Скапливается вода под передним пассажирским ковриком, откуда на переднем пассажирском коврике вода |
20.8.2011, 18:02
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 10.448 Из: Киева Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%)
После проливных дождей обнаружил под передним пассажирском ковриком влагу. Снял пласмассовую накладку с порога, поднял оббивку и там влага. Заглядывал во все щели, но так и не понял - где может протекать кузов. Кто занет, или была аналогичная проблема ОТЗОВИТЕСЬ...
20.8.2011, 18:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека Пользователь №: 1.422 Из: Киев,на данный момент Борщаговка Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер Предупреждения: (0%)
Посмотри дренажное отверстие под фильтром салона,если забито - то вода затекает через фильр салона,если дождь нормальный
20.8.2011, 19:48
Dar, если машина с кондеем, скорее спал шланг отвода конденсата.
21.8.2011, 13:45
Да, машина с кондиционером.... Надо посмотреть на шланг отвода конденсата. Как его еще найти...... Все равно СПАСИБО.. Буду смотреть...
21.8.2011, 16:55
Как его еще найти...... Над левым коленом пассажира. Залезешь - будет понятно.-------------------- |
21.8.2011, 20:09
22.8.2011, 19:41
Посмотри дренажное отверстие под фильтром салона,если забито - то вода затекает через фильр салона,если дождь нормальный У меня так было.Почистил от листьев и все стало нормально,но салон придется сушить.... -------------------- |
1.10.2011, 22:41
Под коврики газеты положить, она супер впитывает водичку!!!!
2.10.2011, 15:48
+ 100 % за фильтр салона, там если коряво установить, будет вода попадать всалон
2.10.2011, 23:25
блин пару дней назад и я обнаружил прикол с водой.короче на ноч ставил машину под деревом, а тут дождик на всю ноч.утром сажусь и опа- целая струйка у меня на глазах льется со стороны пассажира.разобрал салонный фильтр, а он скотына почти полный воды.понятно дренажное прочистил воду с корпуса под фильтр вычерпал, но возникло подозрение, что виновато не только дренажное отверстие, а еще и возможная щель между крпусом фильтра и корпусом машины. взял битумную ленту для крыш и проклеил стык. теперь жду дождя поглядеть хочу. но все-таки наиболее вероятная причина листья и дренаж.
21.10.2011, 17:29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 6.692 Из: г. Лебедин, Сумская область Авто: 1118 Седан Предупреждения: (0%)
У меня была похожая ситуация. Текло с обеих сторон и скапливалось в заглушке дна. Вода попадая в дренажное отвестие протекает по внутренней части крыла. С правой стороны в этом месте проводок к повторителю, слевой провода от АКБ к замку зажигания. Вот по этим проводам через уплотнитель вода и попадала в салон. Проблема была решена припомощи силиконового герметика. Уже второй год под ковриками сухо.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 17:58 |
