4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Маршрутный бортовой компьютер Gamma GF 218T для Лада Калина
R@ZR
сообщение 13.3.2010, 18:31
Сообщение #41
Из: Ukraine, Kharkiv
Пользователь №: 5.960
Из: Харьков, Алекс.
Авто: ВАЗ 1119
Всё просто. Нет подсветки на темном фоне еле заметные буквы светлые. Классно видно когда солнце на экран светит smile.gif.
Случай - псевдоним Бога!
Вад
сообщение 14.3.2010, 12:52
Сообщение #42
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Свяжись с автозвуком. где у них сервисные центры? http://avtozvuk.ua/
Alex74
сообщение 16.3.2010, 10:17
Сообщение #43
Из: Кировоград
Пользователь №: 2.899
Из: Кировоград
Авто: Lada 11173 универсал
Сколько по времени занимает установка БК Gamma?Приобрёл но не устанавливал ещё.И по какой же всё таки инструкции устанавливать по той что с ним идёт или по электронному варианту то что с сайта ихнего А то одни по родной пишут ставили другие по другой.И при установке от АКБ полностью отключать или минус только.
Вад
сообщение 17.3.2010, 9:34
Сообщение #44
Я делал все по той схеме, что была вместе с коробкой и Гаммой. Времени ушло на все-про-все с перекурами около часа, может и меньше. "-" от АКБ я на всякий отключал. Не боись-все будет тип-топ! smile.gif
scorpion_vp
сообщение 17.3.2010, 21:51
Сообщение #45
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Я також сам підключав, по схемі, що в комплекті йшла, прямо на вулиці, під будинком, десь 1-2год. Акум також відключав, достатньо зняти одну клему.
Alex1974
сообщение 18.3.2010, 16:14
Сообщение #46
Пользователь №: 3.279
Из: г.Кировоград
Авто: Калина универсал
Спасибо ребята будем пробовать
Alex74
сообщение 19.3.2010, 9:47
Сообщение #47
Из: Кировоград
Из: Кировоград
Цитата(Кроныч @ 3.3.2010, 20:34) *
Цитата
Самостоятельно поставить можно, или надо ехать к спецам?
Конечно можно самому, зачем переплачивать за то что можно сделать самому, я человек далекий от электрики ставил сам, wacko.gif с Ынструкциями от Блистограда (Блистограду респект!) мануал по установке у тебя есть, если нет смотри мое сообщение выше. Надо будет снимать "бороду" и вынимать приборку (это самый "большой" минус wink.gif ).
А есть у кого то вообще в илюстрациях как ставить и кудой протягивать эти провода.А то все пишут легко легко.А инвалиду если, то тяжеловато.Так всё понятно в принципе.Может у кого то есть фото как ставить.Буду очень благодарен
Alexx
сообщение 19.3.2010, 15:22
Сообщение #48
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
А зайти на официальный сайт и скачать инструкцию религия не позволяет? biggrin.gif
Alex74
сообщение 24.3.2010, 10:48
Сообщение #49
Из: Кировоград
Из: Кировоград
Ребяты всё супер поставил БК Gamma доволен.На установку потратил час.Сразу показал ошибку пропуски зажигания в 4 цилиндре.Так как и ожидалось.Теперь головная боль другая. Так хоть уже в курсе от чего плясать.А вообще вещь супер.Доволен.Спасибо всем за инфу.
Triha
сообщение 28.4.2010, 13:53
Сообщение #50
Пользователь №: 4.853
Из: м. Лебедин, сумська обл.
Авто: Каліна 1118
Я, тоже преобрел себе такой БК, но пока не ставил. Хотел спросить у тех кто сам устанавливал. В комплекте есть колодка с жгутом проводов, по ней все понятно, а ище в есть одножильный провод с одной стороны напресовам разъём (мама) меньше чем на предохранитель, а с второй похож на тот, что в диагностическую колодку. Но в жгуте уже такой есть и по схеме в диагностическую колодку подключать только один провод. Подскажите куда этот проводок подключать? Второй вопрос когда подключали соеденители жачищали изоляцию или так продавливали?
Alexx
сообщение 28.4.2010, 16:01
Сообщение #51
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Triha
сообщение 29.4.2010, 7:22
Сообщение #52
Авто: Каліна 1118
Инструкцию скачал давно и читал, вопрос задал потому, что в помплекте есть дополнительный провод кроме жгута, о нем в инструкции ничего не сказано.
keshikk
сообщение 18.7.2011, 18:28
Сообщение #53
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
поставил сегодня себе сей дивайс ставил где то минут сорок , дольше разбирал и собирал . клемму с аккумулятора снимал . делал всё по родной инструкции , там даже провода от бк с проводкой на авто одинакового цвета.
