15 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Установил кондиционер, Фотоотчет об установке кондиционера Фрост на 11194 16 клапанов
Doc-surgeon
сообщение 11.8.2011, 16:40
Сообщение #221
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(Maximus3x @ 11.8.2011, 11:49) *
доброго времени суток. Не знаю может кто сможет помочь. у меня 8кл калина была без кондиционера приобрел кондер но подключить ни кто не берется говорят такой геморой. живу в узбекистане ну сами понимаете калины тут не в цене как нексии. вообщем может кто нить себе ставил может прислать схему для подключения. мой комплект такой испаритель компрессор 2 радиатора шланги и датчик который стоит в плафоне в потолке. заранее спасибо. весь комплект кондера panasonic.
Похоже это комплект от Калины с заводской установкой кондея... Не берутся подключать электрику, или монтировать? Если монтировать, больших проблем нет в теме есть мануал монтажа кондея Фрост, и даже Август, по-моему, если нет могу выложить... Что касается электрики, здесь сложней... На заводской установке, есть еще блок управления климатической установкой, который, в зависимости от выставленного уровня ручки управления отопителем (эти панели тоже разные на Калинах с кондеем и без него) и показаний датчика, который находится в плафоне осветителя салона, управляет включением и выключением компрессора кондея и положением заслонки смешивания холодного, горячего воздуха отопителя... И этой заслонкой, в случае заводского кондея, управляет электропривод, без кондея, ручка вращения - тросик...
Поэтому проще взять электросхему, например Фроста, прикупить термостат и собрать по такому подобию...
Maximus3x
сообщение 11.8.2011, 17:22
Сообщение #222
Пользователь №: 10.603
Из: Tashkent
Авто: 1118
блока управления там нет все торпеду снимали и ничего там не нашли. механические детали установить не проблема это я сам могу сделать сегодня установил испаритель в салоне, накинул компрессор, шланги еще не ставил завтра планирую поставить дренаж и радиатор. нужна схема электрическая для подключения кондиционера как на заводе а вот по поводу электро-заслонки кажется там не было такого, я оставил свое табло без значков температур. из испарителя выходит провод 2х жильный на радиаторе стоит датчик. на одной из трубок стоит датчик из него выходит 4 жилы, на компрессор приходит только одна жила, и на вентилятор 2 жилы. на датчик что стоит в потолке приходят 4 жилы, вообще стоит ли его ставить или можно обойтись и без него? для меня не принципиален климат контроль но если есть такой блок то я готов его приобрести может кто захочет его продать и прислать мне? может у кого-то лежит без дела. ну вот пожалуй все честно вся надежда только на инет.
Doc-surgeon
сообщение 11.8.2011, 22:57
Сообщение #223
Прикрепленный файл  УСТАНОВКА_КЛИМАТИЧЕСКОЙ_СИСТЕМЫ___Август.pdf ( 6.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 774
Прикрепленный файл  1118__монтаж_Фрост.doc ( 2.59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 66
Прикрепленный файл  управление_штатной_климат._установкой.jpg ( 126.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Прикрепленный файл  Устраняем_косяки_в_системе_управления_кондиционера_Август_.doc ( 41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
yurko
сообщение 12.8.2011, 9:38
Сообщение #224
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
В безкондейной версии нет блока управления под торпедой, в заводской-кондейной есть.
К этому блоку подключаются все элементы климатической системы.
Соглашусь с Доком, проще по Фростовской схеме делать - работать будет не хуже чем по заводу и проводов намного меньше тянуть.
Maximus3x
сообщение 12.8.2011, 16:22
Сообщение #225
Из: Tashkent
Авто: 1118
посмотрел схему принципиального подключения вроде ничего сложного нет. с ее помощью у меня будет работать кондер? климат контроль тогда можно не трогать? у меня как раз комп январь 7.2 после установки проводов комп нужно будет прошить? и обязательно ли ставить терморегулятор?
grek1
сообщение 14.8.2011, 18:51
Сообщение #226
Пользователь №: 10.658
Из: Tashkent
Авто: 1118
да еще такой вопрос на машине без кондера регулятор тепла и холода отличается от машины на которой с завода стоит кондер. нужно ли мне менять этот регулятор или оставить мой и не парится? все разница в том что у меня холод находиться внизу а тепло наверху, а на кондерной версии наоборот. Doc по схеме фроста у меня подключиться мой Panasonic будет работать норм? пока я просто хочу его запустить без климат контроля если все будет норм потом может и климатом займусь, но подключение буду делать сам ни оди электрик не хочет браться за мою калину.
Doc-surgeon
сообщение 14.8.2011, 23:21
Сообщение #227
По схеме Фроста работает компрессор с терморегулятором в виде климата (этакий лайт вариант), соответственно заводских "приблуд": датчика в плафоне освещения, моторедуктора управления заслонкой смешивания воздуха, панели крутилок не нужно...
На счет прошивок, нужно консультироваться у людей, кто этим занимается, они лучше знают на каких "мозгах", какие и в каком году прошивки ставили, были ли тогда уже адаптированные под кондей, или нужно перепрошиваться, чтобы мозги управляли кондеем (без заводской ЭСУКУ - электронная система управления климатической установкой), а просто реагировали на сигнал запрос, разрешение на включение и соответственно управление вентилятором охлаждения двигателя, при включении кондея...
grek1
сообщение 15.8.2011, 17:33
Сообщение #228
Из: Tashkent
Авто: 1118
сегодня был у мастера кто прошивает калины показал ему схему, он мне сказал что все так и есть просто датчик который стоит в испарителе не нужен, так же сказал по поводу заморочек с климатом (говорит не парься) и регулятор тепло-холод пусть мой стоит. осталось только основной радиатор для кондея найти и можно ставить. да такой вопрос кто нить может прислать мне водяной радиатор для калины с кондером? если может пишите в личку. спасибо.
