Air Conditioner, Проблема с агрегатом! |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 17.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.109 Из: Киев, Соломенский р-н. Авто: lada 11194 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Буквально на днях он ещё работал... Сегодня включаю и нету вибрации как обычно при охлаждении, но вентиль крутится и все вроде нормально под капотом только какоето шурудение начало проявлятся.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2.638 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 892 Из: Чикаго Авто: 17 маршрутка Предупреждения: (30%) ![]() ![]() |
Езжай на Авторесурс, там нормальный электрик есть, который соображает в системах авто-кондиционирования...
У меня другая жопа, включаю кондиционер, и на каждом светофоре машина глохнет при старте... Писнец.... По ощущениям двигатель тянет очень тяжело, и может гена слабоват... Короче ХЗ... В очередной раз убеждаюсь в своем убеждении... ВАЗ-производитель проблем и негатива.... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 317 Регистрация: 7.5.2009 Из: Васильков Пользователь №: 3.635 Из: Васильков Авто: Калина 1118 1.4 16v Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Ага на старте как тупое бревно, если вовремя нормально не газануть можно заглохнуть (, кондёр удобен тока на трассе на скорости, а так не очень...
Та поначалу было всё нормально. То что нетянет так ето да. Блистоград когда-то говорил что еть какието прошывки для тачек с кондёрами...
А никаких там нету предохранителей на него? И знаем что есть датчик температуры в салоне, может он? !!! Обнаружено предмет похожый на круг металичесткий. Но я до него немогу добратся руками, етот отпавшый круги и создает звук. Наверное от испарителя, или незнаю от чего. -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Та поначалу было всё нормально. То что нетянет так ето да. Блистоград когда-то говорил что еть какието прошывки для тачек с кондёрами... А никаких там нету предохранителей на него? И знаем что есть датчик температуры в салоне, может он? !!! Обнаружено предмет похожый на круг металичесткий. Но я до него немогу добратся руками, етот отпавшый круги и создает звук. Наверное от испарителя, или незнаю от чего. Точнее можно проблему, а то нечетко - что не работает. Еще есть датчик температуры испарителя. У меня последнее время кондер то работает, шо дурной... то с полчаса молчит ! На датчик температуры в салоне реагирует по своему усмотрению. ![]() пы.сы. Суки а этом автовазе, иначе не скажешь... за бугром уже бы на нарах сидели за свои поделки... ![]() -------------------- |
![]() ![]() ![]() -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
![]() ![]() ![]() а как вообще кондер работает ? Есть ли реакция на положение ручки температуры ? как это открутился ? -------------------- |
Реакция на изменение температуры 0. Но вентелятор крутит, и нормально крутит. Тока ощущения в салоне как в какомто бмв 316i- вибро меньше. А так обычно когда охлаждает, --- руль ходуном ходит, рычаг кпп тоже трясе.
Сегодня утром сей агрегат (кондер) не включился... вообще...
![]() ![]() ![]() Добавлено: Диск с грузиками нашел ! На шкиве компрессора... нах оно там надо - не ясно. Может специально сделано, шоб машину всю трясло... ![]() -------------------- |
Ага на старте как тупое бревно, если вовремя нормально не газануть можно заглохнуть (, кондёр удобен тока на трассе на скорости, а так не очень... Так это ж ПЗДЦ!!!! В такую жару и с открытыми окнами хрен спасешься..... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
Сегодня утром сей агрегат (кондер) не включился... вообще... ![]() ![]() ![]() Добавлено: Диск с грузиками нашел ! На шкиве компрессора... нах оно там надо - не ясно. Может специально сделано, шоб машину всю трясло... ![]() Не а и вправду зачем нужны там грузики ???? Зачем чтобы колбасило все на свете? Незнаю наверное ни одина машына так не вибрирует при кондёре. Даже МАТИЗ !!! 799 Кубовый с его автоматом и кондёром не трясёт так как калину.. ![]() -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
Пластина с грузиками в таком механизме нужна для балансировки вала-ротора (компрессора, электродвигателя и т.п.). Если нет возможности отбалансировать самим валом или тем, что на него установлено (вентилятор, например), то можно на этот вал установить дополнительную пластину и на ней устанавливать балансировочные грузики, но при этом балансируется весь вал (со всем что на него установлено). Очевидно если после балансировки такую пластину сдвинуть на какой-то угол от начальной установки (или в процессе эксплуатации она сама сдвигается), то будет вибрация еще большая, чем вообще без этой пластины... где-то так
![]() Добавлено: Т.е. эта пластина должна быть, но она должна быть правильно выставлена на валу компрессора. |
Пластина с грузиками в таком механизме нужна для балансировки вала-ротора (компрессора, электродвигателя и т.п.). Если нет возможности отбалансировать самим валом или тем, что на него установлено (вентилятор, например), то можно на этот вал установить дополнительную пластину и на ней устанавливать балансировочные грузики, но при этом балансируется весь вал (со всем что на него установлено). Очевидно если после балансировки такую пластину сдвинуть на какой-то угол от начальной установки (или в процессе эксплуатации она сама сдвигается), то будет вибрация еще большая, чем вообще без этой пластины... где-то так ![]() Добавлено: Т.е. эта пластина должна быть, но она должна быть правильно выставлена на валу компрессора. ![]() ![]() -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
Дожнен же быть какойто выход чтобы убрать ету вибрацию!!! Интересно на приоре есть она при включении? Как бы правильно отбалансировать диск? И есть ли спецы на Вазе? ( или совдеп?) Друже! Забей! Смирись! Растем мы - растут возможности!!! Все равно скоро все будут повально избавляться от калин, после 5 лет они нах никому не будут нужны.... Да и цена на них падает.... Прискорбно! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 28.12.2008 Пользователь №: 2.416 Из: Киев Авто: Citroen C4 HDi 90 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Ага на старте как тупое бревно, если вовремя нормально не газануть можно заглохнуть (, кондёр удобен тока на трассе на скорости, а так не очень... Было такое при плохих свечах и убитых катушках. Иногда глох двигатель при выжиме сцепления со сбросом оборотов. Вылечилось заменой катушек + Андрюха что-то подшаманил с прошивкой. Далее - при первом включении кондея на новой прошивке тупь неимоверная была, всё порывался выключать на светофорах кондей. НО: пришлось смотаться километров за 180 в одну сторону (около 400 в обе вышло за день), кондей не выключал. И на след день кондей стало меньше заметно при движении. Далее решил поэкспериментировать: установил температуру на 22 градуса (синяя полосочка на обозначении заканчивается, красная начинается), кнопку кондея не выключаю сейчас никогда, кондей начал работать в режиме поддержки заданной температуры. Включается-выключается кратковременно, иногда - дольше, иногда - быстрее. Температура набирается не так быстро, как когда поставишь на 16 градусов, но и не медленно. При движении кондея практически незаметно. При трогании, конечно, без обращения внимания на него не обойдешься, но самое главное - кондей практически не тупит двигатель. Итого: рабочие свечи + рабочие катушки + нормальный бенз + "выкатать" с кондеем несколько сот км = нормальная климатическая установка в Калине. В отличие от механических кондеев в подавляющем большинстве аналогичных иномарок. ![]() Удачи всем! |
Главное что ещё не рассыпался как у меня. И ВИБРИЦИЯ БЕСИИИИТТТ
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 14:49 |
