Стойки FENOX |
Стойки FENOX |
13.5.2011, 19:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 8.3.2010 Пользователь №: 5.972 Из: Мариуполь Авто: Ваз 11183 Предупреждения: (0%)
Поставил себе передние стойки 1118 Boge turbo газо масленые, намного мягче стандартных мелкие кочки и по бетонке если едеш вобше не слышно ,и дорогу держит на много лучше,860 грн пара
13.5.2011, 21:09
#22
Поставил себе передние стойки 1118 Boge turbo газо масленые, намного мягче стандартных мелкие кочки и по бетонке если едеш вобше не слышно ,и дорогу держит на много лучше,860 грн пара Это все интересно, но какое отношение имеет к теме? Добавлено: Самое интересное, что стойки FENOX у меня не потекли, а тупо умерли... Что значит тупо умерли? Машина перестала быть устойчива, появились стуки, машину качает на пружинах (как отсутствие амортизаторов)? Опиши более подробней. |
31.7.2011, 21:41
#23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.7.2011 Пользователь №: 10.564 Из: Киев, Украина Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Потекла одна стойка (родная) передняя еще осенью, думал что проедусь зимой-весной пока не отремонтируют дороги.. Не хотел ставить новые, хотя и купил Фенокс парочку масляных, но так руки и не дошли до замены.. Так уже будет скоро 10 месяцев как езжу на потекшей, а по километражу это около 8тыс.. Мелочь пропускает (мелкая волна на асфальте) - колеса отрываются от дороги.. Но крупные волны пока держит, не раскачивается.. Хотя при съезде с бровки нужно ОЧЕНЬ медленно съезжать, иначе проседает сильно, уже раз крякнулся - брызговик прорезало.. На скорости держит дорогу нормально.
Вот насчет задних сижу думаю что ставить.. Сейчас от Приоры стоят - пипец, во первых сразу как поставил было очень жестко, во вторых в них какой то дребезг и тарахтение, бублики стоят СС20 и еще и с дополнительными резиновыми шайбами от стуков.. Прокатались 20 тыс всего и теперь к грохотам разным еще добавилось и что у машины раскачивается жопа, у моего товарища так ездит субару 77 года, которой меняли стойки последний раз в 89 году |
31.7.2011, 22:53
#24
DDRr, очень информативно, но какое отношение это имеет к теме
Не, ну конечно, косвенно как бы стойки Фенокс у Вас уже есть, но что они могут о себе рассказать лежа на полке? Разве что красиво покрашены |
31.7.2011, 23:12
#25
Ну да, извините.. что не втему
Обещаю -- как поставлю отпишусь об впечатлениях |
1.8.2011, 21:11
#26
Я катаюсь, сколько прошол на сегодня точно не скажу, пока все нормально стойки работают не потекли. Теперь не в тему, а вот опоры надо менять!
2.8.2011, 18:54
#27
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 2.7.2009 Пользователь №: 3.959 Из: Кременчуг Авто: ВАЗ 1119 Предупреждения: (0%)
Проехал на Феноксах 5000 км. Пока без замечаний. Как и ранее говорил, машина стала комфортней и вальяжней.
По прежнему не нашел ответ на свой вопрос: можно ли поставить вкладыши других производителей? Была бы весьма полезная возможность. -------------------- |
2.8.2011, 20:03
#28
По прежнему не нашел ответ на свой вопрос: можно ли поставить вкладыши других производителей? Была бы весьма полезная возможность. Насколько я мониторю информацию, то вкладыш другого производителя поставить в чистом виде - нельзя, т.к. нет таких вкладышей под типоразмер штатной калиновской опоры (диаметр-длина ответной части амортизатора под опору). С другой стороны наверняка можно втулить другой вкладыш, но: 1 вариант - с заменой опоры (например на восьмерочную или десяточную, соответственно и вкладыш такой); 2 вариант - потребный вкладыш с доработкой ответной части на токарном станке под штатную калиновскую опору. Также необходимо учитывать характеристики самих вкладышей относительно развесовки Калины. Каталог Фенокса Сам Фенокс делает 118 стойку двух типов: гидравлическую и гидравлическую с избыточным давлением газа (стр. 39 Каталога). |
2.8.2011, 20:20
#29
Вот ото мне и не понравилось что втот фенокс не запхнеш вкладышы других производителей.
