3 страниц V  < 1 2 3 >
отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером
алексашка
сообщение 10.8.2011, 14:56
Сообщение #21
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
ИМХО-это ну типа моё мнение
oleg12345
сообщение 10.8.2011, 15:01
Сообщение #22
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
sergcr, а как там по поводу мешка пультов, точнее сообшение №17? Заранее благодарен, Олег.
Цитата(santermanter @ 10.8.2011, 15:02) *
Я извиняюсь, а что такое ИМХО???
Прочти http://lurkmore.ru/IMHO
П.С. Немного опоздал с ответом
santermanter
сообщение 10.8.2011, 18:23
Сообщение #23
Пользователь №: 10.604
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
sergcr
сообщение 10.8.2011, 18:29
Сообщение #24
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Олег! Восемнадцать пультов. Но все не первой свежести однако. Оне все вместе со свечами в ящике. А свчи в ящик я просто швыряю, когда идиьт до я щика лень. Кста, теперь легко могу определить - кто хозяин брелка - женщина или мужчина. smile.gif
danserdan
сообщение 11.8.2011, 13:49
Сообщение #25
Пользователь №: 5.578
Из: Николаев
Авто: ВАЗ 1117 универсал
А у меня дистанционка работает, а в замке зажигания ключ система не видит. Переобучивать пробовал, не получается! Нужен новый брелок?
sergcr
сообщение 11.8.2011, 14:04
Сообщение #26
Из: АР Крым
Пробовать нужно несколько раз - если уже все также безуспешно, то да, менять. Ну и конечно внимательно - легко ошибиться при обучении. Статистика такова - примерно срок службы 2-3 года.
santermanter
сообщение 20.8.2011, 12:10
Сообщение #27
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
Еще раз всем привет!!!
Значит ситуация следующая :
Цитата(sergcr @ 10.8.2011, 12:41) *
Ну новый где-то 250-300 грн. Теперь разобраться надо с К-линией. Скорее всего иммо физически отключен, т.е. сначала было обучено, после этого 8 и 19 контакты в колодке АПС-6 отрезаны и соеденены между собой (это для клодки диагнозы), а в ЭБУ залит чистый еепром. Ткперь Вам надо добраться до АПС-6. Можно через окно магнитофона, но лучше, ИМХО, снять эту панель (как там она зовется, где управление печкой) и увидите коробочку как раз в верхней части торпеды, там разъем - вот его проверьте эти самые 8 и 19 контакты.
Так вот , вы наверное немного ошиблись - не 8ой а 9ый контакт. Ну вообщем неважно. Значит добрался я до АПС-6 и дествительно - 9ый(желто\черн) и 18ый(кор\зелен) обрезаны и соеденены между собой на жгуте перед коробочкой! И с коробочки обрезаны желто\черн , кор\зелен и желто\голубой провода!
Скажите пожайлуста это нормально???
Зачем это делают???
Может нужно соединить провода как положено по цвету???
oleg12345
сообщение 20.8.2011, 13:20
Сообщение #28
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Зачем это делают???
Нет не нормально.
Чтоб "по колхозному" обойти ИММО.
Попробуй. Если блок исправен, все заработает. Вожно придется ключ обучить.
сообщение 20.8.2011, 13:38
Сообщение #29
Зачем это делают???
Были прецеденты, когда таким способом отключали обученный иммо, по причине (как потом выяснилось) слегка утопленного контроллера двигателя. Т.е., я предполагаю, у человека начались проблемы с пуском (как следствие писком и сигнализацией иммо), никто глубоко не разбирался и отключил "механически" иммо на АПСе-6. Так человек и ездил больше года когда контроллер совсем не утоп (дошел).
Применительно к твоему случаю, нужно хотя бы узнать причины почему так было сделано, потому как если ты все восстановишь, то может быть как вариант, который я описал выше. Может просто не будет заводиться мотор...
santermanter
сообщение 20.8.2011, 20:18
Сообщение #30
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
Зачем это делают???
