На малых скоростях дергается стрелка спидометра, иногда просто стоит на "0"
Dar
сообщение 21.8.2011, 14:02
Пользователь №: 10.448
Из: Киева
Авто: ВАЗ 11173
На малых скоростях (до 40 км) начала ни с того ни с сего дергаться стрелка спидометра. Вверх-вниз, а то и просто стоит на "0". На скорости 80-90 км. иногда входит в нормальный режим и работает как обычно. При снижении скорости опять дергается или становится на "0"... ПОМОГИТЕ, пожалуйста... Может у кого было что-то похожее... ОЧЕНЬ ПРОШУ....
лео
сообщение 21.8.2011, 16:42
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Датчик скорости умер. Меняй и все будет ок
oleg12345
сообщение 21.8.2011, 17:47
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Если при этом отключается усилитель руля и значительно вырос расход топлива по бортовику, то 100% датчик скорости. Если нет - есть вероятность выхода из строя привода спидометра, что более проблематично.
Dar
сообщение 21.8.2011, 19:59
Из: Киева
Авто: ВАЗ 11173
Действительно, сегодня в добавок ко всему стрелка спидометра на "0" и отключился усилитель руля Машина постояла часа два. Завел - усилитель руля включился, но стрелка спидометра все равно на "0". ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Буду менять датчик скорости а там посмотрим.....
Dar
сообщение 23.8.2011, 14:16
Из: Киева
Авто: ВАЗ 11173
Тема закрывается. Все ОК! Заменил датчик скорости и все работает в штатном режиме. Совет: датчик скорости в Калине лучше менять на яме. Доступ к нему сверху двигателя ограниченный - нужно снимать аккумулятор а то и воздушный фильтр. Снизу меньше геммороя.. Всем спасибо!
oleg12345
сообщение 23.8.2011, 16:46
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Да, если нет дополнительной защиты двигателя tongue.gif .
ZTVR
сообщение 22.10.2012, 8:15
Пользователь №: 3.065
Из: Тернопіль
Авто: ЗАЗ таврия, ВАЗ 1184
Доброго дня, симптоми в мене такіж як описані вище, скаче стрілка і відключається підсилювач керма.
підскажіть датчики бувають різних виробників? є якісь кращі чи гірші?
Timmy
сообщение 22.10.2012, 9:32
Из: Бровары
Пользователь №: 12.498
Из: Киев/Бровары
Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер)
сверху меняется нормально, только снимать воздушный фильтр надо, а на коробку тряпку. торцовый ключ на 10 и 5 минут времени.
privatalex
сообщение 22.10.2012, 9:36
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Да оно не имеет значения, лишь бы не Китай!!!
onedecor.com.ua
сообщение 22.10.2012, 9:41
Где то на форуме читал, что их два вида и чел говорил,что не взаимозаменяемы... angry.gif
privatalex
сообщение 22.10.2012, 11:52
Из: Украина Харьков
Ну правильно, свой снять и идти покупать в сравнении!!!
onedecor.com.ua
ZTVR
сообщение 25.10.2012, 8:05
Из: Тернопіль
поміняв, на аналогічний, але в старого чомусь контакти були в маслі. З мотору на нього не капало, масло судячи по всьому на контакти загнало знизу з коробки. на російському форумі таке описували але причину я так і не вичитав.
DDR
сообщение 5.8.2013, 13:58
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
походу мне тож пора в магаз за датчиком...
Интересно, может с этим датчиком связано то что бывает отрубает ЭУР после того как проеду по глубокой воде? пару раз было что проезжал лужи такие что до порогов вода доставала, так после этого может отрубать ЭУР прям на ходу не надолго, на секунду-другую... У кого то бывало такое?
Кроныч
сообщение 6.8.2013, 8:45
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Прыгающая стрелка спидометра и вырубающийся ЭУР(без луж), признак умершего датчика скорости. У меня было, поменял все нормально.
malega
сообщение 6.8.2013, 10:40
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
ЭУР вырубается после 15 минут простоя на месте с работающим двигателем, тоесть если стрелка хоть немного дергается ЭУР будет работать, относительно луж наверное вода попадает на генератор и падает напряжение, срабатывает защита или режим экономии энергии при которой вырубает его
DDR
сообщение 6.8.2013, 10:49
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
да, похоже на то что от падения напряжения вырубает. у меня тут на заряд шло 13.2в всего. поменял регулятор с щетками, стало 14,1.. все равно маловато как то, нужно взять мож другой тестер да померять.. Вроде два года назад мерял было 14,25 на холостых, и 14,3 на 3000.. Плотность электролита счас 1,2, типа акум севший. воды долил, еще меньше стало... покатаюсь пару дней мож зарядистя, тады померю еще раз.
А у меня вырубает ЭУР после 2 минут простоя на не холостых оборотах. Зимой грел бывало на оборотах 1000-1100, слегка поднажав на петаль..
сообщение 6.8.2013, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 18:44
