7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
мотор 1,4 16кл, Наглядный пример
Tema
сообщение 22.2.2011, 11:12
Сообщение #101
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
а ты его привези, растамож и посмотрим на заманчивость...
Клубный гараж 2112.in.ua
Thomas
сообщение 22.2.2011, 11:25
Сообщение #102
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
"Также можно попробовать договориться с основными операторами рынка запчастей и зарегистрировать клиентский код для Калина Клуба для получения скидок."
Представитель компании GATES в странах СНГ и ответственный за рынок Украины.
Что и как отпишусь позднее, как все выясню.
краниосакральная терапия
eklimko74
сообщение 22.2.2011, 12:28
Сообщение #103
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Это отдельнаый разговор, но варианты есть всегда.
Tema
сообщение 22.2.2011, 22:26
Сообщение #104
Из: Киев, Позняки
я не вижу здравого смысла везти с росии новый двиг (неизвесно заведется ли он) есле можно купить у нас с пробегом в штук 30+- в двое дешевле и с гарантией работоспособности... dash1.gif
eklimko74
сообщение 23.2.2011, 8:34
Сообщение #105
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Цитата(Tema @ 22.2.2011, 22:26) *
я не вижу здравого смысла везти с росии новый двиг (неизвесно заведется ли) есле можно купить у нас с пробегом в штук 30+- в двое дешевле и с гарантией работоспособности... dash1.gif
С документами?
Tema
сообщение 23.2.2011, 12:37
Сообщение #106
Из: Киев, Позняки
dash1.gif dash1.gif dash1.gif а зачем документы вам??? даже есле вы и решитесь на установку с дальнейшим "переоборудованием" и внесением изменений в тех паспорт до документы на двигатель не требуются. просто проверяется номер мотора чтоб его не было в черной базе(розыск)... почитайте соответствующие доки и поймете что только сами себе морочите головы...
Андрёй
сообщение 24.2.2011, 14:53
Сообщение #107
Из: Бердянск
Пользователь №: 7.309
Из: Бердянск
Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан)
Цитата(моторъ докторъ @ 31.1.2011, 20:55) *
Цитата(foxcon @ 31.1.2011, 20:42) *
Поршням - шатунам тоже капут?
Отделались легким испугом . Акромя клапанов,на удивление,все в целости.
Не факт, что после этого двиг мало будет жрать в норме...
Цитата(Thomas @ 3.2.2011, 11:32) *
Уже так много у кого на 1,4 стучат поршня и повышенный расход масла?
я был одним из таких до замены ШПГ.
свои мытарства описывал: тут
Цитата(Boris @ 3.2.2011, 12:17) *
Какой расход масла, вы о чём? у меня уже скопилось три "недопитых" канистры с остатками после замены, не знаю, куда девать smile.gif
значит Вам повезло, посмотрите на российском форуме тему про жор масла 1,4-м двигом - не на ровном же месте она появилась - её неделю читать надо!
Цитата(моторъ докторъ @ 4.2.2011, 10:33) *
Цитата(eklimko74 @ 4.2.2011, 9:14) *
Выточил новые болт и втулку паразитного ролика. Послезавтра поеду к мотористу подтягивать головку, заодно поменяю и ролик. Обратите внимание на увеличенную длинну посадок болт\втулка и втулка\ подшипник. Если кому-то нужен эскиз - отзывайтесь. Лью только фотки.
Я думаю ,что Ваш вариант не совсем правильный.Ролик развалился не от способа его крепления ,а от ошибки разработчиков применив однорядный подшибник,он не выдерживат динамических нагрузок. На 8 кл стоит ролик с двухрядным подшибником и что с ним не делай ,а он стоит ,гудит,воет но стоит. Я сейчас прорабатываю варианты по применению этого ролика. На двигателе 1,4 16кл применяется металлическая прокладка под голову не требующая подтяжки.
согласен, а чего Вы не поставите двухрядный ролик от 2112 - нормально всё встаёт, нужен только сам ролик и шайба на 10 мм, толщиной 4,5 мм и всё гуд. Вот поставил себе вологодский:
Цитата(моторъ докторъ @ 5.2.2011, 11:38) *
Впускной коллектор снимается сл. образом , открутить 2 винта и 3 гайгки крепления коллектора ,это выполняется с ямы или подъемника,легко проходит рука между радиатором и блоком,далее отодвигается коллектор максимально вперед,шестигранником 5 откручивается рампа,предварительно расстыковав ее топливной магистралью. Вынимается рампа,затем коллектор.
Вы не добавили, что надо открутить генератор, или без этого нужен длинный ключ с карданчиком - иначе не открутить крайний левый болт на 13.
моторъ докторъ
сообщение 24.2.2011, 21:10
Сообщение #108
Пользователь №: 9.004
Из: Харьков
Авто: Калина
С моей точки зрения Вы нашли самый оптимальный вариант,что бы обезопасить себя от развала ролика. Я поставил ролик от 8кл 2110 с экцентриком ,пришлось дополнительно регулировать натяжение ремня,что бы не нарушить фазы газораспределения,это вариант я не могу советовать всем так,как требует дополнительных знаний и понимания того ,что делаешь. Подскажите с какого мотора Вы поставили ролик?
Андрёй
сообщение 25.2.2011, 7:37
Сообщение #109
Из: Бердянск
Из: Бердянск
моторъ докторъ, это опорный ролик для двигателя 2112, 16-клапанника до нашего 1,4, код детали: 2112-1006135.
На www.lkforum.ru это обсуждалось, наружный диаметр ролика точно такой же как и наш, внутренний - тоже 10 мм, ширина рабочей части тоже такая же, просто он сам немного шире из-за закраин, но они ни чему не мешают. Просто нужна шайба 4...4,5 мм между головкой и роликом.
