Металлический цокот на холодном двигателе 1,6 8V, кто что может сказать по этому поводу |
13.6.2011, 23:24
У меня пробег сию за 60 тыс км, дизеления уже практически нет (или очень на холодную, или привык
Так как дизеление это фича практически всех новых Калин 1,6 8 кл, то думать, что этот трабл из-за систематической ошибки при сборке двигателя (не тот размер поршней), наверное не совсем правильно. Я лично склоняюсь к специфике самого двигателя 8 кл и выпуска (тонкостенный катакаллектор, его высокое расположение, а также время необходимое для нагрева катализатора до потребного режима). з.ы. У соседа Калина уже давно за 400 тыс. И тоже на холодную специфический звук, но двигатель не вскрывался, катализатор родной. з.ы.ы. Бытует мнение, что звук дизеления похож на хрюканье, что в свою очередь наводит на мысль, что у нас под капотом не лошадиные силы, а СВИНЫЕ (украинская специфика, а россиянам просто не повезло |
14.6.2011, 19:53
#22
это точно не коткалик ...я вырезал их него катализатор ...заварил переборками ..и дизеление осталось
14.6.2011, 20:33
#23
это точно не коткалик ...я вырезал их него катализатор ...заварил переборками ..и дизеление осталось А корпус ты оставил прежний или спаучил? А так можно попробовать от обратного. Возьмем дизельный двигатель с характерным звуком. Вопрос: почему у дизельных практически всех моторов присутствует этот самый звук? (там что везде поршни не того размера?) . |
14.6.2011, 22:55
#24
а поршни на калину 16ве 1.4 ремонтные есть!!!! вот только как на качество хз...
при установке кованных поршней зазор делают 6 соток.. и ездят за 100штук(для тюн мотора 1км как минимум за 2сток) -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
28.8.2011, 17:24
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.6.2009 Из: киев куреневка Пользователь №: 3.952 Из: киев куреневка Авто: калина универсал Предупреждения: (0%)
тоже самое дизеление на холодную, разогревается потом не слышно. думаю это "нормальная работа" двигателя, хотя меня самого офигеть как раздражает, и все спрашивают "че у тебя так двигатель работает?". ОБИДНО да?
28.8.2011, 17:41
#26
тоже самое дизеление на холодную, разогревается потом не слышно. думаю это "нормальная работа" двигателя, хотя меня самого офигеть как раздражает, и все спрашивают "че у тебя так двигатель работает?". ОБИДНО да? Причина дизиления давно определена... Недавно подтверждена еще раз http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=106506-------------------- |
28.8.2011, 18:10
#27
Причина дизиления давно определена... Недавно подтверждена еще раз http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=106506 Все же думаю, что не все так однозначно. У меня сию 64500 км, такого явного звука тысяч 30 как нет, а может и больше. Когда была с салона, тоже дизелила. Я думаю, что за такой пробег поршни больше не становятся сами по себе |
28.8.2011, 18:14
#28
Сергей, с установкой паука проблема не пропадает. Проверено. Я не разбирал свой двигатель, но знаю лично двоих товарищей, которые меняли порни-кольца и все гуд. Такая точно лабуда и на десятках последних годов.
28.8.2011, 18:25
#29
Сергей, с установкой паука проблема не пропадает. Проверено. Я не разбирал свой двигатель, но знаю лично двоих товарищей, которые меняли порни-кольца и все гуд. Такая точно лабуда и на десятках последних годов. Олег, я же не настаиваю именно на свою версию, я пишу, что все не так однозначно, т.е. может быть не так однопричинно. Вполне возможно, что и поршни гуляют, кому как повезет. Но как объяснить, что с пробегом дизеление практически пропадает? Я паук не ставил, поршни не перебирал - дизиления уже нет. Но с поршнями тоже интересно. Я не думаю, что во все двигатели вкладываются поршни не того размера. Возможно на ВАЗе что-то знают, почему они используют именно такие поршни. Возможно это связано с индивидуальными свойствами именного того материала из которого делаются поршни, которые устанавливаются в сток (коэф. температурного расширения). Хлопчики, которые меняют поршни, ставят поршни другие, очевидно (производитель, партия и т.п.) . |
28.8.2011, 18:42
#30
Возможно на ВАЗе что-то знают, почему они используют именно такие поршни. Возможно это связано с индивидуальными свойствами именного того материала из которого делаются поршни, которые устанавливаются в сток (коэф. температурного расширения). Хлопчики, которые меняют поршни, ставят поршни другие, очевидно (производитель, партия и т.п.) . Да все возможно, но звук раздражает... когда внимание обращаю.-------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 2:24 |
