Не регулюється температура салону
Baltozor
сообщение 10.9.2011, 17:58
Пользователь №: 9.849
Из: Черкассы
Авто: Калина 1118
Не регулюється температура салону. Тепле повітря починає йти тільки тоді коли регулятор знаходиться на мах (в інших положеннях йде холодне повітря). Якщо повернути на мах, а потім в інше положення (зменшити наприклад до середнього) всерівно працює тільки на мах (гаряче повітря). Холодне знову йде тільки після як повернути регулятор на мінімум. Питання - що це може бути? І чи довго це будуть виконувати на ГСТО (машина на гарнтії)? Може не в той розділ всунув тему - вибачайте - перенесіть тоді у відповідну.
лео
сообщение 10.9.2011, 20:39
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
скорее всего это температурный датчик, который находится в плафоне. Замени его и все будет ок
vitalik1013@kali...
сообщение 10.9.2011, 21:50
Из: Зазимье
Пользователь №: 10.835
Из: Бровары
Авто: kalina sedan
мой тебе совет не обслуживай ГСТО.
Baltozor
сообщение 12.9.2011, 10:00
Из: Черкассы
Авто: Калина 1118
Вибачте за нерозуміння. В плафоні - це той що в салоні освітлення - там датчик температури?
лео
сообщение 12.9.2011, 11:44
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
да
Tol466
сообщение 12.9.2011, 13:12
Пользователь №: 5.162
а калина с кондиционером? Если нет, то и датчика нет.
Baltozor
сообщение 14.9.2011, 7:43
Из: Черкассы
Авто: Калина 1118
З кондиціонером. Зразу питанння - при влюченому кондиціонері (натиснута кнопка з сніжинкою) регулятор температури виконує функції регулятора температури салону?. При покупці автомобіля в салоні було озвучено що при включеному кондиціонері регулятор повинен стояти на min. В інструкції по експлуатації трохи коряво дане питання описане.
1) Отже чи можна регулятор використовувати при включеному кондиціонері?
2) Якщо в мене встановлений кондиціонер можливо що накрився датчик температури повітря в салоні (який знаходиться в плафоні)?
лео
сообщение 14.9.2011, 12:46
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
1) Можно. В наших машинах утановлен не просто кондей, а климатическая установка с возможностью реулирования температуры в салоне.
2) 95% что это накрылся датчик. Я тебе уже писал
Baltozor
сообщение 14.9.2011, 14:56
Из: Черкассы
Авто: Калина 1118
ВЕЛИКЕ СПАСИБІ!!! Вибачте за те що так довго Вас мучив
лео
сообщение 14.9.2011, 16:36
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Не за что, когда поменяешь, отпишись. При покупке договорись с продавцом на случай обмена. Не знаю как на калинах, но на 10 эти датчики шумноватые, шумит вентилятор, который находится в датчике
Baltozor
сообщение 28.9.2011, 10:51
Из: Черкассы
Авто: Калина 1118
Отже їздив на ГСТО. Порадили поки що "погратись" з регулятором температури - а я кщо не допоможе буть виправляти.
Питання поки що до форумчам - температура регулюється не датчиком а заслонкою? (її до речі чути коли включено зажигание - звут електромоторчика який відкриває/закриває заслонку при регулюванні температури).
"Погрався" smile.gif Регулювання необхідної температури проходить наступним чином - ставим на мах (заслонка починаэ відкриватись), дойшовши приблизно до середини ставим на мін (заслонка починає закриватись) - і тільки після цього ставим необхідну температуру - і чудо вона запиняється в необхідному нам положенні.
Звичайно можна сказати що це регулювання через "жо.." але постає питання чи варто тепер всковирять (а ятак розумію треба під торпеду забиратись) чи залишити так (машина на гарантії)
лео
сообщение 28.9.2011, 11:35
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Правильно, реглирует подачу воздуха заслонка, но она открывается от датчика. Я прошлой зимой ставил температуру 22. Так где-то пол часа валит горячий воздух, потом теплый. Постоял с не работающем двигателем, салон охладился, процедура повторяется. Так шо едь на СТО и пусть гарантийщики тебе не е..т мозги, а меняют датчик
Baltozor
сообщение 28.9.2011, 12:47
Из: Черкассы
Авто: Калина 1118
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 20:28
