2 страниц V   1 2 >
Педаль сцепления, Педаль сцепления
maestro_a
сообщение 7.9.2011, 7:12
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
при выжиме сцепления появились потрескивания - это проявляется иногда, но все чаще
кто подскажет что там может потрескивать и как с этим траблом побороться? и если можно описание с картинками как разбирать (если нужно разбирать) заранее спасибо smile.gif
maxx
сообщение 7.9.2011, 8:40
Из: Киев, иногда Одесса
Пользователь №: 620
Это нормальная его работа нинада туда лазить. А на потрескивание просто забить болт и не обращать внимания!!!
%87%D0%BA%D0%
Грузоперевозки Украина, Киев
maestro_a
сообщение 7.9.2011, 8:46
хочешь сказать что у всех такой трабл ? неповерю!
алексашка
сообщение 7.9.2011, 10:31
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Прийдётся поверить. Читайте букварь там это прописано.
ALEX_XXX
сообщение 7.9.2011, 10:38
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
+1 треск ) привык..
Tarantul
сообщение 7.9.2011, 11:20
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
Тоже самое- достало уже что только не делал, весь прикол в дурацком механизме крепления тросика к педали (зажим типа крокодил верх инженерной мысли немогу понять зачем он там такой и принцип его работы)
LADA KALINA 1.6
maestro_a
сообщение 7.9.2011, 17:41
мдаааа хренова, придётся привыкать (((
сообщение 7.9.2011, 17:55
У меня ничего не трещит, никогда не трещало и тросик до сих пор родной.
Dobs
сообщение 7.9.2011, 21:46
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
+1
Автомат регулировки длины троса щелкает по мере износа накладок диска. Но эти щелчки единичны и весьма редки (естественно при нормальной эксплуатации сцепления).
maestro_a
сообщение 8.9.2011, 8:20
так может всетаки этот автомат заменить да и все ? скок он стоит и как менять? кто в курсах?
алексашка
сообщение 8.9.2011, 11:45
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Не мешайте машинке работать.
Раньше часто шелкало(2-3раза в день) сейчас редко (1раз в 2-3 мес.).13000км,с салона.
maestro_a
сообщение 8.9.2011, 15:51
думаю нада разобрать и вияснить что щелкает и попробовать устранить, думаю нет ничего невозможного)) на выходных попробую сделать, если получится отпишусь как )
алексашка
сообщение 8.9.2011, 17:32
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
[quote name='алексашка' date='8.9.2011, 12:45' post='107393']
Dobs
сообщение 8.9.2011, 18:27
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
щелкает при износе сцепления...при таком пробеге 1 раз в два месяца по моему это совсем не редко.
maestro_a
сообщение 8.9.2011, 19:05
причем тут износ сцепления? у меня загудел выжимной подшипник, так я когда его заменял то и заменил диск сцепления , проверил корзину она в полном порядке , поставил все на место и всерно щелкает
Правильно пишут в нете - это механизм натяжителя тросика щёлкает - нужно разобрать и посмотреть что с ним можно сделать
сообщение 8.9.2011, 21:37
Альо... какой треск???.
А слабо почитать форумы по калинам где написано.
"Натрамбуйте солидола в механизм натяжения тросика "
все трески и звоны пропадут....
удачи
maestro_a
сообщение 9.9.2011, 9:41
на выходных сделаю )))
maestro_a
сообщение 13.9.2011, 9:30
на выходных все сделал, все гуд)))
Tarantul
сообщение 13.9.2011, 12:36
Пользователь №: 196
Объясните тупому каким образом он чего натягивает, я его раз пять разбирал - набивал солидолом , затягивал бандажами, ставил резиновые подкладки и упоры, но так и не понял как он работает? а натяжитель тросика есть и под капотом. Щёлкает зараза и всё.
LADA KALINA 1.6
maestro_a
сообщение 13.9.2011, 14:54
Сообщение #20
под капотом он только регулирует ход педали , если хочешь больше ход , под капотом откручивает и смотришь педаль отходит вперед, поєтому ход её больше
что касается натяжителя тросика в салоне возле педали : на тросике есть зубцы, так же как и на натяжителе есть "лапки"(я их так называю smile.gif) с зубцами, есть 2 пружины одна снизу вторая сверху, если тросик растягивается то пружина снизу подтягивает тросик вверх и он передвигается вверх на 1-2-3 зубца вверх , а пружина сверху давит на эти "лапки" и прижимает их чтобы тросик крепко держался и не проскакивал в зубцах назад (если немножко непонятно написал то скажу пример: помнишь карандаш с стержнями-нажал карандаш выдвинулся на немного, от типа такой принцип держания этих "лапок")
так вот трески и происходят от того что зубцы съедаются на этих "лапках" и при нажатии немного отпускают назад тросик.
многие советуют смазать до упора салидолом, но я лично наоборот вытер эти зубцы как на тросике так и на этих "лапках", хотя все остальное смазал нормально там где ходит и трётся (я лично так понимаю если там должно крепко держатся и не скользить то мазать не стоит smile.gif )
мне эта процедура помогла smile.gif)
Сори если непонятно описал)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 7:20
