Стойки передние BOGE 36-E82-F, кто ставил? |
15.9.2011, 13:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.12.2008 Пользователь №: 2.314 Из: Украина, АР Крым, г.Евпатория Авто: Лада 1181 1,6 8кл Startpower 2010 B104CR08 E2 V2 Предупреждения: (10%)
Добрый день хочу заказать стойки 2 передние BOGE 36-E82-F
1 - Есть кто ставил? 2 - Что нужно менять при замене стойки? 3 - они мягкие или спорт? 4 - Какие отбойники нужно ставить на калину? 5 - нужно ли менять опоры? Может будут другие рекомендации? |
15.9.2011, 17:08
1 я
2 ничего не менял кроме самих стоек и подшибника в опоре был изношен, для себя поставил пластину под чашки стоек 3 и мягкие и жесткие когда как, мне нравится и комфорт и спорт 4 какие и стояли и или включаем фантазию 5 не вижу смысла покупать другие опорники, макс заменить подшибник в них по износу, или можно поставить севи например. Рекомендации - проверить шаровые , наконечники тяг -------------------- |
16.9.2011, 8:08
1 я 2 ничего не менял кроме самих стоек и подшибника в опоре был изношен, для себя поставил пластину под чашки стоек 3 и мягкие и жесткие когда как, мне нравится и комфорт и спорт 4 какие и стояли и или включаем фантазию 5 не вижу смысла покупать другие опорники, макс заменить подшибник в них по износу, или можно поставить севи например. Рекомендации - проверить шаровые , наконечники тяг Спасибо завтра еду ставить. Отпишу свои впечатления! |
18.9.2011, 10:35
Сос , мастер сказал что эти стойки не подходят! И не поставил, при чем стойку одну он снял. Как так может быть?
18.9.2011, 13:50
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 1.3.2008 Из: Донецкая.обл Пользователь №: 491 Из: донецкая. обл Авто: приора универсал Предупреждения: (30%)
не под ту пружину..
18.9.2011, 14:44
18.9.2011, 15:38
Сос , мастер сказал что эти стойки не подходят! И не поставил, при чем стойку одну он снял. Как так может быть? почему не подходят так мастер и не сказал? Добавлено: не под ту пружину.. У меня Калина 1118 1,6 8 клап., по каталогу идут BOGE 36-E82-F и в магазине сказали тоже самое! Ошибки быть не может. Могут поставить с завода не те пружины? могут поставить бочкообразные пружины и соответственно стойки от хетча 1119 -------------------- |
19.9.2011, 9:00
Мастер сказал что пружина не подходит под чашку, и отбойники там другие,
у меня калина 2008г.в. там немного другие стойки. Заказал Боже только сборную. Всем спасибо за помощь |
19.9.2011, 11:32
Купив Боже по кругу.
Перше що мене здивувало не дуже приємно це те що задн амортизатори маде ін Германі а передні, ті про які ви говорите тут, маде ін Чайна. так вийшлоо що поки поставив тільки одну стійку і..... не розумію причини та вона стукає на відбій (з бардюра зїхати, в ямку на більшій швидкості ) Це у них такі модні характеристики чи із нею щось нете ?? |
20.9.2011, 8:43
Купив Боже по кругу. Перше що мене здивувало не дуже приємно це те що задн амортизатори маде ін Германі а передні, ті про які ви говорите тут, маде ін Чайна. так вийшлоо що поки поставив тільки одну стійку і..... не розумію причини та вона стукає на відбій (з бардюра зїхати, в ямку на більшій швидкості ) Це у них такі модні характеристики чи із нею щось нете ?? Пошук все одно рулить Одна стійка масло, а інша газ/масло? Закінчуй з експериментами над особистою безпекою, став однакові стійки. Суб'єктивно (це описано в постах в посиланні вище) тиск газу в передніх менший, ніж в задніх, і якихось "суперських" характеристик там нема. Зараз на них десь пробіг 30 тис. км.: задні гуд, а передні обидві зі "звуками" -------------------- |
27.9.2011, 10:50
Отож стоять всі стойки БОЖЕ по кругу. РОбота підвіски подобається .. машина стала жосткішою це точно також відчувається що ходова працює. Бо у мене аморти вже були дохлі. АЛЕ !!!!!! Передні стійки Boge (made in china) НЕ тримають на відбій. (з"їзд із бардюра, на швидкості одне колесо попадає в нерівність БАБАХ ) Мені це нагадало нові стойки СААЗ які також при зїзді з бордюра гупали. Заїхав на стенд для перевірки амортизаторів. По стенду все Добре , тримають прекрасно. Але от на відбій ГУП. Віддати 1000 грн. і мати таку якість це повний БРЄД. Тому передні стійки під номером що оголошений на початку теми раджу НЕ БРАТИ. Хіба що у мене попався якийсь брак. Але мало імовірно що дві браковані. Отак от!!!! |
