3 страниц V   1 2 3 >
отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером
santermanter
сообщение 7.8.2011, 22:01
Пользователь №: 10.604
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
Всем привет!У меня калина 8клп 1,6л бензин седан. Проблема заключается в следующем:
При обнаружении неисправности в АПС, зуммер выдает с интервалом в 10 с две одинаковых группы звуковых сигналов. Количество сигналов в группе указывает на характер неисправности.В данном случае: два сигнала – отсутствует электрическая связь между блоком управления АПС и контроллером;
Кто хоть немного понимает о чем речь огромная просьба - РАСТОЛКУЙТЕ ПОЖАЙЛУСТА ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ И НА ЧТО ЭТО МОЖЕТ ВЛИЯТЬ??????
ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
сообщение 8.8.2011, 18:53
активировать иммобилайзер и писки пропадут.
santermanter
сообщение 8.8.2011, 20:06
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
А поподробней можно!?!?!?
сообщение 8.8.2011, 20:35
Обучение, активация АПС-6 (жмем тут)...
santermanter
сообщение 8.8.2011, 21:32
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
У меня 2 ключа. Один с пультом, другой запасной. Который ключ обучающий? должен быть третий ключ? Если я правильно понимаю, нужно сначала переобучить систему!?
sanny
сообщение 8.8.2011, 21:48
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
обучающий - без пульта с чипом-вставкой.
сообщение 8.8.2011, 21:56
Тот который с пультом - рабочий, тот который без пульта - обучающий (в нем должен стоять чип под красной вставкой).
Третий ключ - как опция и он тоже рабочий, можно без него. Опция заключается в том, что можно привязать два рабочих ключа.
Система активизируется: в рабочем ключе прописывается метка (которая связана с обучающим ключом и АПС-6) которая будет считываться при запуске двигателя и сравниваться с записанными данными в контроллере двигателя. Если будет несовпадения - запуска тоже не будет. После активизации машину можно будет зависти только рабочим ключем или обучающим. Другим ключом можно будет завести только с незаконными действиями smile.gif . Также активируется работа дистанционной системы пакета "Норма": открытие дверей с рабочего ключа кнопками, работа сигнализации. Где-то так в первом приближении - все уже кучу раз изжеванно и перетерто, поиск рулит.
santermanter
сообщение 8.8.2011, 23:22
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
А если снять колодку с "нормы" двигатель должен запускаться или нет??? Вообще может быть вся проблема в "норме" или нет???
maestro_a
сообщение 9.8.2011, 9:32
Пользователь №: 9.142
Из: Киев Деснянский раен
Авто: Калина седан 1,6 8кл.
"Норма" не для запуска двигла служит, поэтому отключай не отключай её двиг запустится )))
а вот если ЭБУ отключишь, тогда не заведёшь))
О Новая система защиты - Снял ЭБУ, вкинул в сумку и пошёл себе biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
santermanter
сообщение 9.8.2011, 12:40
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
Ребята сегодня в добавок еще и машина через раз стала открываться!?!?!? Значит при нажатии на ключе на кнопку открыть - загорается индикатор и тупо горит, но замки не открываются!?!?!? Также остальные кнопки: нажал - горит, нажал - тухнет, но замки неоткрываются до тех пор пока ключом неоткрыл - сработала сигналка, сел в авто нажал на кнопку откр. сигналка выкл. ивсе замки открылись.Завел ипоехал. Итак несколько раз за сегодня!?!?!? blink.gif Что это за хрень?????
sergcr
сообщение 9.8.2011, 13:22
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Сантермантер, только новый брелок, переобучить.
Кста про Норму. Был прецендент. не из моей практики. Авто остановилось и не запускалось. Сканером с ЭБУ не соединялось. Запись чистого еепром не помогла. Оказалось виноват именно блок Норма - вышла из строя хитрая МС и садила К-линию. Так что бывает всяко.
сообщение 9.8.2011, 13:59
Так если у тебя раньше кнопки на рабочем пульте работали (дистанционка-сигналка), то значит иммо был активирован.
Поменяй батарейку в ключе, переобучи систему. Поменяй рабочий ключ - переобучи систему. Поменяй контроллер ЭСУД ( smile.gif может тосольчик дошел) - переобучи систему.
Может у тебя реально провод оборван. Нужно звонить цепи, обратись к спецам.
santermanter
сообщение 9.8.2011, 14:35
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
Ну да может провод!? Надо смотреть!
sergcr
сообщение 9.8.2011, 14:53
Из: АР Крым
Еще раз, для тех, хто в танке - новый пульт. У меня таких гора валяется. Если кому надо - могу бесплатно мешок выслать. Именно с горящим (не мигающем) глазком. Можете позабавляться поремонтировать.
santermanter
сообщение 9.8.2011, 17:27
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
Значит немогу найти на КСУД коричнево-зеленый провод(кл.№71) !? (((((
sergcr
сообщение 9.8.2011, 17:43
Из: АР Крым
Авто с рук покупал?
oleg12345
сообщение 9.8.2011, 17:52
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Мешок не нужно, а от одного только в идеальном корпусе и идеальными кнопками не откажусь даже за разумную оплату. Телефон в подписи.
santermanter
сообщение 10.8.2011, 8:21
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
Цитата(sergcr @ 9.8.2011, 18:43) *
Авто с рук покупал?
Ну да, авто с рук брал! А вот теперь разгребаю после ушлепков!
Машине - четыре года.
Кстати насчет брелка - кнопки заменил (неризиновые а те что внутри) и батарейку тоже поменял и до одного места!!!!! Глючит.
А сколько стоит новый пульт??? Где его купить можно???
sergcr
сообщение 10.8.2011, 11:41
Из: АР Крым
Ну новый где-то 250-300 грн. Теперь разобраться надо с К-линией. Скорее всего иммо физически отключен, т.е. сначала было обучено, после этого 8 и 19 контакты в колодке АПС-6 отрезаны и соеденены между собой (это для клодки диагнозы), а в ЭБУ залит чистый еепром. Ткперь Вам надо добраться до АПС-6. Можно через окно магнитофона, но лучше, ИМХО, снять эту панель (как там она зовется, где управление печкой) и увидите коробочку как раз в верхней части торпеды, там разъем - вот его проверьте эти самые 8 и 19 контакты.
santermanter
сообщение 10.8.2011, 14:02
Сообщение #20
Из: Харьков
Авто: КАЛИНА седан
ОК! Посмотрю но только на след.неделе ато эту неделю работаю! Некогда!
Кстати на "норме" кл.№3 (кор.зеленый провод) есть это точно! Я смотрел. А на КСУД действительно есть чтото накручено - сами специалисты крутили мать их!!! dry.gif
Я извиняюсь, а что такое ИМХО???
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 14:55
