2 страниц V   1 2 >
нестабильный выхлоп
Андрюха
сообщение 22.8.2011, 20:55
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Всем привет.
Недавно вылезла проблема, и проблема ли это прошу проконсультировать, кто в курсе.
Пробег на сегодня 56000. Заметил на холостом нестабильную работу двигателя. По тахометру практически не заметно, определил по вибрации ручки КПП стоя в пробке. Но самое настораживающее- выхлоп как при троении, хотя троения как такового нет: свечи все в норме, рабочие. Как вариант для исключения- выкрутил рабочие Бриск А Лайн и вкрутил Бош Платинум- ситуация не изменилась. Чек не горит и не мигает, диагностика ничего не показала- все работает нормально. Машина в динамике не изменилась, может, повысился немного расход. Топливо- только Вог, ОККО,Сокар, 95-й простой(не Пулс,Нано и др.). Но выхлоп нестабильный, раньше этого не было.
grekus
сообщение 22.8.2011, 21:06
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Авто: приора универсал
Цитата(Андрюха @ 22.8.2011, 21:55) *
Всем привет.
время мыть форсы..
messer
Пользователь №: 2.049
Цитата(Андрюха @ 22.8.2011, 20:55) *
Всем привет.
А клапана давно регулировал?
Андрюха
сообщение 22.8.2011, 21:09
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Всем привет.
время мыть форсы..
Как вариант. Недавно залил Ликви Моли №2 для очистки инжектора...
Всем привет.
20000 назад. До этого после 1000 пробега- были зажаты, при проверке на 15000 и 30000 были в допуске.
сообщение 22.8.2011, 21:25
ВСегда. при вызывающих сомнения симптомах днлается две процедуры
проверка Компресии и давление топлива в рампе.
Дальше пошло поехало.
но без 1-х двух можна неделю рыть и не найти причину
Андрюха
сообщение 22.8.2011, 21:36
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Понято, но, так как уже сталкивался на этом автомобиле с неисправностью бензонасоса(о чем есть тут тема) и недостаточным, соответственно, давлением в рампе могу предположить, что это не он. Тогда было: при наборе был явный провал, дергалась на постоянной скорости, загорался чек. Сейчас этого нет, но все равно спасибо- проверю. Компрессию не мерял тоже вообще.
Shyma
сообщение 22.8.2011, 21:59
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Свічки, дроти ... Катушка запалювання. Теж варіанти...
Андрюха
сообщение 22.8.2011, 22:03
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Исключено свечи и провода, так как зацепило бы ошибку как минимум "разрыв цепи"(или как там). Ошибок нет. И свечи принципиально заменил на новые, выше писАл это. Катушка может подс..рать, возьму на заметку.
сообщение 23.8.2011, 7:03
компрессию меряй и сюда
Андрюха
сообщение 24.8.2011, 20:23
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
12-12-12-10. Четвертый цилиндр- подгоревший выпускной клапан(камерой увидели). Насос в поряде- давление на рампе в норме. В понедельник на ремонт становлюсь. Спасибо за совет!
сообщение 24.8.2011, 20:27
вот поэтому я писал что две процедуры самые первые и о многом говорят.
а некоторые товарищи не верят и делают это в последнюю очередь
Андрюха
сообщение 24.8.2011, 20:30
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Я не имею привычки спорить с профессионалами, разве что о том, на каком бензине ездить wink.gif
сообщение 24.8.2011, 20:31
андрюх это не тебя касается.
Ты правильно поступил.
ты не некоторые )))))
Андрюха
сообщение 31.8.2011, 21:08
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Рассказываю: сняли голову- заменили клапана, выпускные все, на 4-м прогоревший, остальные тоже наклюнутые. Ни один полностью не закрывался- видно по нагару на седлах. Заодно под замену пошла помпа- люфтила на направляющих здорово.Почистили форсунки соответственно. Поменял тосол на антифриз, залил Равенол желтый. Ну что сказать- она новая так у меня не шелестела как сейчас. Но появился интересный звук двигателя, очень похож на работу девятки, немного напрягает с непривычки. Ролики не меняли- ни один не гудит. Видимо, шум такого рода от помпы новой.
лео
сообщение 1.9.2011, 9:57
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Насчет антифриза по-моему ты прогадал: я 2 года ездил на желтом равеноле и поменял 2 радиатора. Не знаю, может совпадение, но 1 год, почти день в день и тек, заменил, год и то же самое. За год машина проезжала около 30 тыс км
Андрюха
сообщение 1.9.2011, 20:13
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Потек после того или до того? Просто текущие радиаторы у наших машин не редкость, и абсолютно неважно тосол внутри оного или антифриз.
Шум найден и устранен- ролик ГРМ все-таки оказался. щас красотааа))
лео
сообщение 1.9.2011, 21:20
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
На равеноле ездил не на калине, а на 14-й. Через месяц после покупки ушел антифриз. Течь найти не удалось, по этому решил что за месяц 200 грамм- это не проблема. Так отъездил год. Доливал равенол. Ровно через год обнаружил течь радиатора. Доливал равенол 200гр в 2дня, т.е. за рабочую неделю литр. Решив, что на доливке я разорюсь, пошел купил новый радиатор. Месяца на 3 вообще забыл что такое доливать антифриз. Потом опять началось... Но течи были из под патрубков. Приходилось то один, то второй, то третий подтягивать. Ровно через год после замены радиатора опять появилась бешеная течь, причом она обнаружилась сразу: расширительный бачок и... радиатор. Походил и подумал зачем , если я меняю радиатор раз в год переплачивать деньги и купил китайский радиатор АТ. Антифриз купил РЕАК и отъездил 1.5 года вообще забыв что такое доливать антифриз. Разве что в прошлогоднюю аномальную жару подлил грамм 300 за все лето. Вот теперь не знаю на что грешить или на фуфлыжный радиатор или антифриз, который за 2 года "сожрал" 2 радиатора
privatalex
сообщение 1.11.2011, 10:06
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Кто в курсе - скока сейчас клапана отрегулировать?
onedecor.com.ua
m&m
сообщение 10.11.2011, 16:25
Пользователь №: 2.611
Из: Украина
Авто: 1118
В разных регионах по-разному. В Одессе до 200 с материалами. Если у мастеров руки кривые, берут меньше, где как найдешь.
логошко
сообщение 10.11.2011, 17:28
Сообщение #20
Из: севастополь
Пользователь №: 5.881
Из: Севастополь
Авто: 111830 седан
Севастополь 100 грн. и все, токо помагал разбирать посмотрел процес и собирал сам под чутким руководством мастера.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 22:27
