Весь двигатель в масле |
9.9.2011, 20:18
Срочно нужна помошь!
Масло от куда-то прорвалось.Все залито. Справа на движке вірвало походу какую-то хрень?Видно как откріваешь капот что сбоку чего-то не хватает. До СТО ехать самому можно? |
9.9.2011, 20:30
Помощь в чем? Ты хочешь чтобы тебя утешили? Сейчас организуется бригада экстрасенсов, которые на расстоянии определят какую хрень у тебя сбоку оторвало и нальют кучу советов, чтобы твой "гудок" не переживал
Добавлено: Это я к тому, что в правильно поставленном вопросе есть 50% ответа. А у тебя ноль информации, только измена |
9.9.2011, 20:40
9.9.2011, 21:11
Если по уровню масло в норме (его видно по щупу) - то внорме. Ехать можно. Ты бы мой двигатель посмотрел... Твой просто чистюля... ))))))))) У меня травит прокладка как раз в этом месте... ЕЕ замена не помогла, по этому на данную проблему забил... угар масла примерно 500 мл на 10 000 км... Это при почти 140 000 км пробега.
10.9.2011, 7:17
Ну ты даешь, это не мой конечно.
Это я просто в инете нашел и тыкнул пальцем. Оно же видно что новенький. |
10.9.2011, 13:56
Сорри, не разглядел... )))))))))))
11.9.2011, 18:33
Как оказалось вырвало заглушку каленчатого вала!
12.9.2011, 20:32
после всех процедур ремонта желательно бы двигло очистить от масла и всяких отложений )))
12.9.2011, 20:52
Как оказалось вырвало заглушку каленчатого вала! а как это?? у вас что коленвал заглушками по сторонам закрыт? скорее всего сальник колнвала, Правильно??? -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.10.2011, 20:42
Вот у меня после замены датчика фаз масло потихоньку травит оттуда.. уже так потеки есть на движке. Прокладка я так понял внутри отверстия куда датчик впихуется.. вот старый я вынимал с трудом, а новый влез как хрен в стакан - легко и с люфтом. Что за ерунда? вроде ниче не выпадало .. может оно туда внутрь провалилось в дырку ? может такое быть? или они просто немного разных диаметров? Что посоветуете ?
И еще одно место нашел откуда уже пол года потдтравливает масло, это там где труба продувки подключается к движку. Она идет от впускной трубы резиновой к крышке клапанной головки. Там патрубок дебильный, с выступом таким продольным, че за имбецил придумал этот выступ и зачем ? он то и не дает чтобы труба резиновая плотно охватывала патрубок, и хомут не льзя плотно зажать , все равно получается при этом выступе две дырочки, откуда масло выдувает.. Ну и естественно думаю что там и воздух может подсасывать, а это видимо и есть причина большого расхода бензина ? как считаете ? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
29.10.2011, 16:56
вот старый я вынимал с трудом, а новый влез как хрен в стакан - легко и с люфтом. Что за ерунда? Есть такое понятие Температурный Коэффициент Расширения. Горячее ширше, чем холодное Цитата думаю что там и воздух может подсасывать, а это видимо и есть причина большого расхода бензина ? как считаете ? Если бы был подсос - "колбасило" бы на ХХ.П.С. Эта труба называется шланг второго контура вентиляции картера двигателя и патрубок там вполне нормальный, может просто тебе не повезло. -------------------- |
29.10.2011, 17:29
Вот у меня после замены датчика фаз масло потихоньку травит оттуда.. уже так потеки есть на движке. Прокладка я так понял внутри отверстия куда датчик впихуется.. вот старый я вынимал с трудом, а новый влез как хрен в стакан - легко и с люфтом. Что за ерунда? вроде ниче не выпадало .. может оно туда внутрь провалилось в дырку ? может такое быть? или они просто немного разных диаметров? Что посоветуете ? на ДФ долно быть резиновое колечко. видимо остался на старом датчике или рассохлась ы випала ваще. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.10.2011, 20:07
Сам датчик фаз гладкий цилиндр, там ниче никаких канавок под кольцо.. Кстати какой оно формы - резинка круглая или плоская? Да мне говорили о резинке, и я когда вынимал старый, делал это очень очень акуратно, чтоб ниче не выпало никуда..
Добавлено: Интересно с чего энто картер вверху блин? там же клапанная крышка, а картер внизу под коленвалом . или я тупой? -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
29.10.2011, 20:58
правильно
картер внизу а вверху клапанная крышка а кто утиверждал наоборот??? резинка тонкая круглая. типа как на РХХ только кольцо ментше в диамтре -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
29.10.2011, 22:25
А могла она внутрь улететь? при установке нового датчика?
30.10.2011, 8:21
Интересно с чего энто картер вверху блин? там же клапанная крышка, а картер внизу под коленвалом . или я тупой? Картер то внизу (Коленвал не над ним , а в нем. Не путай с поддоном), но с него идет трубка в крышку клапанов, а с нее уже на повторный дожиг... Причем верхняя часть клапанной крышки, где все эти газы "живут" отделен маслоотделительной сеткой...П.С. По последней части вопроса - Я не в курррсе, ррребята.(с)Бородач Александр. Цитата А могла она внутрь улететь? при установке нового датчика? Конечно могла, если при снятии не осталась на ДФ , то при установке упала во внутрьА если была с крыльями, могла и Цитата улететь -------------------- |
1.12.2011, 16:33
Как оказалось вырвало заглушку каленчатого вала! а как это?? у вас что коленвал заглушками по сторонам закрыт? скорее всего сальник колнвала, Правильно??? нет это заглушка технологического отверстия (около задних торцов распределительных валов). Смотреть картинку. Добавлено: после всех процедур ремонта желательно бы двигло очистить от масла и всяких отложений ))) как рекомендуете мыть?
1.12.2011, 16:38
И что будет если резинка ДФ упала внутрь? куда она там попадает ? в цилиндры ее не засосет? Размажет ее там по стенкам и пипец?
2.12.2011, 13:50
И что будет если резинка ДФ упала внутрь? куда она там попадает ? в цилиндры ее не засосет? Размажет ее там по стенкам и пипец? У меня тоже при замене данного датчика никакой резинки не было! -------------------- |
2.12.2011, 16:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 30.9.2010 Пользователь №: 7.678 Из: Хайкоф Авто: калинка седан Предупреждения: (0%)
купил ДФ, резинки нету на нём
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 13:39 |