ЗЫ. кстати кто-то тут говорил про визуальный контроль ремня, роликов и что зачем их менять если они нормальные. Так вот - у меня стал появляться шум, особенно на холодную, из зоны ремня ГРМ, первой попала помпа в подозрение. Заменил помпу, ролик опорный, натяжной оставил старый, он, как и штатный опорный, визуально был в порядке, люфта практически не было, при прокручивании рукой ничего подозрительного не было. А когда собрал - слышу шум ещё какой-то остался, правда меньший, ради интереса тут же поставил новый натяжной - и шума не стало!
Thomas
сообщение 25.2.2011, 8:24
Сообщение #110
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Цитата(Андрёй @ 25.2.2011, 7:37) *
стал появляться шум... визуально был в порядке, люфта практически не было, ... поставил новый ...и шума не стало!
Возможно это называется отсутствие (недостаточно) смазки. Под категорий "зачем их менять если они нормальные" не попадает. Шум уже не нормально.На каком пробеге стал появляться шум и какого характера?
eklimko74
сообщение 25.2.2011, 9:03
Сообщение #111
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Вчера в автомагазине держал пару таких роликов и хотел задать вопрос на форуме подходят ли? Оказывается ответ уже есть. Цену не спросил, кто знает - назовите. Актуальность установки самопального опорного ролика под сомнением, но завтра-послезавтра наверное посталю и обкатаю. (не зря же я его изготавливал).
Андрёй
сообщение 25.2.2011, 16:31
Сообщение #112
Из: Бердянск
Из: Бердянск
Да, но по-идее, если подшипник закрытого типа, смазку заложили изначально - куда она могла деться, может износ всё же, хм... люфт был бы...
На каком пробеге? 45 тык. Но - я у машины второй хозяин а истинный пробег это или нет - х.з.
Цена - зависит от производителя - я брал VBF, это который был ГПЗ-23 - вологодский - ИМХО самые лучшие подшипники вообще - он стоит 130 гривен. А вообще есть, по-моему, от 35 грн., ессно Китай - типа AT или как бы хвранция Kratu, zollex - типа Швейцария - 45 гривен. Хотя учитывая, что он двухрядный - по-идее что ему будет, можно, наверное, и Китай поставить. Но поставил VBF и думаю что это до конца жизни этого мотора... biggrin.gif
ЗАЯЦ
сообщение 2.3.2011, 18:39
Сообщение #113
Из: Сахновщина
Пользователь №: 5.095
Из: Сахновщина Харьковская область
Авто: 11174 универсал
Цитата(ФИО @ 18.2.2011, 22:30) *
Цитата(ЗАЯЦ @ 18.2.2011, 22:20) *
Вы меня конечно извините, но я на заводских роликах проехал 160тыс.
Ты что таксист за два года 160 тыс. намотать ? С трудом верится.
Какая разница, машина создана для того что-бы на ней ездить, а верить или не верить то уже Ваше дело, уточню 6 июня будет 3 года сейчас пробег 335тыс. Так получилось что сгорела свеча 4го цилиндра и задела резьбу пришлось снимать головку, ролики в нормальном состоянии, на гильзах виден хонинг, в общем думаю еще также проездить. Кстати согласно книге надо затягивать головку 20 Nm (2,0 кгс-м) + 90° + 90°. После такой затяжки вышло 7кгс-м.
Thomas
сообщение 4.3.2011, 16:37
Сообщение #114
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
У кого 1,4 ходи на голосовалку о ГРМ )
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=5440
yurko
сообщение 4.3.2011, 17:48
Сообщение #115
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ic=5440&hl=
1. Ссылка не правильная
2. Я бы добавил
- Нет. Все работает, пробег до 15 000
- Нет. Все работает, пробег до 30 000
- Нет. Все работает, пробег до 45 000
- Нет. Все работает, пробег до ....
Thomas
сообщение 4.3.2011, 18:06
Сообщение #116
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
2. Я бы добавил
Для этого надо больше 3х вопросов в анкете. Форум позволяет 3. Все 3 вопроса уже заняты. Думается больше интересна статистика поломок, чем "не поломок".
eklimko74
сообщение 14.7.2011, 9:36
Сообщение #117
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
На прошлой неделе поменял опорный ролик, который сделал сам. Материал ролика - капролон. Болт и ось-втулка Ст.45, изменены посадки. Кольцо- стандартная позиция. Смотрим чертежи и фотки.
Прикрепленный файл  28022011260.jpg ( 634.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Прикрепленный файл  28022011261.jpg ( 678.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  Болт_специальный.jpg ( 568.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  Втулка_подшипника.jpg ( 673.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  Корпус__ролик_подшипника.m3d.jpg ( 703.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
eklimko74
сообщение 16.7.2011, 5:24
Сообщение #118
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Странно, что никто не отзывается. Неужели никому не надоело менять опорный ролик? В моем самопальном варианте устранены все заводские люфты и сельскохозяйственные посадки. При износе подшипника есть возможность его поменять не меняя ролик. И поставить не тот голимый китай, который шлепают на ВАЗе, а подобрать более приличный вариант. Опорный ролик - деталь несложная, но последствия его выхода из строя плачевны.
сообщение 16.7.2011, 11:09
Сообщение #119
Ты поезди сначала на своем изобретении тысяч 100, а потом что-то спрашивай у кого-то, особенно у тех, у кого этого чего-то нет smile.gif .
Dobs
сообщение 16.7.2011, 22:02
Сообщение #120
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Ты поезди сначала на своем изобретении тысяч 100 .
+1
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 20:53
