Вялый разгон |
Вялый разгон |
8.8.2011, 19:28
#61
читай подпись я тебе написал красными буквами Да я из Киева никуда не рыпаюсь пока.... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
9.8.2011, 8:03
#62
машина прошла 50300, думаю рановато, я ей особо под хвост не даю... Ну так что ты хочешь? Она решила, что тебе и так сойдет -------------------- |
15.8.2011, 18:22
#63
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 21.10.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 7.927 Из: Симферополь Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%)
А что дает обнуление ЭСУД? Контроллер адаптирует работу двигателя под стиль водителя - если покататся по пробкам и потом пытаться сэкономить бензина ездя накатом на повышеных передачах (на оборотах близких к холостым), то надеятся на то, что машина рванет как пуля с резким нажатием педальки в полик не приходится. Скинь ЭСУД и убедись! (сам был в шоке, когда машина и заводится стала по другому...) прочитал эту темку. Часто езжу через ангарский перевал (Крым) и по всяким серпантинам. Так вот только заметил, что спускаясь с горных трасс, машинка вяловато берет разгон в степи, как-бы подтупливает. Думал это у меня глюки, но каждый раз этот глюк появляется)) Теперь понял, что контроллер просто типа подстраивается)))) -------------------- |
3.8.2015, 22:27
#64
Такая же проблема, вяло тянет что на газе, что на бензе. На холодную аж мандец. Захлебывается, а потом рвет перед. Свечи, ВВ провода поменял. Ноль результат. Метки как бы на месте. Может на один зубец вперед провернуть???
4.8.2015, 0:03
#65
1 снять клемму обнулить бензин мозги, покататься на бензе проверить ощущения, 2 проверить компрессию, 3 датчик расхода воздух , 4 датчик фаз, 5 датчик детонации, 6 и тд и тп
Добавлено: С начала делаем бензин что бы все Ок, потом доводим газ под новые карты -------------------- |
4.8.2015, 6:17
#66
Такая же проблема, вяло тянет что на газе, что на бензе. На холодную аж мандец. Захлебывается, а потом рвет перед. Свечи, ВВ провода поменял. Ноль результат. Метки как бы на месте. Может на один зубец вперед провернуть??? Посмотри какая температура воздуха. Ей просто не хватает кислорода. У нас по утрам 28, в обед 36. Как только "похолодает" до 25 будет лететь -------------------- |
7.8.2015, 17:34
#67
Такая же проблема, вяло тянет что на газе, что на бензе. На холодную аж мандец. Захлебывается, а потом рвет перед. Свечи, ВВ провода поменял. Ноль результат. Метки как бы на месте. Может на один зубец вперед провернуть??? Клапан был Абса виноват -------------------- onedecor.com.ua
8.9.2015, 7:39
#68
Ну вот наконец похолодало слегка, +19 и тяга такая шо страшно ногу на педаль ставить... расход 6л, и машинка летит.. У всех появился интеркуллер -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.2.2017, 19:16
#69
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2010 Из: Горловка Пользователь №: 7.190 Из: Горловка, Донецкой области, Украина Авто: 111830-110-31 Легковой седан Предупреждения: (0%)
Вечер добрый. Сегодня проявилась следующая проблема: при движении на газу появилось некоторое подергивание авто. Пропала мощность, двигатель работает натужно, Периодически мигал чек, БК Штат показывал пропуск в 4 цилиндре. После обнуления ошибки проблема снова проявляется. Провода менял около 10 тыс. Свечи менял 35 тысяч назад. Завтра планирую произвести их замену. На что ещё обратить внимание, если дело будет не в свечах?
