шуршание при включении зажигания
Magnum
сообщение 21.8.2011, 12:31
Пользователь №: 8.716
Из: Полтава
Авто: Skoda Roomster
При включении зажигания появляется звук шуршания и скрежета. Звук этот бывал и раньше, но ч\з несколько секунд пропадал, а теперь постоянно шуршит. Я думал, что этот звук связан с работой бензонасоса, но теперь сильно сомневаюсь. Звук исходит вроде как из под панели справа, если сидишь на месте водителя. Начинаешь наклонятся к панели, и звук теряется..., непонятно откуда исходит. Открывал капот -в районе фильтра салона ничего не слышно.
осторонний звук в салоне (жужжание от электромотора)
После включения зажигания в салоне из под потолка стал раздаваться посторонний звук. Звук похож на звук от работающего электромотора. (Как потом оказалось это действительно был электромотор.)
Нашел на российском форуме: "Долго не мог понять в чем дело.
Потом разобрал панель под потолком на которой установлены фонари освещения салона. Под панелью установлен датчик температуры воздуха и маленький карлсон, крыльчатка вентилятора которая гоняет воздух вблизи датчика.
Оказалось, что жужжание идет от электродвигателя на котором сидит крыльчатка.
Смазал вал электродвигателя двумя каплями моторного масла, жужжание стало существенно тише и сейчас практически не слышно. На сколько хватит смазки пока не знаю.
Предполагаю, что эта проблема актуальна только для а/м с климат контролем."
srg21 вне форума Ответить с цитированием
Игнат
сообщение 21.8.2011, 19:02
Пользователь №: 3.166
Авто: 1118 седан 1.4
Магнум молодец... тема действительно актуальна, у меня та же проблема и я ни как не мог понять в чем дело...
Это походу с кандером что то связанно... если тумблер темперетуры включить в крайнее левое положение или крайнее правое то шуршание пропадает...
sanny
сообщение 22.8.2011, 9:21
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
По данному вопросу уже писано было, но найти где - проблема. Маслице помогает на 3-4 месяца, потом тоже самое... dry.gif Жужжит, паразит... Т.е., пшикать чем-то придется с периодичностью - готовтесь laugh.gif
Tema
сообщение 22.8.2011, 19:39
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
laugh.gif баян еще тот. вы иногда заходите на форуми типа автолада и прочие где не только калины. это еще одна фишка от матрехи... laugh.gif
Клубный гараж 2112.in.ua
alexV
сообщение 22.8.2011, 20:40
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Прикол состоит в том, что подобные жужики стоят на видеокартах в компах, так их если хоть раз смазал, то действительно придется мазюкать каждый месяц.Так что это фишка не только и не столько автоваза, а веселых комплектующих.
sanny
сообщение 23.8.2011, 12:42
Авто: ВАЗ-11183-114
дешевка этот пропеллер редкая, аля " sleeve bearing"... думаю, можно присобачить пропеллер от видяхи, но они все с втулочными подшипниками... или как вариант - снизить ему обороты, тогда шуметь перестанет biggrin.gif
SMarinich
сообщение 18.11.2011, 9:11
Пользователь №: 4.059
Из: г.Бердичев, Житомирская обл.
Авто: Калина 111730 1,6 8V
Разобрал я светильник, вынял датчик температуры салона Приора,Калина (11186-8128050).
Он в сборе, плата закрывает саму крыльчатку и моторчик вентилятора
А как смазать вал вентилятора, как к нему добраться?
Прикрепленный файл  Зображення0152.jpg ( 179.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
maestro_a
сообщение 18.11.2011, 11:39
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
походу это чудо техники стоит в машинках с кондишином?
SMarinich
сообщение 19.11.2011, 19:18
Да именно с кондишином. Хотя смысл данного датчика непонятен. Если бы в машине был климат-контроль, тогда датчик выполнял бы функцию обратной связи и управлял работой кондиционера. А так крутишь ручку и управляешь силой потока холода от кондея. Зачем этот датчик - не понятно.
Последний год кондишином не пользуюсь из-за ребенка, так как достаточно сильный поток холодного воздуха даже при позиции регулятора "1". Да и расход с кондишином поболее и в городе резвость машинки падает(на 1 , 2 "газ до полика") .
Fagot73
сообщение 19.11.2011, 22:39
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Выставил температуру ручкой, включил кнопку кондиционера. Выставленная температура поддерживается в салоне. Всё лето не выключал кнопку кондиционера. Кондиционер включается-выключается сам. Работает, проверено. Зимой выставь температуру например 22 градуса, во время движения приоткрой окно. Через пару-тройку минут температура воздуха из обдува увеличится чтобы "выровнять" температуру в салоне.
В Калине не просто кондей, "климатическая установка". Если описанный выше алгоритм не работает - значит что-то неисправно.
Удачи!
З.Ы. Если выставил ручкой температуру 16 градусов (минимум), то летом реально холодно становится. Можно и простыть. Кондей будет молотить до набора установленной температуры, а меряется она этим самым датчиком. Где он находится - понятно. Пока туда 16 градусов не доберётся - будет холодно :-)
SMarinich
сообщение 21.11.2011, 21:02
Теперь понятно . Видно я затупил , а в моей инструкции к машине про климат контроль ничего нет. Сегодня скачал на сайте lada последнюю версию инструкции, там это все есть. Буду ждать тепла чтобы проверить работу кондиционера с климат контролем. Попробую еще поменять по гарантии жужжащий датчик температуры салона, вдруг получится.
Скрипа
сообщение 13.4.2017, 20:26
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
Датчик температуры салона каков алгоритм работы?После замены на новый маленький кулер включается на 3-4 сек потом выключается...Может кто сталкивался у кого машина с кондеем, это нормально или он все время должен вращаться?
Tol466
сообщение 13.4.2017, 20:57
Пользователь №: 5.162
В крайних положениях не обдувается. В остальных включается кулер на обдув.
Скрипа
сообщение 13.4.2017, 21:09
Остаётся проводка и САУО? Если питание появляется на пару секунд?
Tol466
сообщение 14.4.2017, 6:43
Даже бесплатный OpenDiag читает ошибки САУКУ. Нет смысла гадать.
Скрипа
сообщение 14.4.2017, 9:40
Спасибо...ждёт меня дорога в Блиставицу
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 10:14
