Ремень Грм, Кто уже менял ремень ГРМ 1.6 8v |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 927 Из: Запорожье Авто: ВАЗ1118 седан 1.6 16v Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем привет кто менял ремень ГРМ у кого какой стоял? У меня начал сползать и тереть об кожух как не натягивал не помогло решил заменить и при замене увидел вместо Балаково стоит PowerGrip . Поставил ContiTech пока все нормально.
Алмигу менял, у него его порвало на тыщ так 60-70 клапана не погнуло.
Я себе поменял непомню на какой на 50тыщ, но и старый был в норме, так для профилактики с моими раскрутками мотора. -------------------- |
Не интересовался
вожу в тайнике с собой на всякий пожарный ContiTech
1.А що, на 8-клапанних двигунах, коли ремінь рветься, гне клапани? Хіба на поршнях проточок під клапани нема? 2.Хто знає, напишіть інструкцію по заміні ременя ГРМ. Думаю буде всім корисно. клапана у стандартного 8в при обрыве ремня гнуть не должно, про 16в не скажу ничего. литература http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=198
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.837 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 17 Из: Киев, ул. Градинская, 1 (Троещина) Авто: Skoda Oktavia А5 MPI Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
клапана у стандартного 8в при обрыве ремня гнуть не должно, про 16в не скажу ничего. литература http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=198 продолжу - у меня былв своё время обрыв (когда была калинка) - и клапана не погнуло. 8-ми клапанники устроены так, что поршня не достают, а вот с 16-ти клапанниками - нужно следить, и производить замену лучше вовремя, так-как обрыв грозит ну очень большими затратами. -------------------- |
![]() Львівський риболов ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 980 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 307 Из: Львів (Рясне) Авто: 11183 все, крім шкіри :))))) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
На днях комп видав помилку Р0340 - несправність датчика розпредвалу.
Порившись в неті, знайшов інфу, що може бути розтягнутий чи ненатягнутий ремінь ГРМ. Пробіг 45 тис. Хто що про це думає? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
На днях комп видав помилку Р0340 - несправність датчика розпредвалу. Порившись в неті, знайшов інфу, що може бути розтягнутий чи ненатягнутий ремінь ГРМ. Пробіг 45 тис. Хто що про це думає? проверь сначала датчик, ремень грм менять рекомендуется до 60тыщ. -------------------- |
Як його перевірити? Лише осцилографом? Він ж не зовсім вмер, а типу "час від часу"...
![]() На днях комп видав помилку Р0340 - несправність датчика розпредвалу. Порившись в неті, знайшов інфу, що може бути розтягнутий чи ненатягнутий ремінь ГРМ. Пробіг 45 тис. Хто що про це думає? Проверь разъемы и сам датчик и наверное дешевле будет датчик заменить чем диагностику делать. |
Датчик стоит около 80грн, диагностика нашару или 50грн
можно програмно отключить датчик распредвала и будет попарно-паралельный впрыск. Добавлено: Проверить натяжения ремня - элементарно своими руками. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 657 Регистрация: 22.1.2008 Из: Одесса Пользователь №: 319 Из: Одесса Центр Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
менял при 45тыс ремень был изрядно погрызан и реально мог погибнуть гденибудь на трассе, поменял на какойто импортный хотя честно мне пофиг у меня и так задача менять ремень до 50тыс. Так что мне заводской подходит
Проверь разъемы и сам датчик и наверное дешевле будет датчик заменить чем диагностику делать. Діагностику роблю сам, тому й безкоштовна для мене (раз заплатив за адаптер вартість двох діагностик). Якби помилка була постійною - міняв би датчик. А так як це одиночний (одиночні) випадок - спробую завтра оцінити стан та натяжку ременя ГРМ. І ще - а сам датчик не потрібно викручувати для чистки? -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Ні, він або працює або ні.
Проверить натяжения ремня - элементарно своими руками. Ремінь дійсно потребував підтяжки, що вчора я успішно і зробив. Сьогодні обнулю помилку (вчора компа не було під руками), маю надію все буде ок. P.S. "До чего техника дошла!" Сама мені повідомляє, що ремінь не завадило б підтягнути ![]() Не те, що на якихось іномарках - іздиш, поки не порветься, а тоді на галстук - і на сервіс ![]() ![]() ![]()
если на галстук, то тогда конкретный пи должен быть....., ну а если вовремя диагностику проводить, то ничего такого быть вовсе не должно
Вчора також натягнув ремінь ГРМ. Двигун якось швидше оберти тепер набирає(а може здалось).
Добавлено: Візуальний огляд показав, що ремінь ще не спрацьований. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 11:29 |
