2 страниц V   1 2 >
Давление масла, несколько секунд горит лампа после запуска
Андрюха
сообщение 18.8.2008, 10:48
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Горит несколько секунд именно после простоя машины (пол часа и более).
Igor23
сообщение 18.8.2008, 11:03
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Из: Одесса "Черемушки"
Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L
Я не сталкивался, масло когда менял? Может быть фильтр попался плохой, клапан плохо держит.
Андрюха
сообщение 18.8.2008, 11:12
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Вот именно, грешил на фильтр ( кстати с Ладаэкспорта, у них на 1 ТО не менял масло, а забрал с фильтром с собой). Масло сменил в тот понедельник, как обычно Эльф 10в40 и вкрутил этот фильтр. В среду выкинул его, поставил проверенный Ман- то же самое.
Igor23
сообщение 18.8.2008, 11:32
Группа: Одесситы
Пользователь №: 65
Так начала загораться после замены масла или чуть позже? Может масло какое-то не такое?
Андрюха
сообщение 18.8.2008, 12:25
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Заметил после замены, что не мгновенно после пуска гаснет. Масло нормальное, проверенное. Сегодня посмотрю датчик давления.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?p=361716 Ситуация та же, что и у меня- до 2-х сек. Я успокоился.
flink2
сообщение 18.8.2008, 18:47
Из: днепропетровск
Пользователь №: 671
Из: днепропетровск
Авто: калина седан 1.4
не держит клапан на масляном фильтре и масло уходит в картер. пока насос закачает проходит время.поменяй на нормальный фильтр.
Cаша
сообщение 19.8.2008, 8:01
Из: м. Києв
Пользователь №: 527
Из: м. Киев, Деснянський р-й вул Матеюка 2-А
Авто: Lada 11183-110
У меня после первого То 1 тоже при первом запуске двигателя горит лампа масла до 2 секунд. Но я не обращаю внимания.....
Андрюха
сообщение 19.8.2008, 14:08
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
После суточных проверок, регулировок и рысканий в рунете делаю вывод- на эту шнягу забиваю, но контролирую, если будет прогрессировать. Причина: опять сегодня утром запускаю машину, четко в момент запуска двигателя фиксирую время до того, как лампа погаснет: 1,6 секунды. Вывод: фильтр не сухой, так как призамене масла и перекручивании фильтра на новый, если не заполнить его маслом лампа давления горит 5-6 сек, а зимой до 10-ти. Это проверено неоднократно мною, так как прокладку смазываю, а в фильтр не лью. Ни в предыдущей 4-ке, ни в Калине. Датчик давления исправен. Ковырять глубже пока не вижу смысла.
goshka
сообщение 19.8.2008, 15:24
Группа: Одесситы
Из: iproshhenko@ yandex. ru
Пользователь №: 847
Авто: 11174 универсал
тоже самое примерно и у меня на горчем моторе после запускагорит примерно 1-2 сек . потомтухнет
Thomas
сообщение 19.8.2008, 17:15
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
у меня после запуска мигнет и все (мновение), специально не смотрел бы на индикатор, не увидел бы
краниосакральная терапия
Asodoman
сообщение 7.10.2008, 17:53
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
Таже трабла давно забил так как не прогресирует!!!
AndreyD
сообщение 18.2.2010, 16:45
Пользователь №: 4.558
Из: Киев, Дарницкий
Авто: ВАЗ-11183
Ситуация таже. После долгого простоя запускаю двигатель и лампочка горит гдето 3 секунды и гаснит. Так уже давно и с разными фильтрами. Поскольку непрогресирует то я и забил.
Taxist 13
сообщение 23.9.2011, 12:36
Из: Павлоград
Пользователь №: 10.126
Из: город Павлоград Днепропетровская область
Авто: ВАЗ 11183 седан
У меня иногда начала моргать лампочка давления масла на холостых оборотах. Может ли быть такое из-за того, что у моей Калины обороты двигателя на хол. ходу - 600, а норма для нее - 800.
сообщение 23.9.2011, 14:14
Может, т.к. производительность маслонасоса зависит от оборотов.
А почему у тебя на ХХ такие обороты?
Taxist 13
сообщение 24.9.2011, 0:36
Из: Павлоград
Когда впоследний раз снимала клему с аккумулятора, а потом снова одела - обороты упали. У нее раньше такое было, но потом при следующем снятии клемы обороты восстанавливались. А сейчас почему-то упорно держит 600.
Но раньше даже при 600 об. лампочка не загоралась. Такая фигня у меня началась после замены масла. На новом масле отъездила 1000 км., но до 1000 км. было все нормально, да и масло такое все время беру, может в этот раз "бодяга" попалась.
сообщение 25.9.2011, 19:20
Низкие обороты на ХХ - это дефект и с ним нужно бороться.
За обороты ХХ отвечает регулятор ХХ (РХХ).
У тебя реально низкие обороты (по звуку, по ощущениям) или ты просто видишь на приборке низкие обороты?
Возможно где-то просто плохой контакт...
Taxist 13
сообщение 26.9.2011, 7:51
Из: Павлоград
По звуку не ощутимо, а по тахометру видно, раньше были выше. Может быть у меня регулятор накрылся?). А где может быть плохой контакт?
А насчет давления масла: вчера поменяла масло и фмльтр - ничего не изменилось. Все равно на прогретом двигателе на холостых загорается лампочка. Сегодня померяю давление манометром. Но я же не думаю, что у меня на 90 тыс. накрылся насос. Может быть датчик выделывается. У кого-то вообще такое было?))
сообщение 26.9.2011, 8:05
Нужно сделать диагностику, чтобы убедиться, что обороты ХХ нормальные, а отображение на приборке занижено. Если это так, то нужно искать причину в комбинации приборов. Может еще что-то не так отображается? Нужно проверить все контакты и разъемы.
По маслу. Или датчик или масло жидкое (г....), думаю после замера давления будет понятно.
Taxist 13
сообщение 28.9.2011, 12:28
Из: Павлоград
Решила ничего не мерять, просто заменила датчик давления масла и все прошло. Через него масло секло.
сообщение 28.9.2011, 18:07
Сообщение #20
А обороты ХХ?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 23:39
