15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Установил кондиционер, Фотоотчет об установке кондиционера Фрост на 11194 16 клапанов
калина нивки
сообщение 11.1.2011, 22:07
Сообщение #181
Из: киев
Пользователь №: 5.948
Из: киев-нивки
Авто: нема
1.6 8кл.
Спасибо
yurko
сообщение 12.1.2011, 10:35
Сообщение #182
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Цитата(калина нивки @ 11.1.2011, 22:07) *
1.6 8кл.
тогда все как описал Doc-surgeon
1. Иметь с собой нормальные холодильные золотники - 2шт, в комплекте похоже идут от шин;
2. Уточнить, есть ли у инсталлятора масло для кондиционеров. Если нет, купить вот такую фигню и первой влить её в систему, а после уже докачать газ до нормы.
3. Датчик давления имеет две пары контактов. Одна - это рабочее давление её подключаем согласно схемы. Вторая - это включение доп. вентилятора конденсатора. У нас его нет, потому их не подключаем, что бы джекичан не высвечивало. Будет нормально работать.
4. Иметь с собой антикор какой-нибуть в балончике. Когда снимут бампер, откроется доступ к внутренним полостям кузова и будет возможность там хорошо все забрызгать.
5. Иметь с собой пару метров STP и шумки, когда снимут торпедо, можно там поклеить.
6. Желательно на радиобазаре купить пистолет с лапайзером (клей такой термический). Зачем? Торпеду будут снимать методом разламывания запаянных соединений (под лобовым стеклом) их желательно потом восстановить лапайзером.
7. Ещё желательно купить новый мотор печки, предварительно хорошо его смазать и установить на место старого пока торпеда будет скинута. Себе завтыкал так сделать - теперь жалею...
8. Ну и блин... может радиатор отопителя заодно поменять??? У него все-равно ресурс два года, то-есть если ещё не потек - скоро потечет и опять торпеду снимать?
metalcat
сообщение 12.1.2011, 13:52
Сообщение #183
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Цитата(Doc-surgeon @ 11.1.2011, 19:00) *
ведь Альянс дают гарантию...
М-да, рассмешил.
Гарантия у "Альянса" - одно лишь слово, пустое.
Doc-surgeon
сообщение 12.1.2011, 17:20
Сообщение #184
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
М-да, рассмешил.
Да это так, пустоты и обещаний много, но я не об обслуживании на Альянсе по гарантии, а о возможном заводском браке комплектующих, по любому можно с Альянса стребовать замену по гарантии. А любые косяки заводские, проявляются во время эксплуатации, в первое время.
калина нивки
сообщение 12.1.2011, 20:16
Сообщение #185
Из: киев
Из: киев-нивки
Авто: нема
Сенкс мужики!!!!
калина нивки
сообщение 13.1.2011, 18:20
Сообщение #186
Из: киев
Из: киев-нивки
Авто: нема
наверно тему мона закрывать
прозвонил несколько фирм
в связи с поднятием пошлин,кондеи будут с установкой около 12 000 грн. (((
сообщение 13.1.2011, 18:22
Сообщение #187
Нужно менять машину на машину с кондиционером или ехать в Россию и устанавливать (только не специально, а если по пути smile.gif ).
yurko
сообщение 13.1.2011, 22:31
Сообщение #188
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
А на Альянсе по акции сколько?
калина нивки
сообщение 14.1.2011, 20:32
Сообщение #189
Из: киев
Из: киев-нивки
Авто: нема
такие же 12 000 грн.
так,что он сказал наверно больше не будут их ставить....
Gurin
сообщение 27.7.2011, 21:35
Сообщение #190
Пользователь №: 10.224
Из: Лен. обл г. Гатчина
Авто: Kalina хетч 2009
Добрый день господа.
Вообщем пара вопросов тем кто уже установил Фрост.
В пробках начинает гудеть компрессор, и машина становится заметно тупее, приходится выключать, а если включить то чувствуется как тяжело включается муфта. (температура 100-102) У всех так?
На трассе всё гуд температура 90, но если кондей включить на макс то поднимает до 95.
Система охлаждения исправна, проблем с ней нет.
Второй момент при заправке и проверке системы в контуре высокого давления при работе около 15 атм, сказали много должно быть 10. Так ли это?
Третье, штатные золотники не выдерживают никакой критики, один развалился к чёрту резиновое колечко попало в магистраль, выдуть не удалось но вроде пока работает, как ни прискорбно.