27.9.2011, 14:47
АЛЕ !!!!!! Передні стійки Boge (made in china) НЕ тримають на відбій. (з"їзд із бардюра, на швидкості одне колесо попадає в нерівність БАБАХ ) Мені це нагадало нові стойки СААЗ які також при зїзді з бордюра гупали. Заїхав на стенд для перевірки амортизаторів. По стенду все Добре , тримають прекрасно. Але от на відбій ГУП. Віддати 1000 грн. і мати таку якість це повний БРЄД. Тому передні стійки під номером що оголошений на початку теми раджу НЕ БРАТИ. Хіба що у мене попався якийсь брак. Але мало імовірно що дві браковані. Отак от!!!! уже несколько раз писал- стойки боже лоторея, как и сааз 50/50- как повезет. Мне неповезло- быстро закончились, кЕтайский фуфел. Удивляться нечему. |
27.9.2011, 18:20
уже несколько раз писал- стойки боже лоторея, как и сааз 50/50- как повезет. Мне неповезло- быстро закончились, кЕтайский фуфел. Удивляться нечему. Ну не знаю какая тут лотерея, до боже у меня стояли саксы(Германия) восьмые кроме отбоя они очень хорошо пробивались(чашки потом рихтовал и пластины кинул), поменял на боже (калиновские) пробоев не заметил и отбоя тоже меньше стало. То что они лучше саазовских никто не пишет, что машина собраная и в меру жесткая и комфортная тоже молчат, почему? Есть альтернативы получше и в такую цену? Незнаю как кто но я доволен ихним поведением, а на отбой поменьше акцентировать внимание и не прыгать с бардюров как заяц и т.д., главное чтобы меньше пробивались. МАЯК 758 Насчет китая - китай китаю рознь, гавно тоже везде производится(например лады в России, в Украине тавросы, в Бразилии сахар, в Германии саксы, в США картоные дома и каждую страну взять и обосрать этоже гондурас). Можно смело забраковать большую половину электроники (комплектующие с китая везде) ??? Насчет, что тебе повезло, что стойки перед тобой закончились ещё не известно, купил бы и был бы доволен и ездил бы на китайский стойках молча. -------------------- |
29.9.2011, 12:45
Насчет, что тебе повезло, что стойки перед тобой закончились ещё не известно, купил бы и был бы доволен и ездил бы на китайский стойках молча. да все не так- стойки не передомной закончились, а у меня. Откатал я на них не более чем на саазах. Тысячи с десятой пищать стали (писк исходил при трении штока о сальник), далее постепенно перестали выполнять функцию амортизатора, далее сальники пропотели маслом, далее исчез газ и все. По сути комфортная езда длилась недолго. Мало того, когда возникла необходимость покупать новые, думал брать такие-же боже( все таки первые 10 тыс был доволен) - но на лоске не дают гарантию качества данной продукции- нарекания на них отнюдь не редкость (слова продавцов). Пробег 115тыс., замена стоек приблизительно на 45тыс на боже турбо, на 90тыс. на сааз. Добавлено: ездил бы на китайский стойках молча. да я их по началу хвалил. Добавлено: обосрать ну а здесь я написал как есть, не хвалить же мне стойки которые при работе пищат и движение по пересеченной местности (заезд в наш микрорайон и гараж) по звуковым эффектам сравнимо с движением какого-то трактора на гусеничном ходу. |
29.9.2011, 13:08
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 291 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 763 Из: Киев. Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная Предупреждения: (0%)
Заметил закономерность,что стойки с Лоска паленные и в Киеве на рынках кто с Харькова возят жалуются на качество.Думаю что китайские маленькие производства делают гамно но дешевле производителя.Цена стоек у дилера в Киеве,дороже чем на рынке.Как такое может быть,не кто не задумывался почему?KONI уже суки подделывают.