Так может так и ездить и незамарачиваться??? Пикает - ну и пусть себе пикает! Кому от этого плохо???
oleg12345
сообщение 20.8.2011, 20:21
Сообщение #31
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Отключи разъем над рулевой колонкой(два провода в черном кембрике диаметром примерно 5мм), чтоб иммо вообще ключ не видел и катайся без пикания, если конечно противоугонная функция неважна. Если важна- попытайся все восстановить.
сообщение 20.8.2011, 20:44
Сообщение #32
А чтоб ласпочка в приборке не напрягала вытащить с разъема приборки ее контакт)))).
Я када автозапуск поставил обломался обходчиком иммо заморачиваться то так и сделал. Лампошка нигарыт и нэ пищит
Те два провода 8 и 19 контакты соединены : это замкнута К-линия диагностики, т.е. устранен разрыв чтобы можно было к ЭБУ пожключаться.Так делается когда АПС откл или кырдык.
santermanter
сообщение 20.8.2011, 20:54
Сообщение #33
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
Дело в том что КСУД видимо был подзалит, так как, был перемещен под бардачек!
В этом может быть и вся причина??? Получится ли восстановить по прежнему цепи и будет авто нормально работать???
сообщение 20.8.2011, 20:59
Сообщение #34
ИМХО.
не парьса с этим имошником.
раз его отключили значит шото ж было.
Не мешай механизму работать.
А ьто начнеш там все восстанавливать-восстановишь и гляди чтобы обратно все не возвращал
santermanter
сообщение 20.8.2011, 21:06
Сообщение #35
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
Цитата(blistograd @ 20.8.2011, 21:59) *
ИМХО.
Я понял! Это на чтото влияет???
Ну да! Так и есть - пикает а индикатор не мигает!
сообщение 20.8.2011, 21:26
Сообщение #36
Да ни на что оно не влияет. Имошник это типа противоугонная приблуда для пионеров .чтобы отверткой машину не завести было .
Можеш внутри АПСа динамик выколупать и перестанет пикать. А вот вообще разъем от АПСа отключать не стоитбудут проблемы с подсветкой в салоне и задними ПТФ
santermanter
сообщение 20.8.2011, 21:37
Сообщение #37
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
ОК!!! Я ПОНЯЛ!!! СПАСИБО!!!
sergcr
сообщение 20.8.2011, 22:08
Сообщение #38
Из: АР Крым
Ну не правда. При активированном АПС-6 запуск ее никак не запустить. Нужно по крайней мере откусить К-линию от АПС и подключить чистый ЭБУ. Дополнительная защита не помеха.
Динамик выкинете - не будет зуммера минимального остатка топлива в баке.
Моё мнение - все должно штатно подключено и выполнять все свои функции - тогда авто считается полностью исправным.
сообщение 20.8.2011, 22:19
Сообщение #39
Ну непрада. При активированном АПС-6 запуск ее никак не запустить. Нужно по крайней
Че ж неправда. Прочтите внимательно что я написал.
Понятно что:
Динамик остатка топлива в баке стоит в вроде как в приборке а не в АПСе. Или я шото пропустил??
Нада на практике попробовать-снятьразъем с имоо и проверить зумер задней передачи, остатка топлива, включеных габаритов и всего всего
Я ж написал ИМХО. т.е. это мое личное мнение.
А каждый почтупает как хочет.
Про полностью исправное авто согласен.
Но имобилайзер-это не та система которая влияет на скорость или безопасность движения, а также его неработоспособность не приносит вред окружающенй среде или людям.
Когда катализатору придет кирдык-вот там нада ставить новый- а мы почему-то на е-2 переходим
oleg12345
сообщение 21.8.2011, 6:29
Сообщение #40
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Скорее всего ЭБУ залило, специалисты начали с иммошником колдовать, а потом дошли до мозгов. Может даже их поменяли и поставили под бардачек. Попробовать восстановить , соединив 4 провода неужели это большая проблема? Ну не получится - вернешь все назад... Полностью АПС отключать нет смысла - отключи только разъем от антены приемника на замке зажигания и перемкни к-линию. Это при условии, что восстановить не получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 10:13
