отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
ИМХО-это ну типа моё мнение
#22
sergcr, а как там по поводу мешка пультов, точнее сообшение №17? Заранее благодарен, Олег.
Я извиняюсь, а что такое ИМХО??? Прочти http://lurkmore.ru/IMHOП.С. Немного опоздал с ответом -------------------- |
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 10.604 Из: Харьков Авто: КАЛИНА седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
ЯСНО!!!
#24
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Олег! Восемнадцать пультов. Но все не первой свежести однако. Оне все вместе со свечами в ящике. А свчи в ящик я просто швыряю, когда идиьт до я щика лень. Кста, теперь легко могу определить - кто хозяин брелка - женщина или мужчина.
#25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2010 Пользователь №: 5.578 Из: Николаев Авто: ВАЗ 1117 универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А у меня дистанционка работает, а в замке зажигания ключ система не видит. Переобучивать пробовал, не получается! Нужен новый брелок?
#26
Пробовать нужно несколько раз - если уже все также безуспешно, то да, менять. Ну и конечно внимательно - легко ошибиться при обучении. Статистика такова - примерно срок службы 2-3 года.
#27
Еще раз всем привет!!!
Значит ситуация следующая : Добавлено: Ну новый где-то 250-300 грн. Теперь разобраться надо с К-линией. Скорее всего иммо физически отключен, т.е. сначала было обучено, после этого 8 и 19 контакты в колодке АПС-6 отрезаны и соеденены между собой (это для клодки диагнозы), а в ЭБУ залит чистый еепром. Ткперь Вам надо добраться до АПС-6. Можно через окно магнитофона, но лучше, ИМХО, снять эту панель (как там она зовется, где управление печкой) и увидите коробочку как раз в верхней части торпеды, там разъем - вот его проверьте эти самые 8 и 19 контакты. Так вот , вы наверное немного ошиблись - не 8ой а 9ый контакт. Ну вообщем неважно. Значит добрался я до АПС-6 и дествительно - 9ый(желто\черн) и 18ый(кор\зелен) обрезаны и соеденены между собой на жгуте перед коробочкой! И с коробочки обрезаны желто\черн , кор\зелен и желто\голубой провода! Скажите пожайлуста это нормально??? Зачем это делают??? Может нужно соединить провода как положено по цвету??? |
#28
Скажите пожайлуста это нормально??? Нет не нормально.Зачем это делают??? Может нужно соединить провода как положено по цвету??? Чтоб "по колхозному" обойти ИММО. Попробуй. Если блок исправен, все заработает. Вожно придется ключ обучить. -------------------- |
#29
Скажите пожайлуста это нормально??? Зачем это делают??? Может нужно соединить провода как положено по цвету??? Были прецеденты, когда таким способом отключали обученный иммо, по причине (как потом выяснилось) слегка утопленного контроллера двигателя. Т.е., я предполагаю, у человека начались проблемы с пуском (как следствие писком и сигнализацией иммо), никто глубоко не разбирался и отключил "механически" иммо на АПСе-6. Так человек и ездил больше года когда контроллер совсем не утоп (дошел). Применительно к твоему случаю, нужно хотя бы узнать причины почему так было сделано, потому как если ты все восстановишь, то может быть как вариант, который я описал выше. Может просто не будет заводиться мотор... |
#30
Скажите пожайлуста это нормально??? Зачем это делают??? Может нужно соединить провода как положено по цвету??? Были прецеденты, когда таким способом отключали обученный иммо, по причине (как потом выяснилось) слегка утопленного контроллера двигателя. Т.е., я предполагаю, у человека начались проблемы с пуском (как следствие писком и сигнализацией иммо), никто глубоко не разбирался и отключил "механически" иммо на АПСе-6. Так человек и ездил больше года когда контроллер совсем не утоп (дошел). Применительно к твоему случаю, нужно хотя бы узнать причины почему так было сделано, потому как если ты все восстановишь, то может быть как вариант, который я описал выше. Может просто не будет заводиться мотор... Так может так и ездить и незамарачиваться??? Пикает - ну и пусть себе пикает! Кому от этого плохо??? |
#31
Так может так и ездить и незамарачиваться??? Пикает - ну и пусть себе пикает! Кому от этого плохо??? Отключи разъем над рулевой колонкой(два провода в черном кембрике диаметром примерно 5мм), чтоб иммо вообще ключ не видел и катайся без пикания, если конечно противоугонная функция неважна. Если важна- попытайся все восстановить.
#32
А чтоб ласпочка в приборке не напрягала вытащить с разъема приборки ее контакт)))).
Я када автозапуск поставил обломался обходчиком иммо заморачиваться то так и сделал. Лампошка нигарыт и нэ пищит Те два провода 8 и 19 контакты соединены : это замкнута К-линия диагностики, т.е. устранен разрыв чтобы можно было к ЭБУ пожключаться.Так делается когда АПС откл или кырдык. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
#33
Дело в том что КСУД видимо был подзалит, так как, был перемещен под бардачек!