27.2.2017, 19:23
#70
Вечер добрый. Сегодня проявилась следующая проблема: при движении на газу появилось некоторое подергивание авто. Пропала мощность, двигатель работает натужно, Периодически мигал чек, БК Штат показывал пропуск в 4 цилиндре. После обнуления ошибки проблема снова проявляется. Провода менял около 10 тыс. Свечи менял 35 тысяч назад. Завтра планирую произвести их замену. На что ещё обратить внимание, если дело будет не в свечах? На клапана. |
27.2.2017, 20:16
#71
Свечи менял 35 тысяч назад. Завтра планирую произвести их замену. сам ответил -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.2.2017, 23:03
#72
Вечер добрый. Сегодня проявилась следующая проблема: при движении на газу появилось некоторое подергивание авто. Пропала мощность, двигатель работает натужно, Периодически мигал чек, БК Штат показывал пропуск в 4 цилиндре. После обнуления ошибки проблема снова проявляется. Провода менял около 10 тыс. Свечи менял 35 тысяч назад. Завтра планирую произвести их замену. На что ещё обратить внимание, если дело будет не в свечах? Если компрессия нормальная, то нужно проверять газовые форсунки (ехать к газовщику). Возможно форсунка переливает в четвертом цилиндре и поэтому пропуски. У меня был аналогичный трабл по второму, сам отрегулировал... |
3.11.2018, 18:23
#73
Вопрос почти по теме (чтоб не создавать новую): при медленной езде авто выделывается (как будто дергаться собирается) - например, при езде в тянучке на 2-й скорости при около 15 км/час. На такой скорости на 1-й ехать не комильфо, обороты раскручивать. А на 2-й скорости машина прям просит добавить газу!
П.С. Раньше в такой ситуации машина норм тянула. Единственное что - периодически выскакивает ошибка 304 про пропуски в 4-м цилиндре. Свечи менял год назад (что равно около 5тыс. км))), летом делал регулировку клапанов и замену ролика и ремня ГРМ. -------------------- |
3.11.2018, 18:48
#74
периодически выскакивает ошибка 304 про пропуски в 4-м цилиндре Чтобы убрать механическую составляющую, нужно выполнить замер компрессии по цилиндрам. Вот у меня компрессия сейчас 12-6-6-11.5 и чек по второму цилиндру. Машина работает как трактор, при пуске обороты просаживает и может заглохнуть. Прогреется ехать можно, но прием не тот, на ХХ выскакивает чек. В четверг поеду на ремонт. Как варианты: прогорела перемычка на прокладке блока между 2-ым и 3-ем цилиндров, или клапана. Вскрытие покажет. |
4.11.2018, 8:50
#75
Вопрос почти по теме (чтоб не создавать новую): при медленной езде авто выделывается (как будто дергаться собирается) - например, при езде в тянучке на 2-й скорости при около 15 км/час. На такой скорости на 1-й ехать не комильфо, обороты раскручивать. А на 2-й скорости машина прям просит добавить газу! П.С. Раньше в такой ситуации машина норм тянула. Единственное что - периодически выскакивает ошибка 304 про пропуски в 4-м цилиндре. Свечи менял год назад (что равно около 5тыс. км))), летом делал регулировку клапанов и замену ролика и ремня ГРМ. Проверь модуль,ВВ провод,подсос по форсунке 4,компрессия и давление в рампе.. Добавлено: периодически выскакивает ошибка 304 про пропуски в 4-м цилиндре Чтобы убрать механическую составляющую, нужно выполнить замер компрессии по цилиндрам. Вот у меня компрессия сейчас 12-6-6-11.5 и чек по второму цилиндру. Машина работает как трактор, при пуске обороты просаживает и может заглохнуть. Прогреется ехать можно, но прием не тот, на ХХ выскакивает чек. В четверг поеду на ремонт. Как варианты: прогорела перемычка на прокладке блока между 2-ым и 3-ем цилиндров, или клапана. Вскрытие покажет. Два выпускных в смежных цилиндрах вряд ли.Замечал на наших моторах страдают 1 и 4 на выпуске,на 3-ем от детона... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.11.2018, 9:38
#76
8.11.2018, 11:29
#77
ГБЦ дорабатывать будешь?
8.11.2018, 16:06
#78
8.11.2018, 19:58
#79
ну каналы пильнуть... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.11.2018, 23:47
#80
Да нет, все нема колы и пока нема розуминня навищо
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 18:57 |
