Отдает стук на руль, ...
sage
сообщение 9.6.2011, 22:18
Пользователь №: 2.606
Авто: Lada Kalina 1118
Коллеги, появилось легкое постукивание в руле при проезде по брусчатке (неровности) и при начале движения.
Да и вибрировать руль стал сильнее чем раньше.
Какой предварительный диагноз и что пропишете?
Спасибо.
eklimko74
сообщение 10.6.2011, 7:00
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Спасибо.
Похоже не втулку рулевого, читай здесь:
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...1487&st=460
сообщение 10.6.2011, 7:47
Спасибо.
Ситуация со втулкой напоминает мне анекдот про тараканов. Большой ученый попытался определить, чем таракан слышит. Оторвет усы, поставит беднягу на стол, тюкнет пальчиком по столу - таракан бежит. Затем отрывал все, что можно, но таракан бежал. Пока не оторвал ноги. В отчете написал:"Тараканы слышат ногами. Каждой из них. Пока не оторвешь все - слышат удары пальца по столу"
Примерно так и со втулкой. Поменяли втулку, ОТРЕГУЛИРОВАЛИ зазор после переборки, и не стучит. Значит стучала втулка... В принципе, если разобрать рейку, покрестить детали, собрать и отрегулировать зазор, то тоже можно получить положительный результат.
Брусчатка - это сравнительно высокая частота. Заставить с такой частотой колебаться рейку даже в разбитой втулке не так просто. Речь идет о единицах миллиметров. А при регулировке зазора речь идет о десятых. И масса деталек там на порядок меньше. Пытаемся думать, что раньше станет причиной стука на брусчатке.
Повторюсь - у меня однозначно причиной стуков на гребёнке был увеличенный зазор. Правда потом ещё и люфт неправильно собранного карданчика.
П.С. И еще - напряженно думаем, как поперечные колебания рейки в разбитой втулке могут передаваться на руль при выбранном зазоре "рейка-червяк"? Подсказка - значение косинуса при 90 град равно нулю.
пашка
сообщение 10.6.2011, 8:14
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
Спасибо.
Приедь к нам в гости я гляну
093-422-62-62
067-287-35-74
Shyma
сообщение 10.6.2011, 22:52
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
А як це не правильно зібраний карданчик ?? В чому загвоздка ?
сообщение 11.6.2011, 8:20
Та я вже писав. Поставив шайбу більшого діаметру, вона не влізла в розточку, поступово деформувалась, і з'явився люфт між карданчиком і валом.
Толинжик
сообщение 29.6.2011, 8:07
Пользователь №: 9.767
Из: Васильков Киевской обл.
Авто: Калина седан
Всем привет Вчера вернулся из дальней поездки прошел 1600 км при скорости в 100 км появилось дрож руля и мелкий стук и дрож в рулевой колонке сейчас все это происходит и при 50 км но при 110 и выше пропадает что делать подскажите
сообщение 29.6.2011, 9:25
Начни с балансировки передних колес.
Толинжик
сообщение 30.6.2011, 8:02
Авто: Калина седан
сделал балансировку вибрация уменьшилась но стук остался что дальше
Kerya
сообщение 13.7.2011, 14:27
Из: Калуш
Пользователь №: 5.641
Из: Украина
Авто: Kalina 118
Привет! У меня такая же проблема подскажите , что делать?
Nevada
сообщение 7.8.2011, 22:40
Пользователь №: 10.605
Из: Львовская область
Авто: ВАЗ-11193
Спасибо.
Привіт. У мене така ж проблема. Методом перевірок та виключень дійшов висновку, що підстукують рульові карданчики. Думаю, що потрібно їх замінити.
Ronny
сообщение 8.8.2011, 8:05
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Это, как правило, самая первая причина....
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Толинжик
сообщение 8.8.2011, 8:20
Авто: Калина седан
Привет поменял рулевую рейку купил новую резину сделал развал и поменял карданчики все пропало
Ronny
сообщение 8.8.2011, 8:33
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
а рейку ставил короткоходную???
Игнат
сообщение 8.8.2011, 11:29
Пользователь №: 3.166
Авто: 1118 седан 1.4
Спасибо.
Дело в рулевой рейке... мне по гарантии поменяли и все прошло...
На сервисе мне сказали что это брак еще с завода... якобы поступила партия авто с этой проблемой, и у меня где то на 50000 км пробега это проявилось
сообщение 8.8.2011, 12:17
Спасибо.
Были описаны случаи вложения в карданчик резинового мячика типа попрыгунчик smile.gif , предварительно подрезанного до потребной формы.
Но возможно нужно просто подтянуть рулевую рейку в редукторе.
Интересно, что это за гарантия по которой делают замену после пробега 50000км?
Игнат
сообщение 8.8.2011, 12:49
Гарантия 2 года или 55000км
Автотех
МАЯК 758
сообщение 8.8.2011, 14:01
Пользователь №: 2.413
Авто: Citroen C4 1.6HDI
Спасибо.
а может дело в карданчике, а может карданчик и рейка стучат вместе. Тут смотреть надо все узлы рулевого, а затем ставить диагноз. ТС пишет, что у него стук при начале движения- при таком раскладе можно нафантазировать версию, что у него шаровая вщент разбита и стучит так, что даже на руле слышно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 7:58
