Сцепление |
Сцепление |
6.5.2011, 8:15
#181
про шум это факт...у меня таже байда...Коробки в калинах по ходу полное г... (
24.8.2011, 11:09
#182
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 7.097 Из: Сумы Авто: Лада Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Ребята, была проблема при троганьи с места - тряслась машина. Полечил чисткой и заменой одной форсунки инжектора
28.8.2011, 17:02
#183
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.6.2009 Из: киев куреневка Пользователь №: 3.952 Из: киев куреневка Авто: калина универсал Предупреждения: (0%)
у меня тоже самое со сцеплением, я еще когда с салона забирал то при трогании сильно трясло записался на сто приехал через две недели сказали "притрется" но прошло уже 3 года и почти ничего с тех пор не изменилось, вот так! (инжектор чистили).
28.8.2011, 20:53
#184
Было тоже самое,на холодную еще так себе а в пробках полный п...Плюнул и поменял сцепление поставил Хола.Пока нормально,стало намного мягче.
28.8.2011, 21:25
#185
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 26.12.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.634 Из: г. Киев, Деснянский р-н Авто: Калина седан Предупреждения: (10%)
Уже с салона 1передача вкл. хр...во!Сказали притрется, но на 1ТО настоял чтобы поманяли сцепление. Установили Валео доплатил только разницу со стоковым.
29.8.2011, 19:58
#186
13.9.2011, 9:47
#187
а кто знает что лучше valeo или luk и вообще говорят что valeo на калину не выпускают?
14.9.2011, 6:35
#188
а кто знает что лучше valeo или luk и вообще говорят что valeo на калину не выпускают? Valeo мягче, нога в пробках не будет уставать. При покупке главное не нарваться на подделку. В нете есть куча статей как отличить оригинал. На калине может быть сцепление от 2108 или от 2112. Определяется по количеству болтов крепления стартера. 3 болта - сцепление 2108, 2 болта - 2112. Соответственно подбирай тип Valeo. |
14.9.2011, 12:10
#189
поставил ЛЮК и в ус не дую.
Валео принципиально не брал изза 99 процентов подделок в ЛЮКе 98 процентов)))))))))))) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.9.2011, 13:07
#190
14.9.2011, 13:16
#191
хай буде гречка-якби не суперечка. нам татарам одна є.....на мать. Шо наступать біжать-шо отступать -біжать... -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
14.9.2011, 20:10
#192
а кто знает что лучше valeo или luk и вообще говорят что valeo на калину не выпускают? Valeo мягче, нога в пробках не будет уставать. При покупке главное не нарваться на подделку. В нете есть куча статей как отличить оригинал. На калине может быть сцепление от 2108 или от 2112. Определяется по количеству болтов крепления стартера. 3 болта - сцепление 2108, 2 болта - 2112. Соответственно подбирай тип Valeo. спасибо огромное! |
14.9.2011, 21:07
#193
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 6.9.2011 Пользователь №: 10.807 Из: Киев Авто: 2108 ,1117 Предупреждения: (10%)
у меня люк при перегозвке на 6 тыщах выдерживает норм рекомендую)
14.9.2011, 21:31
#194
а у тебя штампики на заклепках есть????
14.9.2011, 21:36
#195
Завтра разберу сцепу-буду искать штампики.
15.9.2011, 13:08
#196
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 7.12.2007 Пользователь №: 173 Из: с. Петровское Авто: Калинка-Хетч Предупреждения: (0%)
Прошу помощи по вопросу: как - "преднатяжитель" (или как его называют) вернуть в исходное положение? Поменял сцепление и теперь педаль болтается . В умной книге по ремонту сказано что надо этот механизм вернуть в исходное положение, однако полазив на карачках под рулевой колонкой, решил сперва узнать как это делается а потом уже снимать трос с педали.
Заранее спасибо за помощь. -------------------- |
16.9.2011, 9:30
#197
В умной книге по ремонту сказано что надо этот механизм вернуть в исходное положение, однако полазив на карачках под рулевой колонкой, решил сперва узнать как это делается а потом уже снимать трос с педали. Не угадал последовательность действий. Нужно снять трос с вилки выключения сцепления. В момент снятия, пружинка в механизме регулировки, должна вернуть механизм в исходное положение. Далее, механизм компенсации износа сцепления нужно отрегулировать. Тянешь за пластмассовую гайку от вилки до радиатора, преодолевая сопротивление пружины, Зазор между вилкой и гайкой должен быть 27мм. |
16.9.2011, 11:25
#198
...Зазор между вилкой и гайкой должен быть 27мм.... - может 2-7 мм , а то почти 3 см как-то многовато
16.9.2011, 14:07
#199
24.9.2011, 17:27
#200
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
У меня при трогании, когда отпускаю сцепление, машина начинает дергаться,. может быть сцепление или это какой-то датчик. может кто что-то посоветует
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 13:01 |
