5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
ГБО установка, где установить, отзывы
Серж
сообщение 19.7.2011, 10:59
Сообщение #41
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
истина в споре нихера не родилась )
ребята, а попробуйте в личке поубеждать, а не выливать тут говна друг на друга.
Kalina's far, far away...
MEGAмакс
сообщение 19.7.2011, 12:06
Сообщение #42
Пользователь №: 8.634
Из: г. Киев, Деснянский р-н
Авто: Калина седан
Поставил себе ГБО 4 поколение 1,6 8кл блок Январь 7,2 Блистоград установил мне 2 режимку расход по газу 8,2 полет нормальный
Владимир Констан...
сообщение 19.7.2011, 17:25
Сообщение #43
Пользователь №: 5.295
Из: Кривой Рог
Авто: ВАЗ-21121 (ранее - ВАЗ-11184)
На ВАЗ-21121 (мотор 1,6л, 8 клапанов, заводская прошивка - A204DM53) в прошлую субботу установил ГБО 4-го поколения (контроллер СТАГ-4, Польша).
Уважаемые соклубники!
Пожалуйста, подскажите, обязательно ли менять прошивку и нужно ли это делать, если 90% пробега планирую осуществлять на газе? Если да - в чем будут плюсы замены, и можно ли с газовой прошивкой ездить на бензине?
Спасибо!
grekus
сообщение 19.7.2011, 20:08
Сообщение #44
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Авто: приора универсал
Спасибо!
для газа нужно сделать зажигание немного раньше,и на ней же ездить на бензе..всё нормально будет,у меня газовое без эмулятора вообще,простое реле отключает форсы,а програмно убрана выдача ошибок об отсутствие напряжения на форсах и отключена лямбда и её нагрев.
сообщение 19.7.2011, 22:16
Сообщение #45
Еще раз повторюсь- спора НЕТ, есть сухие цифры подсчета !!!
Он главный механиг пишет четкую цифру угла УОЗ при использовании газа- она называется ЧУТЬ ЧУТЬ(немного раньше smile.gif ).(сразу видно чела обремененного техническим образованием,не зря его на ЛКК ценят и любят (рассеяне smile.gif)))))))) )
Vavan29
сообщение 21.7.2011, 21:13
Сообщение #46
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
На "тазу" ой бля... на газу калина прет biggrin.gif US! Прастити за флуддд laugh.gif
Владимир Констан...
сообщение 21.7.2011, 21:30
Сообщение #47
Из: Кривой Рог
Вот какое первое впечатление от установки ГБО!
Бакс
сообщение 22.7.2011, 9:20
Сообщение #48
Казначей Донецкой ветки
Из: Донецк
Пользователь №: 8.360
Из: Донецк, Кировский р-н, Абакумово
Авто: ВАЗ 1118-30-110-30
За Гришей теперь не угонимся
-Рабинович, вы член партии?
-Нет, я её мозг.
сообщение 22.7.2011, 13:46
Сообщение #49
Если бы он еще и Водокар поставил- то вааще бы летал biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Vavan29
сообщение 24.7.2011, 20:37
Сообщение #50
Из: город, район
Владимир Констан...
сообщение 24.7.2011, 20:44
Сообщение #51
Из: Кривой Рог
Grekus, а не пагубно ли повлияет на мотор работа на бензине с газовой прошивкой? Детонирует сильно по причине раннего зажигания?
Какой у вас расход газа с газовой прошивкой и в каких условиях?
сообщение 24.7.2011, 21:19
Сообщение #52
не пагубно. ДД стоит и в случае детонации отворачивыает УОЗ назад
grekus
сообщение 24.7.2011, 21:26
Сообщение #53
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
что за понятие детонирует?? датчик детонации сдвинет вам угол туда куда нужно,я когда двигал себе углы уже после ,при смене распредвала на широкофазный,очень удивлялись что при загоне зажигания ну очень раньше,детонации не наблюдалось даже кратковремено,хотя в програме диагностики видно было что при резком нажатии на газ,был откат опережения..Как таковой газовой прошивки нет,просто паодвинут угол зажигания раньше(для некоторых умных личностей язвивших на данную тему скажу,угол сдвига опережения зависит от изначальной степени сжатия мотора,и он различен,например на 126 моторе от 114 ),отключена выдача ошибок по отключению напряжения на форсунках,так как нет эмулятора,также отключен датчик кислорода с его нагревом..ну а побочно,уже при настройке при изменении по железу,изменено соотношение бензин воздух в мощностном режиме и в общем,изменения по углу впрыска,отключен адсорбер,сдвинуто ограничение по оборотам и т.д
у меня евро 2 , под 9 литров расход
Владимир Констан...
сообщение 24.7.2011, 21:30
Сообщение #54
Из: Кривой Рог
До 9 л/100км - это средний расход ли исключительно в городском режиме? Я понимаю, что все это приблизительно, но все же прошу уточнить. Спасибо.
сообщение 24.7.2011, 21:33
Сообщение #55
у мну тоже 9 литров, почти городского.
grekus
сообщение 24.7.2011, 21:51
Сообщение #56
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
если только в городе то десятка..но это повторюсь евро2...плюс 20-25 процентов
сообщение 24.7.2011, 21:56
Сообщение #57
ВРАНЬЁ 100 %!!!!!!! Залей 80-го и дай в тапок.Заливал в Крыму Евро-95-слышал звон поршневой (месяц назад)
Я для величайших механигов скажу- у меня мотор 118 а не 114 (только не плети что это тоже самое- рассеянам там отцедишь smile.gif))))))))
Витя читни себя выше,где ты пишешь расход газ=бенз. Пьян был? Так покайся biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Впрыск воды в мотор. Глянь в поиске.Изобретатель из Синельникова (Днепр.обл.)
Владимир Констан...
сообщение 24.7.2011, 21:58
Сообщение #58
Из: Кривой Рог
[b]Тиссен[/b], а в чем отличие мотора мод.1118 от 21114? В "За рулем" я как-то читал, что только одно - делают в разных цехах для разных моделей автомобилей.
Грекус, а что значит "плюс 20-25%"? Чего к чему?
grekus
сообщение 24.7.2011, 22:17
Сообщение #59
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
евро 2 это эжекторная система,газ подается в воздуховот за счёт разряжения между фильтром воздушным и редуктором газовым,тоесть машина становится типа карбюраторной,поэтому расход увеливается на 20-25 процентов от бензинового,Евро 3 отличается только элетроным дозатором газа в той же системе,привязоном к показаниям лямбды,и имеет в приципе то же увеличение по расходу,а евро 4 это инжекторная система подачи газа и отличается тем что по расходу равна как и на бензине(если конечно не гнатся за равной динамикой).
Тисен у меня блок 1119 ,)))тебе это о чём то говорит?)))
сообщение 25.7.2011, 8:22
Сообщение #60
Гляди-
А дальше пусть механиг расскажет чем они чуть-чуть отличаюцца. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Витя я всегда знал, что у тебя концы не только на ЛКК но и в ТЛТ. Видимо спецмотор для спортсменафф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 12:47
