R14 или R13 ? |
R14 или R13 ? |
11.11.2009, 8:49
#41
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 19.9.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.616 Из: Киев, Дарницкий р-он Авто: Калина 11174, универсал Предупреждения: (0%)
Зачастую хетчи и иногда седаны выходят с конвеера с 14-ми супортами так зачем же туда ставить 13-е колеса???? У меня машинка была на тринадцатых с салона посему летом катаюсь на 14-х зимой на 13-х. 13 диски не становятся на шестнадцатиклапанники, потому как на них стоят тормозные диски увеличеного диаметра (14) и направляющая колодок ваз-2112, а все остальное абсолютно идентичное (с ваз-2110). Проверял на своей 11174 (16 клап.) |
19.9.2011, 15:49
#42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2011 Из: г.Сумы Пользователь №: 10.869 Из: г.Сумы Авто: ВАЗ-1119 Предупреждения: (0%)
А вот такой вопрос: если машинка без усилителя руля, то с какими дисками (R13 или R14) будет легче крутить баранку при поворотах на малой скорости и на стоячей машине?
19.9.2011, 16:06
#43
А вот такой вопрос: если машинка без усилителя руля, то с какими дисками (R13 или R14) будет легче крутить баранку при поворотах на малой скорости и на стоячей машине? Логично будет предположить, что легче будет крутиться колесо с более узкой резиной. Например колесо шириной 175 мм будет легче крутиться чем 185 мм, потому что площадь соприкосновения по пятну меньше, соответственно и сила трения меньше. Если размер резины на R13 или R14 будет согласно мурзилки, то от размера диска усилие зависеть не будет - я так думаю. |
18.10.2012, 15:31
#44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 13.632 Из: Украина Авто: лада калина 1119 Предупреждения: (0%)
Кто продает стальные диски Р14 для калины?
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 2:53 |
