Как стянуть подшипник в рейке? |
20.7.2011, 13:31
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 10.016 Из: City Авто: ваз Предупреждения: (0%)
Ребят, подскажите пожалуста как или чем стянуть большой подшипник в рейке??
20.7.2011, 14:53
Ребят, подскажите пожалуста как или чем стянуть большой подшипник в рейке?? А зачем его снимать? -------------------- |
20.7.2011, 18:49
20.7.2011, 20:43
Ребят, подскажите пожалуста как или чем стянуть большой подшипник в рейке?? А зачем его снимать? чтоб заменить! нада снимать на снятой и разобраной рейке, я брал ключик на 14 вставлял в паз тот который на малом валу и стучал по ключику подшипник выходит вместе с валом. -------------------- |
20.7.2011, 21:48
Ребят, подскажите пожалуста как или чем стянуть большой подшипник в рейке?? А зачем его снимать? чтоб заменить! нада снимать на снятой и разобраной рейке, я брал ключик на 14 вставлял в паз тот который на малом валу и стучал по ключику подшипник выходит вместе с валом. а сам подшипник с вала как стянуть? |
20.7.2011, 21:51
Ребят, подскажите пожалуста как или чем стянуть большой подшипник в рейке?? А зачем его снимать? чтоб заменить! нада снимать на снятой и разобраной рейке, я брал ключик на 14 вставлял в паз тот который на малом валу и стучал по ключику подшипник выходит вместе с валом. а сам подшипник с вала как стянуть? просто сбивай молотком -------------------- |
21.7.2011, 8:24
Ребят, подскажите пожалуста как или чем стянуть большой подшипник в рейке?? А зачем его снимать? чтоб заменить! нада снимать на снятой и разобраной рейке, я брал ключик на 14 вставлял в паз тот который на малом валу и стучал по ключику подшипник выходит вместе с валом. а сам подшипник с вала как стянуть? просто сбивай молотком так в том все и дело он с двух сторон зажат валом |
21.7.2011, 9:00
съемник используй.
А как ставить будешь, то если подшипник надевается на вал - подшипник в духовку на 15-20 минут, а вал в морозилку на 20-30 минут. Потом вал в тиски, а подшипник сверху напрессовывать оправкой из подходящего куска трубы и молоточком. -------------------- |
22.7.2011, 10:51
Ребят, подскажите пожалуста как или чем стянуть большой подшипник в рейке?? Если подшипник, который стоит на шестерне рулевого, которая двигает рейку, то в оригинале идет шестерня в сборе с подшипником (подшипник напресован на хвостовик и с другой стороны что-то типа стопорного буртика, сделанного пи помощи электросварки). В запчастях на авторынках подшипник и хвостовик часто отдельно продают, хотя заводская деталь именно в сборе, так как на валу нет проточки под стопорное кольцо и чтоб закрепить подшипник делают проточку, в которую ставят стопор. Когда я делал рейку, в ремкомплекте шестерня была в сборе с подшипником именно как описал выше. Еще показывали отдельно шестерню без подшипника, там подшипник крепить или так, как описал Medved, или стопор с проточкой под стопор. -------------------- |
23.7.2011, 9:13
Ребят, подскажите пожалуста как или чем стянуть большой подшипник в рейке?? Если подшипник, который стоит на шестерне рулевого, которая двигает рейку, то в оригинале идет шестерня в сборе с подшипником (подшипник напресован на хвостовик и с другой стороны что-то типа стопорного буртика, сделанного пи помощи электросварки). В запчастях на авторынках подшипник и хвостовик часто отдельно продают, хотя заводская деталь именно в сборе, так как на валу нет проточки под стопорное кольцо и чтоб закрепить подшипник делают проточку, в которую ставят стопор. Когда я делал рейку, в ремкомплекте шестерня была в сборе с подшипником именно как описал выше. Еще показывали отдельно шестерню без подшипника, там подшипник крепить или так, как описал Medved, или стопор с проточкой под стопор. спасибо |
20.3.2012, 18:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.1.2011 Пользователь №: 8.767 Из: Херсон Авто: 1118-СЕДАН Предупреждения: (0%)
Я менял. На валу подшипник стопорит кольцо, которое завальцованое в канавку. Убирал кольцо на токарном станке и подшипник слез с вала. Набил новый подшипник и надел новое стопорное кольцо, которое сделал на токарном станке. Потом специальной оправкой забил кольцо в канавку. Пришлось процедуру, установки и снятия кольца, повторить три раза пока подобрал нужный размер кольца.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 20:24 |