SeverTV
сообщение 19.5.2012, 8:27
Сообщение #229
Пользователь №: 12.675
Из: Мурманск
Авто: Ваз 2117 универсал
Здравствуйте! Прошу прощения что влезаю (не удаляйте пожалуйста)Машина у меня другая но вижу у вас специалисты по схемам есть.Подскажите по схеме подключения Фроста.ЭБУ Бош 7.9.7. Кондиционер собран ,подключен работает по первой схеме без подключения контроллера.Замкнуты контрольные клеммы. БК выдаёт - P0481 Цепь управления реле вентилятора 2: обрыв, замыкание на массу или на +12В.Возможно ли в схеме исправить это ?
Прикрепленный файл  схема_без_контроллера.jpg ( 53.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
В дальнейшем собираюсь подключить по такой схеме.
Всё правильно или есть косяки? Спасибо.
Doc-surgeon
сообщение 19.5.2012, 18:48
Сообщение #230
Лучше подключать в цепь с ЭБУ, особенно если мозги прошиты под кондей, они мозги, мозги, будут регулировать уровень холостого хода, при вкл. выкл. кондея. Как делал, чтобы не светился ДжекиЧан, описано здесь http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...st&p=105850
и здесь
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=48269. А вообще, подумываю о втором вентиляторе, наверное, в этом сезоне поставлю. Тогда, комп не будет ругаться, тоже.
SeverTV
сообщение 19.5.2012, 19:50
Сообщение #231
Из: Мурманск
Спасибо.Попробую доп реле поставить.Вы же доп реле поставили.Так а почему у вас комп ругается?
Doc-surgeon
сообщение 19.5.2012, 23:33
Сообщение #232
Нет, я же написал, что не будет ругаться, тоже. Наоборот, после установки доп. реле, комп ругатся перестал, на схеме, видно, что силовые контакты, доп. реле и реле повышенной скорости вентилятора запараллелены, а управляющий плюс на доп. реле, через датчик давления кондея, садится на массу. Комп реагирует на управляющую обмотку реле повышенной сктороси вентилятора, когда запараллеленный датчик даления (так на схеме и ставят на сервисах), замыкает на массу, вот он (комп) и ругается, потому что воспринимает этот процесс как банальное КЗ (ведь тепмература ОЖ, не соответствует температуре включ. вентилятора, заложенной в компе). В моем случае, через доп. реле, работа датчика давления и управляющей обм. реле вентилятора (повышенной скорости) разведены и комп. не видит датчик даления, при его работе...
SeverTV
сообщение 20.5.2012, 8:17
Сообщение #233
Из: Мурманск
Ещё раз спасибо!!!
SeverTV
сообщение 23.5.2012, 19:14
Сообщение #234
Из: Мурманск
Реле установил - всё нормально ошибки нет.
Pavel afa
сообщение 26.5.2012, 18:36
Сообщение #235
Пользователь №: 12.558
Из: Нижневартовск
Авто: Лада Калина
В 2010г. установил кондиционер Фрост,всю работу выполнял сам строго по инструкции. На установку ушло два дня. Кондиционер работает тихо,холодит хорошо,потери мощности не замечаю.
Alik61
сообщение 24.6.2012, 14:32
Сообщение #236
Пользователь №: 12.930
Из: Ростов-на-Дону
Авто: Ваз 21093
Цитата(yurko @ 24.2.2009, 12:05) *
Цитата(yurko @ 19.2.2009, 9:42) *
Отправь им ихнюю же схему - пусть покажут каким местом он подключается к ЭСУД...
А схем подключения таки две!!!
Одна включает вентилятор охлаждения двигателя через доп. реле, а вторая через контроллер!
Добрые люди поделились инструкцией по установке:
Спасибо Вам за полезную запись.
А могут ли добрые люди поделиться такой же инструкцией для ВАЗ 2115? Весь интернет перекопал - ничего полезного.
Doc-surgeon
сообщение 25.6.2012, 17:50
Сообщение #237
Timmy
сообщение 26.6.2012, 14:14
Сообщение #238
Из: Бровары
Пользователь №: 12.498
Из: Киев/Бровары
Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер)
а зачем в Нижневартовске кондиционер? ))))
Там по-моему и так не жарко.
Сорри за оффтоп.
Pavel afa
сообщение 16.3.2013, 15:11
Сообщение #239
Из: Нижневартовск
Авто: Лада Калина
На Севере как не странно тоже есть лето, бывает до +40 на солнце, но и при +25 при малой концентрации кислорода хочется комфортной температуры в салоне авто.
вот схема на калину с подключением к ЭБУ
Silence
сообщение 11.4.2013, 9:01
Сообщение #240
Пользователь №: 14.472
Из: Россия, Самара
Авто: Калина 11173
Здравствуйте.
У меня 8клапанник, но спрошу здесь. потому, что сразу видно вы в теме smile.gif
Установили фрост, подключили к ЭБУ (со слов установщиков).
При включении кондиционера включается сразу вторая скорость вентилятора.
почему? нормально ли это?
при каких условиях включается доп вентилятор?
Ошибочка. выяснилось что подключен не через ЭБУ.
через бош на 8 клапанник можно же подключить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 11:47
