2 страниц V   1 2 >
Где лучше взять питание для видеорегистратора?
sdibrova
сообщение 25.7.2011, 14:13
Из: Симферополь
Пользователь №: 7.927
Из: Симферополь
Авто: Калина 11183
подскажите, пожалуйсьа, где взять питание для видеорегистратора, чтобы оно отключалось при выключении зажигания.
alexV
сообщение 25.7.2011, 15:53
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
через реле с любой точки которая тухнет при выключении питания
сообщение 25.7.2011, 16:30
Гы интересный вопрос.
Первая его часть сам вопрос- а вторая собственно ответ токо перевернутый.
А проще говоря с любого провода на котором при включении зажигания появляется питание.
sdibrova
сообщение 25.7.2011, 16:40
Из: Симферополь
Из: Симферополь
Авто: Калина 11183
а реле обязательно ставить?
oleg12345
сообщение 25.7.2011, 16:41
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
А чего через реле? Может лучше через предохранитель?
sdibrova
сообщение 25.7.2011, 16:45
Из: Симферополь
Из: Симферополь
Авто: Калина 11183
а он в нем есть (в самом штекере видеорегистратора). Я не хочу его тыкать в прикуриватель, а хочу спрятать за панелью предохранителей. Вот и спрашиваю : куда лучше присоединить?
alexV
сообщение 25.7.2011, 20:47
Пользователь №: 152
Политех
реле нано для того чтобы подать управляющий сигнал на него,а через реле пустить силовую часть.причем там напруга могет браться хоть от прикуривателя(что предподчтительнее).тем самым вы развяжите цепь управления от цепи питания вашего видеорегистратора, не боясь тем самым повредить китайской поделкой свою электронику(смею вас уверить электроника вашей машины стоит дороже самого дорого видеорегистратора),если со схемами не дружим,едем к електрикам.
сообщение 25.7.2011, 21:06
да спокойно на ОТХОДЯЩИЙ провод (после предохранителя) любой на котром появляется плюс при вкл зажигания.
Например предохр номер4 -желто-голубой провод.
и не нада там никаких реле.
Реле ставится там где большие токи потребителя, чтобы разделить слаботочную цепь(управления) и силовую(питания).
тот видеорегистратор потребляет очень мало-там релюха не нужна. а сам провод и цепь защищена предохранителем.
ну чтобы перебздеть мона еще и отдельно свой поставить чиста ддля цепи питания самого регистратора.
Минус-на корпус .
все.
sdibrova
сообщение 25.7.2011, 21:23
Из: Симферополь
Из: Симферополь
Авто: Калина 11183
поставил юсб зарядку, вроде лучше радио стало ловить. Спасибо всем, кто принял участие и подсказал. Отдельное сенкью БЛИСТОГРАДУ!
privatalex
сообщение 31.10.2011, 21:34
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Какую брал, бо регистратор врубаешь и всё радио в помехах. Напруга там идёт 5В. Вина - ЗУ на регистратор. Китай жжёт и глушит всё. assassin.gif
onedecor.com.ua
Aranoff
сообщение 3.2.2013, 15:32
Пользователь №: 14.239
Из: Донецк
Авто: 1118 седан
Всем привет.
Купил видеорегистратор. Этот модный девайс должен стартовать с зажиганием и выключаться с заглушением авто. У меня этого не происходит, потому что в прикуривателе постоянные 12 вольт. Скажите, это норма? И как от этого избавиться (перекинуть на генератор)?
Калина 1118 2005 г.в.
Сообщение отредактировал IgorS - 3.2.2013, 16:17
Причина редактирования: Объеденил темы
сообщение 3.2.2013, 18:06
Цитата(Aranoff @ 3.2.2013, 15:32) *
Всем привет.
Генератор тут каким боком?
У меня на прикуриватель,через кнопку...Почему не от зажигания? Не выключаясь снимает на стоянке или парковке интересное кино...
BOCMAN934
сообщение 3.2.2013, 20:13
Из: Богодухов
Пользователь №: 8.976
Из: богодухов
Авто: 1117
Всем привет.
Снимать приходится не только дорогу но и разговоры с гаишниками , делать это лучше с выключеным зажиганием и включеным регистратором. Если хочется заморочится то ближайший провод 12 вольт ( при вкюченном зажигании ) находидся в колодке кнопки "аварийки" контакт-2, оранжевый провод. Перед тем как что то сделать подумайте а нужно оно Вам или нет и как потом будет все работать.
сообщение 3.2.2013, 21:31
Не понял прикола, аварика же работает и без зажигания!!!
BOCMAN934
сообщение 3.2.2013, 21:41
Из: Богодухов
Из: богодухов
Авто: 1117
Я про один контакт №2 на нем питание только при включенном зажигании. Столкнулся с ним при установке БК .использовал для подключения подсветки на бортовик. Но регистратор все таки я подключил бы просто к прикуривателю.
privatalex
сообщение 3.2.2013, 22:15
Из: Украина Харьков
Всем привет.
Скачайте схему с форума и ищите там и постоянные 12 и при включении зажигания. Мест уйма connie_30.gif clapping.gif
onedecor.com.ua
сообщение 3.2.2013, 23:42
Есть интересный вариант взять питание 12В регистратора с плафона салонного освещения, тамже внутри разместить преобразователь. Такой вариант для машин без климатконтроля. Единственный минус насколько я помню свет салона не через главное реле
ман
сообщение 13.5.2013, 20:58
Из: Харьков
Пользователь №: 11.543
Из: Харьков
Авто: Калина
где то видел статью, как присабачили внутринности от обычной автозарядки в плафон подсветки салона! Очень неплохо получилось и провода не мешают и питание вверху.
Себе собераюсь сделать, вывести только не провод а ЮСБ гнездо под стандартный кабель (микро ЮСБ-ЮСБ)
ман
сообщение 14.5.2013, 19:26
Из: Харьков
Из: Харьков
Авто: Калина
сегодня сделал! Только у меня там не видеорег а GPS навигатор. Оллично получилось. На одну кнопку завел включение доп света (вкл паралельно две лампы), на вторую кнопку- включение платы питания.
IgorS
сообщение 14.5.2013, 20:46
Сообщение #20
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Цитата(ман @ 14.5.2013, 20:26) *
сегодня сделал!..
Если можно - схема, описание фото...
Спасибо.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 20:26
