спасибо!
сообщение 14.10.2010, 11:51
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...4450&st=100 почитай
логошко
сообщение 2.10.2011, 13:54
Из: севастополь
Пользователь №: 5.881
Из: Севастополь
Авто: 111830 седан
Подскажите стоит ли менять радиатор если при переносе блока на креп еже (ползунках) было пару капель антифриза, поездил пару дней все сухо?????? Когда брал машину пробку расширительного бачка модернизировал, (разобрал и пару витков пружины откусил чтобы было меньше давление в системе).
Tol466
сообщение 2.10.2011, 16:35
Пользователь №: 5.162
А ЭБУ внутри сухой? В смысле на плате следов тосола нет? Если радиатор печки будет течь, в салоне будет вонять тосолом и будет понятно, что его менять.
ZIG_R
сообщение 2.10.2011, 18:04
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Трудно предугадать. На моей радиатор дал подобную течь этой зимой, каждое утро на водительском коврике было пару капель ОЖ, долил пару раз по 100г. Новый радиатор пока лежит на полке в гараже. В отличие от тебя, я пружину выбросил совсем, т.е. теперь у меня атмосферное давление в системе (спор можно не начинать, об этом уже много сказано в другой ветке), так отъездил всё лето. Подтекания ОЖ больше не видел и не доливал - может засосалось )). Жду холодов, ибо на холоде антифриз более текуч и с прогревом авты все неплотности больше коробит - может опять потечет.
сообщение 2.10.2011, 21:56
Радиатор стоит менять, если он течет, а капли антифриза на салазках могут быть и не от радиатора. Возможно протечки в местах одевания шлангов на радиатор или выше по шлангу в сторону термостата. ОЖ по шлангу течет вниз и капает в районе печки в салон. Т.е. нужно точно установить что или откуда течет, а потом делать движение.
Еще добавлю, что с нашими хомутами, шлангами и "горбатыми" фланцами под шланги бороться с протечками очень сложно и долго можно. Я себе решил данную проблему вливанием пиндоского герметика Хай-Гир (болбанки). Больше года -полет нормальный...
maestro_a
сообщение 3.10.2011, 9:12
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
насколько я знаю эти герметики систему охлаждения забивают))
Jeka_A
сообщение 3.10.2011, 15:49
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
если делать все как написанно в инструкции ничего не забивается!!!!!!насыпал не однократно герметик, никогда не было проблем!!!
сообщение 3.10.2011, 16:50
Ну конечно, вечного ничего нет smile.gif .
А ты знаешь насколько: сам имел опыт или на заборе прочитал?
maestro_a
сообщение 3.10.2011, 20:37
сам имел опыт, потом промывал систему от этой гадости wink.gif))
сообщение 3.10.2011, 22:52
А что ты конкретно использовал?
maestro_a
сообщение 4.10.2011, 7:27
сообщение 4.10.2011, 17:10
Цитата(maestro_a @ 4.10.2011, 8:27) *
Как-то с твоей стороны беспредметно получается.
Я пользовался тремя производителями: Хай-Гир, Бизол и АБРО. Из трех, АБРО оказалось редкостным г... (но хотя это может быть связано с условиями применения, т.к. в этот момент была пробита прокладка ГБЦ и ОЖ с ним конкретно пенило так, что расширительный бачок был каГбИ в поносе цвета детской радости), а о других двух только положительные впечатления. Ни один ничего не забил (Бизол - 1,5 года, АБРО - 1неделя, Хай-Гир уже больше года и поныне плещется с ОЖ).
maestro_a
сообщение 5.10.2011, 7:44
а понту лить если нигде ниче не течёт?))) да и лучше сделать чтоб ничто нигде не текло (лично моё мнение)
логошко
сообщение 5.10.2011, 16:21
Из: севастополь
Из: Севастополь
Авто: 111830 седан
Посоветовали знакомые автомобилисты залить вот такую штучку
стоит 47 тугриков
Знакомый залил проездил два года все гуд продал машину люди до сих пор ездят ничего не меняли. У меня течь исчезла после 15 минут как залил.
сообщение 5.10.2011, 18:30
Так в том то и дело, что течет smile.gif (текло). Я все обтянул, где можно заменил-подрезал,..., кроме одного хомута, который соединяет нижний патрубок радиатора печки и к которому просто нет физического доступа гаечным ключом (так хитро его с завода поставили, что как бы шланг сначала установили на радиатор вместе с хомутом, а потом просунули в моторный шит и головка хомута снизу шланга в проеме моторного щита). А с того хомута как раз зимой и текло по поверхности радиатора печки в салон.
Конечно можно было и с описанным хомутом что-то сделать, но слишком трудоемко (разбирать "пол машины") и долго. Герметик мне помог. А чего несколько видов использовал - делал плановую замену ОЖ и залил другой герметик.
maestro_a
сообщение 6.10.2011, 7:09
если помогло , значит хорошо))))
messer
сообщение 6.10.2011, 7:59
Пользователь №: 2.049
Не чего там сложного нет! Когда менял радиатор, то без особых усилий все открутил и потом назад закрутил!
Vitaha
сообщение 6.10.2011, 11:53
Пользователь №: 998
Из: Харьков
Северная Салтовка
Авто: Калинка
стоит 47 тугриков
а мне такой не помог ((
Пока было тепло печку не включал, а сейчас при включении печки в салоне появляется едкий запах тосола.
Так что буду радиатор отопителя менять
ZIG_R
сообщение 6.10.2011, 13:42
Сообщение #20
Женчук Ігор
Печка в калине включена постоянно, там нет крана перекрывающего ОЖ... так что независимо проходит через радиатор печки поток воздуха, или мимо него - тосол всё равно испаряется в салон автомобиля, если радиатор течёт.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 12:34