В этом может быть и вся причина??? Получится ли восстановить по прежнему цепи и будет авто нормально работать??? |
#34
ИМХО.
не парьса с этим имошником. раз его отключили значит шото ж было. Не мешай механизму работать. А ьто начнеш там все восстанавливать-восстановишь и гляди чтобы обратно все не возвращал -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
#35
ИМХО. не парьса с этим имошником. раз его отключили значит шото ж было. Не мешай механизму работать. А ьто начнеш там все восстанавливать-восстановишь и гляди чтобы обратно все не возвращал Я понял! Это на чтото влияет??? Добавлено: А чтоб ласпочка в приборке не напрягала вытащить с разъема приборки ее контакт)))). Я када автозапуск поставил обломался обходчиком иммо заморачиваться то так и сделал. Лампошка нигарыт и нэ пищит Те два провода 8 и 19 контакты соединены : это замкнута К-линия диагностики, т.е. устранен разрыв чтобы можно было к ЭБУ пожключаться.Так делается когда АПС откл или кырдык. Ну да! Так и есть - пикает а индикатор не мигает! |
#36
Да ни на что оно не влияет. Имошник это типа противоугонная приблуда для пионеров .чтобы отверткой машину не завести было .
Можеш внутри АПСа динамик выколупать и перестанет пикать. А вот вообще разъем от АПСа отключать не стоитбудут проблемы с подсветкой в салоне и задними ПТФ -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
#37
ОК!!! Я ПОНЯЛ!!! СПАСИБО!!!
#38
Да ни на что оно не влияет. Имошник это типа противоугонная приблуда для пионеров .чтобы отверткой машину не завести было . Ну не правда. При активированном АПС-6 запуск ее никак не запустить. Нужно по крайней мере откусить К-линию от АПС и подключить чистый ЭБУ. Дополнительная защита не помеха. Можеш внутри АПСа динамик выколупать и перестанет пикать. А вот вообще разъем от АПСа отключать не стоитбудут проблемы с подсветкой в салоне и задними ПТФ Динамик выкинете - не будет зуммера минимального остатка топлива в баке. Моё мнение - все должно штатно подключено и выполнять все свои функции - тогда авто считается полностью исправным. |
#39
Да ни на что оно не влияет. Имошник это типа противоугонная приблуда для пионеров .чтобы отверткой машину не завести было . Ну непрада. При активированном АПС-6 запуск ее никак не запустить. Нужно по крайней Можеш внутри АПСа динамик выколупать и перестанет пикать. А вот вообще разъем от АПСа отключать не стоитбудут проблемы с подсветкой в салоне и задними ПТФ Че ж неправда. Прочтите внимательно что я написал. Имошник это типа противоугонная приблуда для пионеров .чтобы отверткой машину не завести было Понятно что: При активированном АПС-6 запуск ее никак не запустить Добавлено: Да ни на что оно не влияет. Имошник это типа противоугонная приблуда для пионеров .чтобы отверткой машину не завести было . Ну не правда. При активированном АПС-6 запуск ее никак не запустить. Нужно по крайней мере откусить К-линию от АПС и подключить чистый ЭБУ. Дополнительная защита не помеха. Можеш внутри АПСа динамик выколупать и перестанет пикать. А вот вообще разъем от АПСа отключать не стоитбудут проблемы с подсветкой в салоне и задними ПТФ Динамик выкинете - не будет зуммера минимального остатка топлива в баке. Моё мнение - все должно штатно подключено и выполнять все свои функции - тогда авто считается полностью исправным. Динамик остатка топлива в баке стоит в вроде как в приборке а не в АПСе. Или я шото пропустил?? Нада на практике попробовать-снятьразъем с имоо и проверить зумер задней передачи, остатка топлива, включеных габаритов и всего всего Я ж написал ИМХО. т.е. это мое личное мнение. А каждый почтупает как хочет. Про полностью исправное авто согласен. Но имобилайзер-это не та система которая влияет на скорость или безопасность движения, а также его неработоспособность не приносит вред окружающенй среде или людям. Когда катализатору придет кирдык-вот там нада ставить новый- а мы почему-то на е-2 переходим -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
#40
Дело в том что КСУД видимо был подзалит, так как, был перемещен под бардачек! В этом может быть и вся причина??? Получится ли восстановить по прежнему цепи и будет авто нормально работать??? Скорее всего ЭБУ залило, специалисты начали с иммошником колдовать, а потом дошли до мозгов. Может даже их поменяли и поставили под бардачек. Попробовать восстановить , соединив 4 провода неужели это большая проблема? Ну не получится - вернешь все назад... Полностью АПС отключать нет смысла - отключи только разъем от антены приемника на замке зажигания и перемкни к-линию. Это при условии, что восстановить не получится. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 12:10 |