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
Вад
сообщение 19.7.2011, 21:32
Сообщение #54
Поздравляю с установкой! friends.gif Вещь действительно стоящая - я уже года 2 как с ней катаюсь, привык к ней.
ryuras
сообщение 4.8.2011, 10:08
Сообщение #55
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Поставив собі таку Гаму ще у 2008 році.
Ставив десь 2-3 години сам.
Щоб не було дротів на торпеді (ну не любля я їх), то просверлив дирку під маршрутником і протягрув їх до приборки.
З підключкою взагалі не було ніяких проблем, колір дротів співпав 1 до 1.
Маршрутник не поганий. на той час для калини був одним з найкращих.
Не глючить, не зависає, відображає правдиві дані.
При знятті клеми АБ, навіть на довгий термін покази, не збиваються, тільки треба поправити дату і час.
З мінусів:
- тугі кнопки
- не щільно сидить на торпеді, бо дно маршрутника рівне а торпеда заокруглена. Більше було мороки, щоб його нормально приклеїти ніж підключити. Все рівно скотч через 2 тижня відлетів від торпеди. Прийшлося приклеїти його на чорний силікон.
- здохла підсвітка ЖК екрана (після 4 років експлуатації). у сервісному центрі мені сказали 120 грн новий ЖК + робота 30 грн.
Задушила мене "жаба віддавати такі гроші", краще пивка попити. По периметру екрана припаяв з десяток білих діодів (1 грн/шт). Тепер світить навіть краще ніж було.
Слава Україні !
scorpion_vp
сообщение 5.8.2011, 9:49
Сообщение #56
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
З цього місця докладніше. По можливості фото.
ryuras
сообщение 7.8.2011, 21:58
Сообщение #57
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Фото не робив і знімати мені його не дуже хочеться, бо потім гіморно назад приклеїти.
Взяв звичайні білі діоди 3 мм(1 грн/шт). Діоди на 3В. Через опір 1КОм підключив до входу на бортовик "Запалювання".
В діодах натфильком сточив лінзу, щоб була плоска площадка, додатково її ще шліфанув наждаком "0" і куском тканини від старих джинсів. Підготовка діодів зайняла десь 1 год.
Якщо розібрати комп і витягнути платку із припаяним екраном, то бачимо, що навколо екран по периметру обклеєниї стрічкою із фольги, вона служить для відбивання світла, щоб була рівномірна підсвітка. Лєзвійкою від цієї фольги повирізав шматочки по 3 мм, де планував встановити діоди. Щоб діоди могли світит на скло екрану.
Розмістив по висоті з коожної сторони по 2 діода і по довжині екрана з верху 3 діода. Суперклейом діоди приклеїв до екрану.
Вийшло трохи може і по колгоспному, проте екран підсвічується добре, із зовні все виглядає як по заводу. Ціна питання 10-15 грн + 3-4 години потраченого вільного часу + отримав масу задоволення від результату цієї роботи.
Правда тепер не регулюється яскравість підсвітки, але мені це байдуже.
Словами мені увесь процес важко описати, бо робив я ремонт ще минулого року, не все памятаю.
Я пішов шляхом: "якщо не зроблю сам або доламаю екран, то всерівно треба новий купляти. Звідси я нічого не втрачаю, а якщо зроблю, то тільки виграю"
Слава Україні !
eklimko74
сообщение 8.8.2011, 9:59
Сообщение #58
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Gamma GF 218 прослужил 16 месяцев. Сейчас экран темный, яркость на максимуме, но практически ничего не видно. Жаль. Хорошая штука. Покупать такой либо 618-й уже не хочется, а 818-й дороговат..
ryuras
сообщение 8.8.2011, 14:25
Сообщение #59
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Напевно це перегоріла підсвітка дисплейчика
http://ferrum-group.com.ua
На сайті пошукати координати найблищого сервісного центру в Україні, вислати їм комп і вони зроблять.
Або самому розібрати, може і своїмисилами зробите.
Слава Україні !
миколас
сообщение 7.11.2011, 7:39
Сообщение #60
Пользователь №: 11.230
Из: Харьков
Авто: калина универсал
а я вот купил а теперь не знаю что с ней делать,на новые калины она не подходит надо перепрошивать,где,незнаю.Может кто купит?продам не дорого 650гр
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 18:24
