КПП, Проблемы, способы устранения |
7.2.2008, 19:29
Моя думка, нехай краще через сапун надлишок масла виплюне, ніж його замало має бути.
8.2.2008, 22:00
#22
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.12.2007 Из: Запорожье Пользователь №: 190 Из: г.Запорожье, ул. Скворцова 89 Авто: Lada 11183 седан 1.6 слива Предупреждения: (0%)
По уровню щупа гдето между min и max (как по книге)
А насчет "пускай лучше через сопун гонит!!" скажу- масло течет по ходу к датчику скорости!!!! Вы понимаете чем может закончиться! -------------------- |
8.2.2008, 22:54
#23
По уровню щупа гдето между min и max (как по книге) А насчет "пускай лучше через сопун гонит!!" скажу- масло течет по ходу к датчику скорости!!!! Вы понимаете чем может закончиться! По перше. Ти щось переплутав напевне. В районі сапуна КПП датчика швидкості не побачив, але є вижимна лапка щеплення. По друге. Надлишкове масло з під сапуна просто буде сочитися (не бити стуєю під тиском!), поки рівень не дійде до робочого, і стече по корпусу КПП. По третє. Я залив на 300гр більше ніж написано в специфікації, з них витекло грам 50 і все, решта залишилось в середині. Де правда? По четверте. Якщо б масло і попало на датчик швидкості, то й що? Нічого б не сталося. Двигун ніколи не є ідеально чистим. Буває і в маслі, і мокрий. Але в цей час все працює. Напевне це парадокс. По п"яте. Ніхто нікого так робити не заставляє. |
14.2.2008, 20:10
#24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 22.12.2007 Из: Севастополь Пользователь №: 224 Предупреждения: (0%)
масло течет по
ходу к датчику скорости!!!! Вы понимаете чем может закончиться! Лейте сколько влезет, а сколько вылезет значит лишка) -------------------- |
14.2.2008, 23:41
#25
ВСЕМ ПРИВЕТ!
По перше. Ти щось переплутав напевне. В районі сапуна КПП датчика швидкості не побачив, але є вижимна лапка щеплення. По друге. Надлишкове масло з під сапуна просто буде сочитися (не бити стуєю під тиском!), поки рівень не дійде до робочого, і стече по корпусу КПП. По третє. Я залив на 300гр більше ніж написано в специфікації, з них витекло грам 50 і все, решта залишилось в середині. Де правда? По четверте. Якщо б масло і попало на датчик швидкості, то й що? Нічого б не сталося. Двигун ніколи не є ідеально чистим. Буває і в маслі, і мокрий. Але в цей час все працює. Напевне це парадокс. По п"яте. Ніхто нікого так робити не заставляє. Истина в нормах. масло течет по ходу к датчику скорости!!!! Вы понимаете чем может закончиться! Лейте сколько влезет, а сколько вылезет значит лишка) -------------------- 066 56 777 60
26.2.2008, 14:51
#26
Zulus(4.2.2008, 22:57 ) діло каже - шоба туготу 1-ї побороть - таки дайошь перегазовку!
"учиться, учиться и etc. ...", як по підручнику ; ) : " ПЕРЕГАЗОВКА Помимо управления скорости и помощи при рулении, газ можно использовать еще одним способом. Небольшое добавление/убирание газа (перегазовка) используется для более мягкого переключения передач вниз (и даже вверх). Перегазовка происходит, когда сцепление выжато и передача переключена. В этот момент двигатель отсоединен от трансмиссии и может легко раскрутиться. Благодаря перегазовке он не выходит на обороты холостого хода во время переключения. Перегазовка требует практики, зато вы не только станете мягче переключать передачи, но и продлите жизнь сцеплению. Каждое переключение вниз должно сопровождаться перегазовкой, это касается и автомобиля, и мотоцикла. Помимо того, что перегазовка бережет сцепление и делает поездку более комфортабельной для пассажиров, она еще и круто звучит!" -------------------- Kalina's far, far away...
