мотор 1,4 16кл, Наглядный пример |
22.2.2011, 11:12
#101
а ты его привези, растамож и посмотрим на заманчивость...
22.2.2011, 11:25
#102
а ты его привези, растамож и посмотрим на заманчивость... "Также можно попробовать договориться с основными операторами рынка запчастей и зарегистрировать клиентский код для Калина Клуба для получения скидок." Представитель компании GATES в странах СНГ и ответственный за рынок Украины. Что и как отпишусь позднее, как все выясню. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
22.2.2011, 12:28
#103
22.2.2011, 22:26
#104
я не вижу здравого смысла везти с росии новый двиг (неизвесно заведется ли он) есле можно купить у нас с пробегом в штук 30+- в двое дешевле и с гарантией работоспособности...
23.2.2011, 8:34
#105
23.2.2011, 12:37
#106
24.2.2011, 14:53
#107
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
Как то тему пропустил, поэтому поотвечал...
Поршням - шатунам тоже капут? Отделались легким испугом . Акромя клапанов,на удивление,все в целости. Не факт, что после этого двиг мало будет жрать в норме... Уже так много у кого на 1,4 стучат поршня и повышенный расход масла? я был одним из таких до замены ШПГ. свои мытарства описывал: тут Какой расход масла, вы о чём? у меня уже скопилось три "недопитых" канистры с остатками после замены, не знаю, куда девать значит Вам повезло, посмотрите на российском форуме тему про жор масла 1,4-м двигом - не на ровном же месте она появилась - её неделю читать надо! Выточил новые болт и втулку паразитного ролика. Послезавтра поеду к мотористу подтягивать головку, заодно поменяю и ролик. Обратите внимание на увеличенную длинну посадок болт\втулка и втулка\ подшипник. Если кому-то нужен эскиз - отзывайтесь. Лью только фотки. Я думаю ,что Ваш вариант не совсем правильный.Ролик развалился не от способа его крепления ,а от ошибки разработчиков применив однорядный подшибник,он не выдерживат динамических нагрузок. На 8 кл стоит ролик с двухрядным подшибником и что с ним не делай ,а он стоит ,гудит,воет но стоит. Я сейчас прорабатываю варианты по применению этого ролика. На двигателе 1,4 16кл применяется металлическая прокладка под голову не требующая подтяжки. согласен, а чего Вы не поставите двухрядный ролик от 2112 - нормально всё встаёт, нужен только сам ролик и шайба на 10 мм, толщиной 4,5 мм и всё гуд. Вот поставил себе вологодский: ![]() Впускной коллектор снимается сл. образом , открутить 2 винта и 3 гайгки крепления коллектора ,это выполняется с ямы или подъемника,легко проходит рука между радиатором и блоком,далее отодвигается коллектор максимально вперед,шестигранником 5 откручивается рампа,предварительно расстыковав ее топливной магистралью. Вынимается рампа,затем коллектор. Вы не добавили, что надо открутить генератор, или без этого нужен длинный ключ с карданчиком - иначе не открутить крайний левый болт на 13. |
24.2.2011, 21:10
#108
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 31.1.2011 Пользователь №: 9.004 Из: Харьков Авто: Калина Предупреждения: (0%)
С моей точки зрения Вы нашли самый оптимальный вариант,что бы обезопасить себя от развала ролика. Я поставил ролик от 8кл 2110 с экцентриком ,пришлось дополнительно регулировать натяжение ремня,что бы не нарушить фазы газораспределения,это вариант я не могу советовать всем так,как требует дополнительных знаний и понимания того ,что делаешь. Подскажите с какого мотора Вы поставили ролик?
25.2.2011, 7:37
#109
моторъ докторъ, это опорный ролик для двигателя 2112, 16-клапанника до нашего 1,4, код детали: 2112-1006135.
