Ручки дверей наружные, Болтаются |
26.6.2011, 17:31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2009 Из: Кировоград Пользователь №: 2.899 Из: Кировоград Авто: Lada 11173 универсал Предупреждения: (10%)
Подскажите как зажать наружные ручки дверей?Начали болтаться...Это заглушку надо снять как то снаружи или разбирать панель изнутри чтобы ручки поджать???
26.6.2011, 18:42
панель изнутри разбирай
26.6.2011, 19:33
панель изнутри разбирай Там не в панели дело. Сама ручка болтается на так называемом навесе. Подогнуть его проблематично. Что то подложить - недолговечно. Вопрос открыт -------------------- |
27.6.2011, 11:00
треба шукати альтернативу
18.9.2011, 21:06
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2011 Из: г.Сумы Пользователь №: 10.869 Из: г.Сумы Авто: ВАЗ-1119 Предупреждения: (0%)
Снимите ручку полностью, а там сами все увидите. Подтяните один винтик и будет Вам счастье!
19.9.2011, 6:42
Снимите ручку полностью, а там сами все увидите. Подтяните один винтик и будет Вам счастье! Вы снимали? Подтянули? Расскажите какой и как. Нет там никакого винтика. Точнее есть, но к болтанию не имеет отношения! -------------------- |
19.9.2011, 7:17
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 4.568 Из: Kyiv Авто: ВАЗ 1118 седан Предупреждения: (0%)
у меня тоже болталась ручка, зажимал не помогло. потом разобрал а в самом креплении маленький ограничитель и он был отломан, заменил с донора шевика и было мне счастье
19.9.2011, 7:40
креплении маленький ограничитель и он был отломан Правильно, или отломан или отогнут.... Востановить не получается, донора нет! Покупать новые ручки смысла не вижу, так как на 95% авто они болтаются. Альтернативу не знаю. Засада. -------------------- |
19.9.2011, 8:10
у меня таже проблема, поджимание и подкладывание излечивает на 2-3 недели потом всё по старому. Причём как ни парадоксально телипаются только с одной стороны, водительской.
19.9.2011, 8:56
телипаются только с одной стороны, водительской. Телепаются там где больше нагружаются... Ездил бы постоянно с пассажиром телепалось бы две...-------------------- |
19.9.2011, 9:18
у меня тоже было такое + заедала ручка не открывала дверь, так все разобрал полностью посмазывал, собрал и все норм стало)))
19.9.2011, 16:42
Буквально вчера все ручки привел в порядок. Стоят мертво. Снимите ручку и все увидите. Винтик на самой ручке (не путать с тем который прикручивается из нутри двери). Резиновая прокладка как-раз этим винтиком и поджимается. Только без фанатизма, не сорвите резьбу!!!
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 17:59 |