28.2.2008, 20:32
#27
Перегазовка требует практики, зато вы не только станете мягче переключать передачи, но и продлите жизнь сцеплению. Каждое переключение вниз должно сопровождаться перегазовкой, это касается и автомобиля, и мотоцикла. Помимо того, что перегазовка бережет сцепление и делает поездку более комфортабельной для пассажиров, она еще и круто звучит!" +1 -------------------- |
7.3.2008, 0:08
#28
Началась проблема где-то на 50 тыще:
4-я, 5-я передачи на скорости более 90-100 - вой коробки (как на турбине самолета, тем-более если ездишь временами по 10-12 часов не вылезая из-за руля прим.: Киев-Одесса-Киев), неплонятный ни-то хруст, ни-то стук в районе-коробки-двигателя, к моменту устранения замениил еще и сцепление - практически сдохло. Исправил проблему (57000 - успел доездиться): 1. Работы – ремонт - 750грн (коробка) + 50грн (сцепление) 2. Запчасти – Подшипники обоих валов верхние (2шт), нижние (2шт), подшипники редуктора (2шт), шестерни редуктора (2шт), шайба подшипников под 5-ой передачей (пластина с двумя отверстиями) и сальник первичного вала (потек от того, что ипользовал синтетику - больше не экспериментирую - только полусинтетика), сцепление ВАЛЕО с новым маховиком, цена всего этого железа и масла (4литра) - 1150грн. Итого: 750+50+1150=1950 (без малого 400баксов). Мнение - Ну почему нельзя сразу поставить нормальные (не сырые детали), что-бы не ломались - это-же будет являться вопросом к производителю. Фото прилагаю: 1. Так вывешивал двигло (чисто по-приколу)
Кол-во скачиваний: 2682. Вот так убил сцепление с маховиком
Кол-во скачиваний: 2843. А Это замена старому маховику и сцеплению (в сборе)
Кол-во скачиваний: 1874. Это Прочие "железки" - подшипники, прокладки, шайбы, сальник, герметик
Кол-во скачиваний: 169Вывод - один: если шесть шум или треск в коробке (или в районе около него, тут и самому не сложно определить на слух), то бегите скорее на диагностику, а то и ремонтировать, а не слушаем мудаков с ГСТО, говорящих, что "так работают все калинки" Пойдите к грамотным специалистам, а не к профанам (не имею ввиду всех, но большинство таковыми является - факт). -------------------- |
7.3.2008, 0:20
#29
Сначала хрустел синхрон второй передачи, не обращал на него внимание, а потом в один прекрассный момент щёлк и стало выбивать вторую передачу. Всё докатался укатал вторую. Коробка на переборку.
7.3.2008, 0:46
#30
Починят, и будет бегать
7.3.2008, 12:08
#31
поделюсь и я проблемкой.
последние 2 недели на калине учится ездить жена - это каждый день она за рулем - я рядом, едим с лесного на кловскую по пробке. Жена часто глохнет, втыкает неправильные передачи, "не чувствует" сцепления. из-за того что глохнет и быстро заводится часто загорается чек енжин, но после того как Я проеду кмлометров 20 - тухнет. Собственно сама проблема - сегодня сажусь после жены, и чувствую тяжко втыкаются передачи - раньше тоже замечал, но думал это на уровне самовнушения, а тут не то, что воткнуть тяжело, а "вынуть" из передачи тоже тяжело. Проехал километров 20-30 вроде полехче стало. Масло в коробке еще родное, но думаю менять на мобил1, однако возникает вопрос - може мотнуться на гарантийку, если это синхронизаторы, то може поменяют нашару.. или смена масла поможет? или съездить а потом масло поменять, чтоб новое масло не тратить.. P.S. Машина изначально покупалась жене (правда вышло так, что езжу я), серьезно задумываюсь над тем, чтоб втулить автомат, може кто знает толкового механика в Киеве кто бы взялся за такое? Добавлено: да, и еще, вроде шумы посторонние отже появляются и проходят, хотя може опять самовнушение.. -------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
7.3.2008, 12:17
#32
Всем привет.