![]() На www.lkforum.ru это обсуждалось, наружный диаметр ролика точно такой же как и наш, внутренний - тоже 10 мм, ширина рабочей части тоже такая же, просто он сам немного шире из-за закраин, но они ни чему не мешают. Просто нужна шайба 4...4,5 мм между головкой и роликом. ЗЫ. кстати кто-то тут говорил про визуальный контроль ремня, роликов и что зачем их менять если они нормальные. Так вот - у меня стал появляться шум, особенно на холодную, из зоны ремня ГРМ, первой попала помпа в подозрение. Заменил помпу, ролик опорный, натяжной оставил старый, он, как и штатный опорный, визуально был в порядке, люфта практически не было, при прокручивании рукой ничего подозрительного не было. А когда собрал - слышу шум ещё какой-то остался, правда меньший, ради интереса тут же поставил новый натяжной - и шума не стало! |
25.2.2011, 8:24
#110
стал появляться шум... визуально был в порядке, люфта практически не было, ... поставил новый ...и шума не стало! Возможно это называется отсутствие (недостаточно) смазки. Под категорий "зачем их менять если они нормальные" не попадает. Шум уже не нормально.На каком пробеге стал появляться шум и какого характера? -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
25.2.2011, 9:03
#111
согласен, а чего Вы не поставите двухрядный ролик от 2112 - нормально всё встаёт, нужен только сам ролик и шайба на 10 мм, толщиной 4,5 мм и всё гуд. Вот поставил себе вологодский: ![]() Вчера в автомагазине держал пару таких роликов и хотел задать вопрос на форуме подходят ли? Оказывается ответ уже есть. Цену не спросил, кто знает - назовите. Актуальность установки самопального опорного ролика под сомнением, но завтра-послезавтра наверное посталю и обкатаю. (не зря же я его изготавливал). |
25.2.2011, 16:31
#112
стал появляться шум... визуально был в порядке, люфта практически не было, ... поставил новый ...и шума не стало! Возможно это называется отсутствие (недостаточно) смазки. Под категорий "зачем их менять если они нормальные" не попадает. Шум уже не нормально.На каком пробеге стал появляться шум и какого характера? Да, но по-идее, если подшипник закрытого типа, смазку заложили изначально - куда она могла деться, может износ всё же, хм... люфт был бы... На каком пробеге? 45 тык. Но - я у машины второй хозяин а истинный пробег это или нет - х.з. согласен, а чего Вы не поставите двухрядный ролик от 2112 - нормально всё встаёт, нужен только сам ролик и шайба на 10 мм, толщиной 4,5 мм и всё гуд. Вот поставил себе вологодский: ![]() Вчера в автомагазине держал пару таких роликов и хотел задать вопрос на форуме подходят ли? Оказывается ответ уже есть. Цену не спросил, кто знает - назовите. Актуальность установки самопального опорного ролика под сомнением, но завтра-послезавтра наверное посталю и обкатаю. (не зря же я его изготавливал). Цена - зависит от производителя - я брал VBF, это который был ГПЗ-23 - вологодский - ИМХО самые лучшие подшипники вообще - он стоит 130 гривен. А вообще есть, по-моему, от 35 грн., ессно Китай - типа AT или как бы хвранция Kratu, zollex - типа Швейцария - 45 гривен. Хотя учитывая, что он двухрядный - по-идее что ему будет, можно, наверное, и Китай поставить. Но поставил VBF и думаю что это до конца жизни этого мотора... |
2.3.2011, 18:39
#113
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
Вы меня конечно извините, но я на заводских роликах проехал 160тыс. Ты что таксист за два года 160 тыс. намотать ? С трудом верится. Какая разница, машина создана для того что-бы на ней ездить, а верить или не верить то уже Ваше дело, уточню 6 июня будет 3 года сейчас пробег 335тыс. Так получилось что сгорела свеча 4го цилиндра и задела резьбу пришлось снимать головку, ролики в нормальном состоянии, на гильзах виден хонинг, в общем думаю еще также проездить. Кстати согласно книге надо затягивать головку 20 Nm (2,0 кгс-м) + 90° + 90°. После такой затяжки вышло 7кгс-м. |
4.3.2011, 16:37
#114
4.3.2011, 17:48
#115
1. Ссылка не правильная 2. Я бы добавил - Нет. Все работает, пробег до 15 000 - Нет. Все работает, пробег до 30 000 - Нет. Все работает, пробег до 45 000 - Нет. Все работает, пробег до .... |
4.3.2011, 18:06
#116
1. Ссылка не правильная 2. Я бы добавил - Нет. Все работает, пробег до 15 000 - Нет. Все работает, пробег до 30 000 - Нет. Все работает, пробег до 45 000 - Нет. Все работает, пробег до .... уже правильная Для этого надо больше 3х вопросов в анкете. Форум позволяет 3. Все 3 вопроса уже заняты. Думается больше интересна статистика поломок, чем "не поломок". -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
14.7.2011, 9:36
#117
На прошлой неделе поменял опорный ролик, который сделал сам. Материал ролика - капролон. Болт и ось-втулка Ст.45, изменены посадки. Кольцо- стандартная позиция. Смотрим чертежи и фотки.
Кол-во скачиваний: 40 |
16.7.2011, 5:24
#118
Странно, что никто не отзывается. Неужели никому не надоело менять опорный ролик? В моем самопальном варианте устранены все заводские люфты и сельскохозяйственные посадки. При износе подшипника есть возможность его поменять не меняя ролик. И поставить не тот голимый китай, который шлепают на ВАЗе, а подобрать более приличный вариант. Опорный ролик - деталь несложная, но последствия его выхода из строя плачевны.
Жду рецензий специалистов. |
16.7.2011, 11:09
#119
16.7.2011, 22:02
#120
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 18:16 |