Толку тогда с разборности того фенокса. Купил БОЖЕтурбо газ-мяс. завра Павлентий изошряца будет Брал в Харькове по 500 грн за шьуку неразборные под клническую пружину. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
2.8.2011, 21:19
#30
Вот ото мне и не понравилось что втот фенокс не запхнеш вкладышы других производителей. Толку тогда с разборности того фенокса. Так Фенокс в свои разборные стойки делает отдельно свои же вкладыши. По идеи один раз меняешь стойку в сборе, а потом только вкладыши, типа должно быть дешевле. Но вкладыш в каталоге только гидравлический (без газа). Считаем, что Фенокс это альтернатива такая же, как и то что ты купил. А года два-три назад вообще ничего не было кроме СААЗа (ну может быть разные поделки по заоблочным ценам типа Плаза, СС-20 и т.п.). Думаю, что со временем ситуация выровняется в лучшую сторону по разнообразию предложений. |
4.8.2011, 10:48
#31
БОЖЕтурбо газ-мяс в Харькове по 500 грн за шьуку много брака, продавцы говорят 50/50 как повезет. Пошла партия какойто некондиции. Через 10-15 тык недержут ничего, буить валкость как на корабле. Покачай машину на боже с пробегом, покурить можно успеть пока остановится... не машина а качеля. Гарантии никакой, до выхода из лоска. |
4.8.2011, 16:39
#32
Та оно везде попандос куда не плюнь.
шо Боже шо Фенокс ша СААЗ. да и че так греха таить вся калина сплошная лотерея. Проверим себя в лотерею. Может даст Бог попал в певую 50-ку. а если нет-значит тому так быть. поставил. пока нравится. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
4.8.2011, 20:33
#33
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 291 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 763 Из: Киев. Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная Предупреждения: (0%)
[quote name='МАЯК 758
много брака, продавцы говорят 50/50 как повезет. Пошла партия какойто некондиции. Через 10-15 тык недержут ничего, буить валкость как на корабле. Покачай машину на боже с пробегом, покурить можно успеть пока остановится... не машина а качеля. Гарантии никакой, до выхода из лоска. [/quote] Такие стойки и в Киеве на рынках продают.Но если видел не паленные отличить можно.Возвратов не было год гарантии. -------------------- Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
5.8.2011, 9:12
#34
Мне Павлентий поставил Фенокс уже два месяца катаюсь вроде нормуль....
6.8.2011, 14:46
#35
7.8.2011, 15:26
#36
Но если видел не паленные отличить можно. а чем отличаются паленые от непаленых? Видел черные непонятного производства стойки но наклейка была BOGE TURBO.Чтобы не сливать инфо базарникам скажу только один из примеров.СВАРОЧНЫЕ ШВЫ... -------------------- Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
7.8.2011, 18:20
#37
Но если видел не паленные отличить можно. а чем отличаются паленые от непаленых? порыл в сети. отличие ориг и неориг. на оригинальных надпись выдавлена на стойке в металле. на подделке просто наклейка -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
8.8.2011, 0:02
#38
8.8.2011, 12:29
#39
8.8.2011, 13:20
#40
Чтобы не сливать инфо базарникам скажу только один из примеров.СВАРОЧНЫЕ ШВЫ... Это что за шифры я тоже ничего непонял. Швы как швы, упаковка нормальная, покрашены добротно, голограммы присутствуют. Единственное что мне не нравится так это присутствие коррозии на резьбе штока, такие стойки были как год назад так и сейчас. Других видеть не приходилось. Такая-же коррозия и на саксах. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 16:15 |
