Как умирают Верние ОПОРЫ ? |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.1.2009 Из: Обухов Пользователь №: 2.666 Из: Киев, Обухов Авто: Калина Хеч 1,4 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Собственно вот перебрал подвеску остался небольшой стук при торможении и разгоне стук разовый кок буто по пружине... И осталась небольшая несобранность грешу только на опоры... Сколько они стоя советовали Акоми, кто что скажет....Ах да ищо стоит распорка стаканов и при троганья с места наблюдается такой звук типа ТРРРРРРРР лечиться отпустить и заново зятянуть распорку хватает где то на км 500 потом звук появляться снова...
ЧТО у всех они вечные ?????????
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.167 Регистрация: 26.7.2008 Из: Васильков, Киевская обл. Пользователь №: 1.322 Из: Киев Авто: Калина 111760-038-35 ГБО-IV Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
ЧТО у всех они вечные ????????? Да, тем по опорам полно, почитай... -------------------- |
![]() Куратор Полтавской области ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 504 Регистрация: 2.11.2007 Из: Полтава Пользователь №: 29 Из: г.Полтава, Киевский р-н Авто: ВАЗ 11193, слива, 1,6 8 кл. Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Собственно вот перебрал подвеску остался небольшой стук при торможении и разгоне стук разовый кок буто по пружине... И осталась небольшая несобранность грешу только на опоры... Сколько они стоя советовали Акоми, кто что скажет....Ах да ищо стоит распорка стаканов и при троганья с места наблюдается такой звук типа ТРРРРРРРР лечиться отпустить и заново зятянуть распорку хватает где то на км 500 потом звук появляться снова... так а выкинуть растяжку и поездить без нее? -------------------- |
В нашей ходовой начинать борьбу с посторонними звуками нужно с рулевой рейки.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 429 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 2.581 Из: Киев Авто: Лада Калина 21118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня при вывороте руля в лево в одном положении звинела пружина...
И так распорку снял не помогло... в опоры подложил шайбы собранность вернулась, но вот при разгоне на первой и второй сильно уводит влево на СТО все пересмотрели все прикручено и на своих местах, стук по прежнему есть... Может уводить из-за крабов???? их я ищо не трогал... Уводит так что руль нужно поворасивать примерно на 45 градусов чтоб ехать прямо (удодит только если тапок в пол)
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.3.2010 Из: днепропетровск Пользователь №: 6.100 Из: днепропетровск красный камень Авто: ваз-21117 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
передние колеса на разном растоянии от задних
Не правильно зроблена геометрія.
И так распорку снял не помогло... в опоры подложил шайбы собранность вернулась, но вот при разгоне на первой и второй сильно уводит влево на СТО все пересмотрели все прикручено и на своих местах, стук по прежнему есть... Может уводить из-за крабов???? их я ищо не трогал... Уводит так что руль нужно поворасивать примерно на 45 градусов чтоб ехать прямо (удодит только если тапок в пол) Тапок в пол, большой момент на низких передачах ... разная длина полуосей (конструктив, физика), если развал-схождение в норме, то нужно менять стиль езды. |
Дополню
При динамическом разгоне (тапка в пол) подымается передок и меняется геометрия - развал и схождение увеличиваются ))) хотя на счет полуосей меня на драге уводило в право, хм после настройки на отрицательный развал и схождение меньше стало кидать. насчет опор то езжу на стандарте (меняли на 80т) и меня они вполне устраивают, вот только амики сакс или боже по кругу у каждого свой конструктор ))) Добавлено: поменяй местами правое и левое колесо и посмотри на результат ![]() -------------------- |
Геометри авто не менялась Тоисть аварий не было... Одно что поставил пластины отрицательного развала на задние колеса... Но когда при быстром разгоне то никуда машину не уводит, Только уже как на драге потом начинает ёё в лево вести.... По поводу полуосей думаю что тоже нет ибо с ними ничего не делалось....
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 13:36 |