Пока всё.
Doc-surgeon
сообщение 27.7.2011, 22:57
Сообщение #191
Пока всё.
штатные золотники нужно менять сразу на нормальные с маслостойкими кольцами... Мне пришлось дважды заправлять кондей из-за этих золотников...
ну в пробках, это понятно, что движок будет греться, помимо того что стоим, от работы компрессора, еще идет и дополнительная нагрузка на двигатель... от этого и машина тупее становиться... на счет тяжелого включения муфты, не понятен процесс, что значит чувствуется как тяжело включается муфта???
логошко
сообщение 28.7.2011, 7:03
Сообщение #192
Из: севастополь
Пользователь №: 5.881
Из: Севастополь
Авто: 111830 седан
Подскажите пожалуйста на калину 1.6 кондёр с какой иномарки можна поставить б\у подешевле?
Gurin
сообщение 28.7.2011, 7:58
Сообщение #193
слышно как шёлкает пару раз т.е. происходит щелчёк включения, послераздаётся треск на 1 секунду может даже меньше и начинает работать. + сама работа компрессора слышна в салоне. в интервале от 1000 до 1800 особенно при сбросе газа.
Doc-surgeon
сообщение 28.7.2011, 10:05
Сообщение #194
Ну это понятно, что по телефону не вылечишь... Поэтому дистанционно что либо говорить трудно... А где устанавливали кондей, заправили ли маслом, нормально??? Похоже если муфта трещит и подклинивает, то проблема в ней, нужно ехать где могут разобраться и если что разобрать компрессор и все устранить... При сбросе газа, шум имеется но не от работы компрессора а вследствии нагрузки на двигатель, так как по инерции ему приходится проворачивать шкив компрессора, но это скорее не шум, а звук... В общем дергать за эндокринологию установщиков (продавцов), откуда система, на гарантии, нет ли заводского брака по муфте и т. д. Если официалы у них гарантия с Фростом, должны поменять, при наличие заводского брака...
Gurin
сообщение 28.7.2011, 13:29
Сообщение #195
ставил сам, фрост никак не реагирует ему побоку. маслом заправлен при заправке добавили 40 грамм + 600 фреона.
Master
сообщение 28.7.2011, 15:03
Сообщение #196
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Кому понятно ? smile.gif Не знаю как там какой-то Фрост, но у меня Калина с кондером, который был изначально установлен заводом - комплектация такая, так вот как раз при стоянке на холостых с включенным кондиционером мотор и не греется ! И происходит это оттого, что вентилятор системы охлаждения в этом случае "дует" постоянно. Обдувая заодно и радиатор. Да и при движении на малых скоростях ( особенно если волочиться на 1 передаче) он тоже стабилен - 90 градусов. По той же причине.
Ну а то, что тупее - дк моторчик-то не гигант. При езде в городе это вообще напрягает, на шоссе не так чувствуется.
Doc-surgeon
сообщение 28.7.2011, 19:10
Сообщение #197
А на российском форуме не общались, там может кто есть поближе, можно встретиться, послушать две машины, сравнить, а на расстоянии сложно что посоветовать... Машина не битая? Соосность соблюдена, с новой опорой двигателя???
При кондее, с завода, идет два вентилятора, один на движок, другой на кондей... На Фросте, вторым вентилятором не комплектуют, быть может и зря, была мысль, поставить самому второй, но все руки не доходят...
Master
сообщение 29.7.2011, 8:18
Сообщение #198
Из: Одесская обл
Хм ... я почему-то всегда был уверен, что вентилятор там один. biggrin.gif Какой смысл ставить еще один ? Насколько я знаю радиатор на таких Калинах имеет другую форму - для интеграции с конденсатором кондиционера.
sergcr
сообщение 29.7.2011, 12:17
Сообщение #199
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Тупость лехко поправляется. При включения кондея авта упирается в стену. Это никак не может не напрягать. Нужно ошибку в проводке исправить. Ну и малеха низов добавить с помощью чиптюнинга.
Doc-surgeon
сообщение 29.7.2011, 13:23
Сообщение #200
И, вроде, не только другой формы, для интеграции с конденсатором кондея( на котором и стоит второй вентилятор), но и большего теплообмена, в связи с повышенной нагрузкой, на двигатель, при работающем компрессоре кондея...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2026, 11:49