поделюсь и я проблемкой. последние 2 недели на калине учится ездить жена - это каждый день она за рулем - я рядом, едим с лесного на кловскую по пробке. Жена часто глохнет, втыкает неправильные передачи, "не чувствует" сцепления. из-за того что глохнет и быстро заводится часто загорается чек енжин, но после того как Я проеду кмлометров 20 - тухнет. Собственно сама проблема - сегодня сажусь после жены, и чувствую тяжко втыкаются передачи - раньше тоже замечал, но думал это на уровне самовнушения, а тут не то, что воткнуть тяжело, а "вынуть" из передачи тоже тяжело. Проехал километров 20-30 вроде полехче стало. Масло в коробке еще родное, но думаю менять на мобил1, однако возникает вопрос - може мотнуться на гарантийку, если это синхронизаторы, то може поменяют нашару.. или смена масла поможет? или съездить а потом масло поменять, чтоб новое масло не тратить.. P.S. Машина изначально покупалась жене (правда вышло так, что езжу я), серьезно задумываюсь над тем, чтоб втулить автомат, може кто знает толкового механика в Киеве кто бы взялся за такое? Petroff, тожа здарова . На той канторе шо буить ставить кандеи планируется устанавливать АКПП. Думаю начнетьься ета дета в маю. Думаю что буду проинформирован одним из первых т.к. вродь учавствую в сим проекте. Приложу усилия шоб по кандею и АКПП тебе было предложено "в первых партиях". Хотя мож рациональнее попозжа? (Опыт, отработка технологии,грабли и т.д.?) Удачи! -------------------- 066 56 777 60
7.3.2008, 12:32
#33
ОО круто!! По поводу сырости ты конечно прав, но нервы дороже (
а АКПП типа от ВАЗа? они ж вроже вариатор разробатывали.. -------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
7.3.2008, 13:43
#34
ОО круто!! По поводу сырости ты конечно прав, но нервы дороже ( а АКПП типа от ВАЗа? они ж вроже вариатор разробатывали.. Пака инфы маловасто. По утверждению рулящего производство Тольятти. -------------------- 066 56 777 60
28.4.2008, 17:21
#35
Всем привет!
Люди, после наката перед любой понижающей (особенно первой или второй) передачей делайте не двойной выжим, как на грузовиках, а просто перегазовочку, и радости от включения не будет предела. На грузовиках при переходе на более низкую передачу с высшей делается перегазовка.Ну а двойной выжим делается при переходе с низшей на высшую. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
28.4.2008, 21:59
#36
Всем привет! На грузовиках при переходе на более низкую передачу с высшей делается перегазовка.Ну а двойной выжим делается при переходе с низшей на высшую. Удачи! Перегазовка делается в комбинации с двойним вижимом. Тоесть между ними -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
8.5.2008, 11:22
#37
Перегазовка делается в комбинации с двойним вижимом. Тоесть между ними мдя.. и где там наши автоматы?? )) -------------------- ![]() ![]() Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
8.5.2008, 12:38
#38
мдя.. и где там наши автоматы?? )) куме, я маю кулемет, а у вас є рація? : -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
8.5.2008, 12:48
#39
Всем привет!
Перегазовка делается в комбинации с двойним вижимом. Тоесть между ними Хотелось бы мне посмотреть на элемент выполнения перегазовки собсно без перехода на нейтраль Удачи. -------------------- 066 56 777 60
8.5.2008, 21:56
#40
Всем привет! Хотелось бы мне посмотреть на элемент выполнения перегазовки собсно без перехода на нейтраль Удачи. Очень даже интересно, давай. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 12:51 |
