7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
генератор
sanny
сообщение 6.7.2010, 10:29
Сообщение #61
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Цитата(maxx @ 6.7.2010, 11:26) *
1. Отличается ли плотность в той банке от других.
2. Какого цвета электролит в той банке.
3. Нет ли повреждений (утечка).
Скорее это брак батареи (дефект сепаратора)... если есть гарантия - бегом туда - пусть проверяют, т.к. в конце- концов эта банка сдохнет полностью...
Не стоит забывать - от здоровья батареи зависит долголетие генератора и качество напряжения/тока бортовой сети
1.1.плотность не измерял, попричине отсувствия у меня ореометра.
2.2. цвет электролита грязно чёрно-коричневый.
3.3. видимых дефектов повреждений на АКБ не наблюдается.
Гарантии нет т.к. это стоковый АКБ "Подольские аккумуляторы" а машине уже без малого 3 годика.
по п. 2.2 - "грязно чёрно-коричневый" - это конец банке! пластины посыпались ! Цвет должен быть - только прозрачный! Если на гарантии - должны поменять на новый...
Олег Grey
сообщение 2.8.2010, 23:53
Сообщение #62
Из: Харьков
Пользователь №: 5.949
Из: г. Харьков, "Новоселовка"
Авто: ВАЗ 11183 СЕДАН
Добрый день,вечер!
Сегодня пропала зарядка АКБ, тремя днями раньше генератор начал завывать.
Поменял подшипники вой не прекратился.
Заменил реле регулятор, но зарядка не появилась.
Подскажите где и что мне искать.
Разработка концепции магазина, зонирование торгового зала, подбор и расстановка торгового оборудования, планировка зала с оптимальным маршрутом движения покупателей. Аудит и дальнейшая разработка мероприятий направленных на увеличения товарооборота действующих торговых точек. 066 727-58-32; [email protected]
Playmaker
сообщение 9.12.2010, 19:33
Сообщение #63
Пользователь №: 47
У меня стоит генератор от 10-ки, покупал б/у, пробежал уже 75 тыс., правда позавчера к нему наведался песнес. Сначала - гул и вибрация, через 2 дня - контрольная лампа, нет заряда. Только сегодня снял, дома поковыряю.
Если буду брать новый - то тоже десятый, деньги на ветер переплачивать нехочу.
Поскольку это уже третьи подшипники, которые наворачиваются в генераторе (первые в калиновском, на пробеге в 40тык (генератор полностью сгорел), вторые на 10том гене, пробег 105тык, сейчас гавкнулись третьи, пробег 115 тык.) подозреваю что имеет место быть заводской брак, может кривовато закрепляется генератор, ну не должны ж они так идти в расход...
DrRost
сообщение 13.1.2011, 13:25
Сообщение #64
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Я как то хотел заменить профилактически щетки и таблетку на генераторе, купил, поставил, и началось точно как у аффтара топика.. на холостых плавает напряжение примерно с частотой 1 раз в сек. это было видно по лампочкам и по звуку бензонасоса. Померил - скачет от 14,6 до 14,9.. При разгоне более 1500 устаканивается на 14,8.. снял обратно поставил старую таблетку все нормально свои 14,6 вольта в любых оборотах, ну на 5000 то примерно чуточку растет где то до 14,65..
Потом отнес назад, и там была трабла с продавцом.. я даж тему создал где была рожа того торгаша..
олеговчар
сообщение 26.1.2011, 21:28
Сообщение #65
Из: Івано-Франківськ, Мукачево
Пользователь №: 2.756
Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО
Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца
Купив знову КАЛИНО. Стоїть Гамма 618 і є там режим зарядки АКБ, їздив і не звертав увагу на те, що заряд плаває від 13,2 до 14,7. Сьогодні загорілась лампа-заряд 11,2-11,6. На заряді в 10,2 вимкнувся підсилювач руля.Додому не доїхав!!! Заряд упав до 6,1. Сказали що діодний міст. Які ще можуть бути варіанти????
П,С, При включеному дальньому світлі завжди мигали фари з одним темпом.
сообщение 19.9.2011, 21:26
Сообщение #66
щас я тут калиноводам на БУДУЩЕЕ открою один маленьктй секрет.
если у вас накрылся генератор и ремонту не подлжит или еще шото.но по каким то причинам пришлось купить новый.
и вот представьте.поставили новенький на машинку а лампочка зарядки не гаснет и зарядки нет, пока не газанете до 2000-25000 обортов.
не спешите нести назад в магазин этот генератор. Все решается просто.
Изза недостаточного магнетизма ротора (метал уже не тот-экономят) в даном случае нехватает тока возбуждения шенератора. В наших машинках ток возбуждения идет от замка зажигания -в приборку (конт 21)-далее через ДВА РЕЗИСТОРА возле светодиода контрольной лампы заряда (придется разбырать приборку) -уходит на 32 контакт прибоки и далее на клему L генератора.