-------------------- Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
29.9.2011, 13:47
Заметил закономерность,что стойки с Лоска паленные и в Киеве на рынках кто с Харькова возят жалуются на качество.Думаю что китайские маленькие производства делают гамно но дешевле производителя.Цена стоек у дилера в Киеве,дороже чем на рынке.Как такое может быть,не кто не задумывался почему?KONI уже суки подделывают. задумывались и это уже где-то сдесь обсуждалось года полтора назад. |
30.9.2011, 2:46
незнаю, я лично на рынке покупаю очень редко и только то что знаю что умрет быстро. стойки покупаю у дилеров.
Добавлено: Насчет, что тебе повезло, что стойки перед тобой закончились ещё не известно, купил бы и был бы доволен и ездил бы на китайский стойках молча. да все не так- стойки не передомной закончились, а у меня. Откатал я на них не более чем на саазах. Тысячи с десятой пищать стали (писк исходил при трении штока о сальник), далее постепенно перестали выполнять функцию амортизатора, далее сальники пропотели маслом, далее исчез газ и все. По сути комфортная езда длилась недолго. Мало того, когда возникла необходимость покупать новые, думал брать такие-же боже( все таки первые 10 тыс был доволен) - но на лоске не дают гарантию качества данной продукции- нарекания на них отнюдь не редкость (слова продавцов). Пробег 115тыс., замена стоек приблизительно на 45тыс на боже турбо, на 90тыс. на сааз. Добавлено: ездил бы на китайский стойках молча. да я их по началу хвалил. Добавлено: обосрать ну а здесь я написал как есть, не хвалить же мне стойки которые при работе пищат и движение по пересеченной местности (заезд в наш микрорайон и гараж) по звуковым эффектам сравнимо с движением какого-то трактора на гусеничном ходу. саксы умерли у меня за тысяч 60(задние ещё живые), был погнут шток на одной и потеря газа соответсвено, писков замечено не было. на боже пока откатал 7к и пока лучше чем на 8-х саксах. незнаю может дело в мастере и подборе комплектующих(отбойников опорников пыльников) в детали я не в вникаю - не моё. -------------------- |
30.9.2011, 7:21
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Незнаю как кто но я доволен ихним поведением, а на отбой поменьше акцентировать внимание и не прыгать с бардюров как заяц и т.д., главное чтобы меньше пробивались. МАЯК 758 Насчет китая - китай китаю рознь, гавно тоже везде производится(например лады в России, в Украине тавросы, в Бразилии сахар, в Германии саксы, в США картоные дома и каждую страну взять и обосрать этоже гондурас). Можно смело забраковать большую половину электроники (комплектующие с китая везде) ??? Насчет, что тебе повезло, что стойки перед тобой закончились ещё не известно, купил бы и был бы доволен и ездил бы на китайский стойках молча. +100 Читаем внимательно. С момента установки ничего не изменилось: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...0&start=600 |
30.9.2011, 11:17
Поставил и я себе BOGE TURbo. Проехал пока только 4 тысячи, в целом ничего... только появилось какое-то еле слышное ухание при проезде неровностей. грешу на резинки и сайлентблоки... хотя не исключено что могут быть и стойки... мои - производства "Поднебесная".
2.10.2011, 21:23
Ухання це стойки , передні.... ввечері добре чути якщо відкрити вікно але при певних нерівностях... уф..уф...уф. Зрештою думаю не одноразово помічали на інших автомобілях подібні звуки.
така вже "специфіка" даних Аммо. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 15:00 |
