цокот на 1.4 при нажатии на педаль газа при движении |
15.9.2011, 21:33
Здраствуйте, проглянул 8 страниц по двигателю и трансмисии чет не нашел ниче
В общем заправил я бензу по 9, 50 возле Эпицентра на Братиславской, еще полный бак, отьехал км 5, начал цокотеть двигатель когда разгоняешся, чем сильнее нажимаеш тем сильней цокот, была машина с ремным приводом, вот похож стук на стук клапанов, тяга, не сказал бы что ухудщилась машина едит, но цокот:( накатал уже км 250 вроде недавно прошло, но не на долго через км 15 сново началось:( что скажите? клапана ведь не регулируються, или они тоже могут цокот давать если бензин плохой:( или что то еще стреслось у меня? |
15.9.2011, 23:36
Бензин по рецепту Василия Алибобаевича
16.9.2011, 4:10
16.9.2011, 7:14
клапана регулируются в любом движке))))
16.9.2011, 7:17
правильно.
только гдето ручками а гдето автоматически. по теме. влил херовый бенз. что скоррее всего. я устал повторять ВСЕМ. звенят не клапана звенят поршневыен пальцы. теорию работы ДВС описывать не буду но это так -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.9.2011, 7:48
я устал повторять ВСЕМ. звенят не клапана звенят поршневыен пальцы. При нынешнем уровне сервиса и надёжности движков юным водителям это и знать необязательно Как открыть капот, где щуп для масла и куда заливается бензин - вполне достаточно -------------------- |
16.9.2011, 7:55
я считаю что обязательно нада хотябы в общих чертах знать, так как насмотришься на людей у которых машина в дороге стала и они уже звонят всем чтобы или приехали оттянули на сто или эвакуатор вызывают, бо даже элементарных вещей не знают что можно сделать и спокойно доехать
Сейчас даже ж в автошколах ничего не рассказывают, а раньше это все было -------------------- |
16.9.2011, 8:07
я устал повторять ВСЕМ. звенят не клапана звенят поршневыен пальцы. При нынешнем уровне сервиса и надёжности движков юным водителям это и знать необязательно Как открыть капот, где щуп для масла и куда заливается бензин - вполне достаточно а где хлеб и ложка дожны знать или нет?? а как различить подделку от оригинла должны знать?? как раз при нынешнем уровне сервиса это знать и нада. потому как приедет он на сто и скажет звенят клапана-ему и начнут их регулировать.даже не зная о том что гидрокомпенсаторы. я лично с такими стыкаюсь. и приходится объяснять что звенит. всі такі розумні-как в рекламе Добавлено: тогда и ненада знать где дірка-нафига. у нас же сервис-она сама попадет -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.9.2011, 8:08
я считаю что обязательно нада хотябы в общих чертах знать, так как насмотришься на людей у которых машина в дороге стала и они уже звонят всем чтобы или приехали оттянули на сто или эвакуатор вызывают, бо даже элементарных вещей не знают что можно сделать и спокойно доехать Сейчас даже ж в автошколах ничего не рассказывают, а раньше это все было Я пошутил, но в каждой шутке есть доля шутки Хотя любые знания, конечно, полезны. Как минимум часто позволяют сохранить нервы (если можешь самостоятельно оценить степень опасности новых звуков в авто) и деньги, чтобы не дать себя развести на сервисе. -------------------- |
16.9.2011, 8:11
16.9.2011, 8:15
от шютник)))
а на сервисе нада не себя разрешить развести а сервисных работников нада разводить))))) -------------------- |
16.9.2011, 8:54
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.9.2008 Из: Полтавская область, с. Супруновка Пользователь №: 1.681 Из: Полтавская область, с. Супруновка Авто: LADA 11194-114 Калина хэтчбек 1.4 16v Предупреждения: (0%)
У меня аналогичная детонация (звенят пальцы), и перепробовал бензин и даже 92, а так обычно 95 на окко или 95 пульс на окко.
Звенят все равно под нагрузкой на двигатель, началось все в жару летом - грешил на это, но сейчас похолодало и все равно звенят под нагрузкой и где-то в пределах 2-2,5 тыс оборотов. Может дело не в бензине? -------------------- |
16.9.2011, 9:07
У меня тоже есть проблемы со стуками, очень похожими на стучание пальцев при раннем зажигании/плохом бензине. Но это что-то другое. Проявляется не на высоких передачах под нагрузкой на малых оборотах, что типично для пальцев, а только под нагрузкой в основном на первой передаче и чуть-чуть на второй. А так как это соответствует максимальной нагрузке на трансмиссию, то я грешу больше на коробку и меньше на сцепление. Поначалу страшно раздражало, но после переборки коробкм там появилось столько новых звуков, что я на эту проблему просто забил
16.9.2011, 9:45
Двигатель 1,4 16 кл конструктивно склонен к детонации.
Вот тут оооочень много про это написано. |
16.9.2011, 10:03
И понеслась...
Если дело не в бензине, то имеет смысл обратить внимание на датчик детонации, т.к. именно он выдает в ЭСУД сигнал, по которому изменяется угол опережения зажигания. На ру.форуме описаны случаи, когда даже новые датчики были "не в дугу". Добавлено: А так по существу очевидно, чтобы уйти от детонации нужно крутить мотор больше (ущерб для сцепления рассматривать не будем)... |
16.9.2011, 10:26
Двигатель 1,4 16 кл конструктивно склонен к детонации. Вот тут оооочень много про это написано. Может быть. Но проблема в том, что именно такие звуки в моей практике издавал ещё только один автомобиль - Таврия Ну и двигатель не знает, на какоё передаче его насилуют. А у меня проявляется только на низших. Да и звук не совсем пальчиковый - более глухой. Что-то среднее между пальцами и разбитыми коренными подшипниками коленвала. Что-то "Остапа понесло" -------------------- |
16.9.2011, 10:53
Может быть. Но проблема в том, что именно такие звуки в моей практике издавал ещё только один автомобиль - Таврия И у меня была детонация на Таврии Ну и двигатель не знает, на какоё передаче его насилуют. Двигатель знает, что такое нагрузка и что такое обороты. А ещё он знает, что-такое кавитация топлива в рампе. Что по моему глубокому убеждению, является причиной детонации 16-ти клапанных двигателей на Калине. |
16.9.2011, 11:46
Может быть. Но проблема в том, что именно такие звуки в моей практике издавал ещё только один автомобиль - Таврия И у меня была детонация на Таврии Ну и двигатель не знает, на какоё передаче его насилуют. Двигатель знает, что такое нагрузка и что такое обороты. А ещё он знает, что-такое кавитация топлива в рампе. Что по моему глубокому убеждению, является причиной детонации 16-ти клапанных двигателей на Калине. Юрко, ты грамотный парень, и понимаешь, что часто окончательный диагноз можно поставить только после вскрытия пациента. Я не спорю с тобой, возможно ты прав. Просто я обратил внимание почтенной публики на то, что детонация, вызванная плохим топливом, проявляется наиболее сильно при сильной нагрузке, прогретом двигателе и высокой передаче. В старые добрые времена в мурзилках именно так рекомендовали выставлять оптимальный момент зажигания по факту для данного образца двигателя. -------------------- |
16.9.2011, 13:10
Решение проблемы?
16.9.2011, 13:57
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 11:26 |
