рычаг переключателя указателя поворота. Глюки! |
27.8.2011, 20:54
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 15.4.2008 Из: шулявка Пользователь №: 713 Из: киев, соломенский район Авто: 11193 Предупреждения: (0%)
Здравствуйте, у меня проблема, когда включен ближний свет и я включаю поворот, то у меня включается дальний свет, кто сталкивался с такой проблемой, а то мне уже неудобно ездить по вечерам, во время маневра дальним мигаю.
А вот когда выключен свет или горят только габариты, то такой проблемы нет. -------------------- |
27.8.2011, 21:33
там внутри выедается пласмаска. я пробовал восстановить. не получилось.
пришлось новый переключатель брать. От Шнивы подходит -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
27.8.2011, 21:39
спасибо за информацию, а то думаю смотреть разбирать или сразу купить запчасть и заменить
29.8.2011, 9:09
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 2.600 Из: г. Вишнёвый Авто: ВАЗ-11193 Предупреждения: (0%)
Аналогичная проблема возникла и у меня на прошлой неделе, решение проблемы - замена переключателя. 55 грн и нет проблемы.
2.9.2011, 10:00
Вчера решил посмотреть в чем же проблема. Снял кожух, там ничего сложного (открутил 5 саморезов и 2 винта). Отсоединил провода от переключателя и разобрал переключатель. А неполадка была не в пласмаске, а в рычаге который давит на эту пласмаску. В этом рычаге выработка, потом я просто взял кусок алюминевой пластинки, прицепил к рычагу (место выработки) и все ок.
Вчера ездил вечером проблем нет ни с включением поворотов, ни с дальним светом. Не знаю надолго ли ) -------------------- |
2.9.2011, 11:49
не на долго
10.9.2011, 17:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.4.2011 Пользователь №: 9.849 Из: Черкассы Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Не захотів заводить нову тему. Проблема в тому при вивороті керма в зворотню сторону при включеному повороті він автоматично не виключається. Я так розумію це возвращатель. Машина на гарантії. Вище було написано про вартість перемикача 55грн - Питання - це вартість возвращателя? Ще питання - може там щось можна самому підшаманить щоб він запрацював?
10.9.2011, 22:36
Как я писал выше, добраться до переключателя проще простого. И также легко его снять.В самом переключателе сбоку стоит уже этот "возвращатель", возможно, просто пружинка слетела, или сам рычажек застрял. Ну и самое плохое, что он сломался, тогда смело можно покупать новый, или вручную выключать поворот. Я правда на гарантии не был, не в курсе, заменят ли они на новый.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 23:30 |