так вот все просто-выпаиваем те резисторы и впаиваем туда меньшего номинала (подбираем).
Мне подошло 100 Ом. Важно чтобы резисторы были не малюсенькте, а мощнее, хлтяюы такие же как там изначально стоят.
После проделок манипуляций-все работает изюмительно.
удачи.
Спасибо ВадимКе -за наводку и Олегу12345-за помощь в идентификации резюков
iskra16
сообщение 19.9.2011, 23:28
Сообщение #67
Из: буча
Пользователь №: 1.984
Из: буча
Авто: 308 sw peugeot
у меня замкнула одна банка на аккуме и представте из-за этого в дороге ,задымился генератор.думал все капец(електрик сказал покупай новый ,по телепону,не ремонтируются). розборка показала что сгорел диодный мост. замена моста 130 гр.
кстати на 1118 диодный мост отличается от 1119. он оригинальный.
я к чему слабенькие у нас аккумуляторы и генераторы.
андрей , а ты шо гену новый купил?
сообщение 20.9.2011, 9:40
Сообщение #68
да пришлось. Обрыв обмотки ротора.
брал 95А от 16 кл. калины
iskra16
сообщение 20.9.2011, 11:04
Сообщение #69
Из: буча
Из: буча
причину обрыва установил?
сообщение 20.9.2011, 11:09
Сообщение #70
ротор не разборной. Не звонится между кольцами и все тут.
maestro_a
сообщение 21.9.2011, 8:34
Сообщение #71
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
а я тож новый покупал, но у меня была проблема с подшипниками и переросла в стирание посадочных мест подшипников на роторе , что не делал чтоб закрепить - ниче не получилось, только замена (((
ven
сообщение 27.9.2011, 10:19
Сообщение #72
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем привет!
Не давно мой и Ваш коллега приобрел гену Старт Вольт. Были небольшие вопросы, посему добавлю факу по ём
Удачи!Прикрепленный файл  startvolt_generators.pdf ( 560.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
066 56 777 60
eklimko74
сообщение 14.11.2011, 9:47
Сообщение #73
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Сделал самопальный натяжной ролик генератора. Езжу с ним второй месяц. Подшипник более тяжелой серии, но чистый 10-тигривенный китаец. Болт родной, распорная втулка новая, удлинненая. Смотрим фотрку:
Прикрепленный файл  14112011506.jpg ( 989.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Volkov
сообщение 14.11.2011, 16:59
Сообщение #74
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная
Привет!Спасибо за чертеж clapping.gif Это я просто анализирую ход мысли,но не подумай что я умничаю.Молодец что ты это и применил!!! bye.gif
Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
Ronny
сообщение 15.11.2011, 10:04
Сообщение #75
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
КАШПИРОВСКИЙ????
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
eklimko74
сообщение 18.11.2011, 6:39
Сообщение #76
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Цитата(Ronny @ 15.11.2011, 10:04) *
КАШПИРОВСКИЙ????
Опять Ronny шутки шутит boast.gif Уходим от темы.
Ролик гены в принципе деталь не особо серьезная, но у меня их уже 3 штуки. Причина замены- выход из строя подшипника. И каждый раз - по 100 грн. Надоело, поэтому изготовил свой с возможностью замены подшипника. Исполнение подобное опорному ролику ГРМ, который сделал и установил в июле сего года.
История изготовления и установки здесь:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=5299&st=100
Уверен, что сделанный мною ролик генератора конструктивно более грамотен, чем заводской и юзать будет значительно дольше.
сообщение 3.1.2012, 11:44
Сообщение #77
Гентератор 2110 80А-Dynamo-кетай.
Новый,после установки на авто- воет,при увеличении оборотов увеличивается и вой.Не подшипники 100 %. Помогите найти причину.
За ранее спасибо.
алексашка
сообщение 3.1.2012, 11:54
Сообщение #78
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
За ранее спасибо.
Тоска по родине наверно biggrin.gif biggrin.gif А серьёзно кроме подшипников вроде и больше нечему выть.
сообщение 3.1.2012, 12:44
Сообщение #79
За ранее спасибо.
Ну если не подшипники - значит кривой smile.gif .
Может ролик натяжной? Попробуй чуть ослабить натяжения ремня.
А вообще есть метод при помощи длинной деревянной палки проверить подшипники. Один конец палки приложи на корпус (ось) места с подшипником, к другому приложи свое ухо (только не палку в ухо, а ухо вдоль палки smile.gif ) и слушай аля доктор айболит smile.gif .
сообщение 4.1.2012, 10:16
Сообщение #80
Генератор снят-попробую его подсоединить к электродвигателю и крутнуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 17:04
